Мелкие практические вопросы
Сообщение Necroteeth »
Барсик писал(а):эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора.
что это значит? что реальный конденсатор еще обладает неким активным сопротивление что ли?
Сообщение Соник »
Света писал(а):ESR - Equivalent Series Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление.
Что это такое, легко находится в Google...
Сообщение Arlleex »
да. Например, активным сопротивлением его выводов.
Сообщение Соник »
Всей схемы у меня нет. Этот кусочек я взял отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=40
Вот так правильно?
Сообщение Arlleex »
Что правильно? Задавай четкий конкретный вопрос.
Сообщение Соник »
Вопрос: смогу ли я с вышеуказанной схемы снять +/-15В со средней точкой и +23В для питания ВЛИ?
Сообщение Arlleex »
Это вообще схема от чего?
Что за трансформатор там нарисован?
Если это "БП" - то да, все правильно.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Всей схемы у меня нет. Этот кусочек я взял отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=40
Вторичную обмотку понижающего трансформатора и корпусной контакт сверху я сам подрисовал.
Сообщение Барсик »
Necroteeth писал(а):...реальный конденсатор еще обладает неким активным сопротивление что ли?
Ещё как обладает! Особенно, алюминиевый электролитический. Мало не покажется... Основная причина отказов в схемах с электролитическими конденсаторами - чрезмерное увеличение ESR...
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Вопрос: смогу ли я с вышеуказанной схемы снять +/-15В со средней точкой и +23В для питания ВЛИ?
Блин, ну кто-нибудь мне ответит?! Где все опытные коты? :kill:
Сообщение Барсик »
Сколько вольт переменного напряжения на обмотке Вашего трансформатора? А то телепаты, знаете ли, уже спать легли...
Сообщение Соник »
Я купил трансформатор 2х12В, теперь ищу схему БП. Меня больше интересует реализация всех необходимых напряжений.
Сообщение kvb48 »
Соник писал(а):Я купил трансформатор 2х12В, теперь ищу схему БП. Меня больше интересует реализация всех необходимых напряжений.
Нашёл бы вначале сх., а потом транс покупал бы.
Сообщение Барсик »
Сколько жрёт нагрузка по +23 вольтам?
Сообщение Соник »
Сообщение Барсик »
Как то так...
(3.22 КБ) 453 скачивания
Сообщение vinigret »
Ребят, подскажите, какой усилитель можно запитать от усб порта ноутбука? Планирую сдеалть как колонки :))
Сообщение Сэр Мурр »
vinigret писал(а):Ребят, подскажите, какой усилитель можно запитать от усб порта ноутбука? Планирую сдеалть как колонки :))
Нагрузка по питанию порта ЮСБ на стационарном компе- не более 500 мА. На ноутах может быть и меньше. Так что подумайте о стоимости ремонта ноута и целесообразности брать питание от него для усилителя.
Сообщение Соник »
Барсик писал(а):Как то так...
Что-то мне кажется подозрительным способ реализации +23В... :dont_know:
Сэр Мурр писал(а): Нагрузка по питанию порта ЮСБ на стационарном компе- не более 500 мА. На ноутах может быть и меньше. Так что подумайте о стоимости ремонта ноута и целесообразности брать питание от него для усилителя.
А при чём тут ремонт? Что там сломаться может? Винты внешние питаются от юсб, и порты не ломаются.
Вернуться в «Практика»
