например есть такое кольцоaam писал(а):Ток какой?
Внешний диаметр 21мм
Внутренний - 13мм
Ширина - 7мм
ток думаю 2-3 А.
Но дело в том что ток может быть 1мА когда схема ничего не делает и достигать 2-3А в пике.
Без лишних телодвижений не всегда удаётся докапатся до истины, что бы снять виток не обязательно выпаивать трансформатор. Даже если и надо выпаивать то в этом не чего страшного нет. Дорожки могут отслоится это если вы не умеете паять.aam писал(а):Долго. Отпаять транс, распаять виток, заменить поплавленую изоленту которой смотан магниотопровод, впаять транс, (опционально протравить новую плату если дорожки отвалятся), запаять на место виток после экспериментов в зависимости от результата... Лишние телодвижения не люблю.
Излучение от зазора не распространяется на большие расстояния. Виток из фольги ставят только в чуствительной аппаратуре. Да же в половине телевизоров его нет, так же его нет в мониторах и ДВД плеерах. Однако все они прекрасно работают.aam писал(а):то "излучение" из него еще сильнее возросло.
Ну я пример просто привел)Телекот писал(а):Без лишних телодвижений не всегда удаётся докапатся до истины
Если корпус находится на расстоянии более 5мм то он уже греться не будет.aam писал(а):У меня есть еще алюминиевый корпус, так что он совместно с трансом от бокового зазора тоже может нагреться
Насколько я понял из статьи - мотать надо 6 витков в 10 жил, а потом 10 жил расщепляются по 5. В итоге получается 6 + 6 витков в 5 жил.Mr.Ricko писал(а):здесь написано что мотать первичку надо 10-ю проводами по 6+6 витков
mr_kot писал(а): Что насчитал калькулятор и какие были введениы исходные данные - без скриншота судить сложно.
Охлаждаться будет. Я решил проверить не правильность/корявость автора, а просто так)) по приколу или вроде тогоmr_kot писал(а):А где Вы видите на схеме стабилизацию выходного напряжения? У Вас будет трансформатор охлаждаться вентилятором?
ДаMr.Ricko писал(а): я так понял нужно вводить ос со вторички(после фильтрации) на tl-ку?
Смотрите схемы компьютерных БП на 494 - там все есть. Но зачем она нужна для питания УМ, и тем более для сабвуфера?Mr.Ricko писал(а): а насчет стабилизации..не подскажете случаем как её сделать и куда мне копать в поисках инфы по этому делу?
Хм, я думал что это критично для питания вообще любых унч...но раз это не столь важно, то не буду заморачиватьсяmr_kot писал(а): Но зачем она нужна для питания УМ, и тем более для сабвуфера?
Иногда это бывает крайне полезноmr_kot писал(а):А Вы, по всей видимости, решили проверить, правильно ли автор посчитал трансформатор. Ну-ну, желаю удачи
А что не сделать, если все равно она есть в микрухе? Да и токовой защиты я там не наблюдаю - схема чисто любительская.Mr.Ricko писал(а):но раз это не столь важно, то не буду заморачиваться
Блок с стабилизацией гораздо трудней настроить, да и ток через ключи больше течёт. Трансформатор и дроссель надо брать больших размеров. Если стабилизация не нужна то лучше её не делать.aam писал(а):А что не сделать, если все равно она есть в микрухе?
