Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="PLRtx",url="/forum/viewtopic.php?p=3426425#p3426425"]Связался с поляком радиолюбителем - у него крайне интересный мультиметр[/uquote]
High Performance Hand-held DSO and Multimeter
http://www.tmimarket.com/Shop_Image/files/10520000.pdf
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3437973#p3437973"]Спасибо, изучил. Граничная получается около 100 кГц по синусу у обоих преобразователей, если измерять на пределе шкалы. С импульсами не очень понял пока, почему картинки такие разные, надо немного поизучать мануалы - насколько понимаю, у AD8436 явное преимущество при измерении несинусоидальных или импульсных сигналов.[/uquote]
У всех подобных преобразователей (на базе логарифмических преобразователей) очень "плохая" полоса для небольших сигналов.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Здравствуйте измеряю емкости но такое впечатление что тесте то мериет то не мериет некоторые значения правильные а бывает показывает не понятно что и так на каждом втором конденсаторе что это может быть у меня иэк
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Каждый конденсатор перед измерением следует разрядить. О язык :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение uncle_sem »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3449646#p3449646"]Здравствуйте измеряю емкости но такое впечатление что тесте то мериет то не мериет некоторые значения правильные а бывает показывает не понятно что и так на каждом втором конденсаторе что это может быть у меня иэк[/uquote]
ты попробуй еще и пробелы не ставить - вообще фиг кто чего поймёт из этого потока сознания о тесте и иэк.
Сообщение vovw »
добрый вечер тестер как то странно мереет емкости иногда совпадают значения на конденсаторе и показания тестера ,но чаще очень большая разница , мультиметры имеющие такие функции как опрелеление параметров конденсатора могут правильно их определять или это добавачная позиция не являющаяся основной мой тестер это ИЭК
Электрический кот
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3451254#p3451254"]Добрый вечер. Тестер как-то странно мерЯет емкости. Иногда совпадают значения на конденсаторе и показания тестера, но чаще очень большая разница. Мультиметры, имеющие такие функции, как опрелеление параметров конденсатора, могут правильно их определять, или это добавОчная позиция, не являющаяся основной. Мой тестер - это ИЭК.[/uquote]-2 :))) .
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3451254#p3451254"]добрый вечер тестер как то странно мереет емкости иногда совпадают значения на конденсаторе и показания тестера ,но чаще очень большая разница , мультиметры имеющие такие функции как опрелеление параметров конденсатора могут правильно их определять или это добавачная позиция не являющаяся основной мой тестер это ИЭК[/uquote]
у конденсаторов бывает что изменяется емкость. чтобы убедиться кто врёт - надо еще один тестер применить
Электрический кот
Емкость меняется между двумя последовательными измерениями одним и тем же прибором?
сие понять невозможно ни нам, ни, походу, вопрошающему...
Сообщение vovw »
попробую еще один тестр для замеров паралельно ------------- измерялись многие конденсаторы, но совпадентй номинала и показаний прибора мало -заметил , что бывает очень долго идут измерения до результата
у конденсаторов есть допуски, у тестеров есть погрешности. о каком отклонении у каких конденсаторов идет речь? измерения одного конденсатора одним прибором повторяемы, или каждый раз измеряет что-то новое? насколько новое?
параллельно нельзя подключать тестеры при измерении чего угодно кроме напряжения.
Сообщение vovw »
конденсаторы разных типов и отклонения существенны бывает океоло 30 процентов иногда даже больше бвыло что один и тот же конденсатор мерился несколько раз и были различные показания
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
прибор ИЭК 61
Электрический кот
Оказывается, "тестер ИЭК" - это индикатор фазы 8) .
Сообщение MatrixOid »
Судя по всему, имеется ввиду мультиметр MY61 IEK. Можно было бы сразу так и написать, так как под брендом ИЭК продается целая вереница разных деревянных приборов на чипе 7106
С уважением,Алексей
Сообщение vovw »
точно такой прибор
Сообщение lazarev »
Теперь хоть точно известно что ИЭК это не Автоматический выключатель и не Пульт управления а всё-таки мультиметр MY61 IEK с точностью ±4.0% ±3Digits. Осталось узнать только:
Тип конденсатора,
Емкость конденсатора
Точность конденсатора
Значение которое показывает прибор.
Насколько показания отличаются друг от друга(1pF, 100pF, 100nF, 50uF) при измерении емкости одного и того же конденсатора.
Чтоб выведать эту сверхсекретную информацию паяльника или мясорубки будет явно не достаточно, нужен телепат как минимум 80 уровня.
ХотяЛучшеПродолжатьУгадывать:
дляидеальных10pF-будутнормальнымипоказаниявпределах7-13pF(потомучто±4.0%±3Digits)
для идеальных 20uF - будут нормальными показания в пределах 19.17-20.83pF
а для реальных конденсаторов, нужно перемножить получение значения на 1% или на 5% или на 10% или на 20% или на 30% или на 50%.
иэтоеслибатарейкаНеСевШая
Сообщение vovw »
я перемрию все и напишу, но впечатление, что мультиметр скорее всего его конструкция больше для измерений напряжения и токов а и такая функция как емкость скорее всего добавочная
[тут видос с двумя колдырями и "ты втираешь мне какую-то дичь!"]
Сообщение sng61 »
На моих мультиках (разных) емкости расходятся обычно не более 3-5 процентов, в особо тяжких и редких случаях - до 10 процентов. Для практической деятельности, то есть оценить приблизительно емкость (для ESR конечно другая железка есть) - за глаза хватает. Использую чаще UNI-T.
Сообщение vovw »
долго думает мультиметр пока определит емкость
Вернуться в «Измерения»
