Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Tolmi »
Borodach писал(а): Может имеет смысл поделиться осциллограммами подобных измерений, как думаете
Так как обычно, когда что-то делаешь, как-то забываешь про фотографирование, а когда пишешь, поезд уже уехал, все и так уже работает :)
Я уже как-то подумывал о том, чтобы над столом повесить видеорегистратор, который включается вместе со светом. :) Вовсе не для того, чтобы на радиокоте вывешивать осциллограммы "с пятым знаком после запятой" (с), просто для самого себя, иногда бывает полезно помыслить на досуге с об увиденном.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение rl55 »
Вот точно Tolmi подметил...
Часто бывает, что после многих манипуляций пытаешься вспомнить - что же я такое сделал, что получился такой печальный результат (или, наоборот, хороший)... :))
Сообщение oleg63m »
а я все свои поделки, и печатные платы раньше делал исключительно по памяти. лень было рисовать, да и память не подводила, телеки 3 усцт без схемы ремонтировал, все в голове держал. и вот представьте, по прошествии 15-20 лет, как оно ремонтировать то, что забыл напрочь, а ни единой бумажки не осталось.........
а ведь ничего не собирал 1в1, то комбинировал, то свое добавлял. Хорошо, что большинство из всего этого морально устарело, можно выкинуть не задумываясь :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение MaximusAries »
Кто нибудь знает китайский, кроме гугла?
http://www.dianziaihaozhe.com/mulu/yibiao/2358.html
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение balmer »
Знание теории заменяет знание китайского. Там и из картинок все понятно :)
Сообщение Borodach »
Там, по большому счёту, ничего нового нет ... :)
Сообщение Andrew Martin »
Обратите внимание на частоту последовательного резонанса. Не маловато будет?
И почему при 0Гц не бесконечность?
Частота в МГц должна быть - кЕтайцы .... :)
Сообщение balmer »
Andrew Martin писал(а):И почему при 0Гц не бесконечность?
Нуля на логарифмической шкале не рисуют!
Надо просто вторую картинку приводить, где уже указанны емкости.
Сообщение TIGR »
balmer
Вы еще до 100кГц не дошагали,а уже кричите-давай 10МГц. 8)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение balmer »
Хм. Большинство графиков привожу в частотном диапазоне 100 Гц-375 КГц. Так что частота 100 КГц это таки не край диапазона, и каких-то артефактов на ней не замечается. Если про калибровку прибора на точность лучше 5% во всем частотном диапазоне - то да, это непростая задача. Вот в соседней ветке мне дают полезные советы - как улучшить разрешение прибора с 0.1 pF до 0.01 pF. Или как измерять сопротивления выше МОм, где емкостная составляющая уже сильно влияет на измерения.
А с измерением ESR и емкости нет проблем на всем частотном диапазоне.
Сейчас идет борьба за точность на краях диапазона. На резисторах больше мегаома на высокой частоте. На конденсаторах ниже пикофарада. На ESR меньше 10 мОм.
Работы правда много еще, :write: :solder:
Сообщение TIGR »
Выкладывал схему измерителя ESR адаптера к мультиметру.По пленочному-зачет
http://img.radiokot.ru/files/58840/8x68nt6i6.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Борисыч44 »
Борисыч44, присоединяйтесь. Вы по каким понятиям ESR измеряете?...
Cпасибо, конечно за приглашение, но что тут можно нового сказать?
ESR это не резистор, поэтому точное его значение не имеет смысла, зависимость от температуры еще больше снижает требования, важней уловить тенденцию его поведения, например после включения все работает, но через какое то время начинает сбоить и потом совсем вырубается - это скорее рост esr с температурой (пробником выявить виновника довольно тяжело), или наверное многие замечали, что после перерыва в работе в несколько месяцев аппарат перестает работать, но стоит оставить его под напряжением и "о чЮдо!!! он ожил" :))) - это конечно не ESR, найти нашими пробниками "партизана" не получится - в обоих случаях причиной являются электролиты, но кроме замены панацеи НЕТ !!! :cry:
ЗЫ часто бывает проще спросить у хозяина - сколько он готов заплатить за ремонт и сделать вывод о целесообразности возни..
По поводу влияния утечек (параллельного "сопротивления" потерь) - они проявляются на НЧ - в последовательной схеме замещения ЭПС то же как бы растет, но если перейти на параллельную сразу заметен "резистивный" характер, на ВЧ при этом сопротивление потерь значительно ниже поэтому оно шунтируют утечку (его не видно, но оно есть и хорошо виднО на НЧ), для более адекватного наблюдения подходит тангенс
(33.99 КБ) 448 скачиваний
это 22мкф к73-16 отображены обе схемы замещения, потери на 20Гц соответствуют параллельному(||) резистору под 300кОм, или последовательному(--) 0.4Ома
(34.89 КБ) 388 скачиваний
а здесь симитирована утечка (резистором 10 кОм), соответсвенно изменились и ESR на НЧ 10к (||) и 10ом (--), понять что то прыгая по этим схемам замещения сложно, а взглянув на тангенс (синим справа) сразу видно что на НЧ и ВЧ есть потери, но на ВЧ они выше и практически не зависят от наличия утечки (tg=0,04) - это собсно и есть потери в диэлектрике, у хороших кондеров значительно ниже - вроде наглядно показал :)
Да, rl55 на большом токе через конд начнется рост температуры и соответственно изменяться ESR - сколько будем ждать???
balmer писал(а):Сейчас идет борьба за точность на краях диапазона. На резисторах больше мегаома на высокой частоте. На конденсаторах ниже пикофарада. На ESR меньше 10 мОм.
Тут скорее физически не получится добиться точности - доли пФ меняются от расстояния между щупами (надо делать жесткую конструкцию адаптера и калибровать все в сборе), 10мОм потеряются на контактах, по крайней мере у меня столько может набежать с прогревом компа, наличия окислов на выводах и др.
Сообщение oleg63m »
В описаном вами случае, разве что в схеме, где используется элик как разделительный в высокоомном каскаде, или во времязадающей цепи такое возможно. Это есть ни что иное, как увеличенный тангенс угла потерь. довольно распостраненная неисправность в линеаризаторе кадровой развертки. обнаружить действительно не просто простым пробником. мало того, общая картна выглядит как уменьшение епс, с увеличением емкости. а в остальных случаях явно заметно увеличение комплексного сопротивления, называемого тигрою как еср :))
недавно собрал тестер полупроводников. интересная штука. измеряет тоже чтото типа епс. и емкости. так вот недавно перестал запускаться у меня монитор. вскрыл я его. ничего подозрительного на вид не обнаружил. прошелся пробником - 2 элика явно заниженный епс показали. выпаял. заменил другими, все ок. моник работает. решил проверить, что же тестер пп покажет.
интересно. 2 кондера 1000 х 16 пробник показывает одинаково а тестер пп по разному. у одного епс больше ома, емкость 900мк.
а второй, емкость 450 а епс 0,25 ом про потери уже не помню.
Сообщение balmer »
Борисыч44 писал(а): Тут скорее физически не получится добиться точности - доли пФ меняются от расстояния между щупами (надо делать жесткую конструкцию адаптера и калибровать все в сборе), 10мОм потеряются на контактах
Да уже потихоньку уже очерчиваю границы применения получившийся схемы. На прошлых выходных окончательно отказался от измерения резисторов больше 1 МОм на частотах выше 10 КГц. Ибо шумы и емкость паразитная сильно шунтирует.
Внутрисхемно 10 мОм измерять смысла особого нет - ибо опять же шумы. У меня усилительный тракт довольно широкополосный, так-что даже на неэкранированный конденсатор наводится шумов на 20-40 микровольт.
Но зато многое узнал пока разрабатывал :) Например точно знаю какую схемотехнику применил бы для измерения только ESR.
Ну и самое главное - теперь таки ориентируюсь на частотах выше 100 КГц. Там рулят низкие сопротивления и экранировка от внешних помех.
А как же ESL ... ? :)
Сообщение balmer »
Это слишком просто :))) . Ставишь частоту 100 или 200 КГц, и видишь чистое ESL в мнимой части и чистое ESR в вещественной.
А на пальцах ... ? :)
Сообщение balmer »
Дык просто все.
Вот берем скажем частоту 200 КГц.
Есть у нас конденсатор 100 мкФ.
Есть у него ESL = 50 nH.
50 nH на этой частоте это 60 мОм.
100 мкФ на этой частоте это 8 мОм.
То есть можно емкостным сопротивлением пренебречь.
Для более мелких конденсаторов конечно не все так хорошо, и таки надо учитывать.
Кстати современные конденсаторы имеют достаточно небольшое ESL. Так, что важно не только его учитывать, но и индуктивность проводов. Всетаки 1 см провода - это в худшем случае 10 nH индуктивности. Так что 3-4 см и мы уже имеем ESL сравнимый с тем, что внутри конденсатора.
Вернуться в «Измерения»
