Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение SSkot »
Народ всем привет.
почитываю ветку, 135 страниц... и по большому счету вода 98%.
кто нить разгонялся с 5В до 180-200В?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kollaider »
Плохо читали. Разгонялись.
Сообщение daaar »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3690200#p3690200"]кто нить разгонялся с 5В до 180-200В?[/uquote]
Видел что китайцы делают подобное на max1771. Еще говорят что автотрансформатор надо будет мотать для таких преобразователей
Сообщение korob »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3689915#p3689915"]кмос версия 7555имено так ее обозначают а не букевами!!![/uquote] :?
Написал же LMC555/TS555, и это не всё. :wink: Например вот: :wink:
Предлагаю самому выяснить кто на фото. :)
А так да, согласен - CMOS версия в основном обозначается 7555. :)
musor писал(а):кстати не хуже по нагрузочности -скоре наоборот
Тут дело не в нагрузочной способности, а в номиналах элементов частотозадающей цепочки (частота генерации может быть значительно занижена, со всеми вытекающими последствиями). :roll:
musor писал(а):еше вариант дросель smd уходит в нас
daaar писал(а):выводными остались: электролиты, дроссель, диод, транзистор.
Сообщение Gerandum »
Добрый день, проблема такого характера свистит дроссель в схеме, как можно исправить.
Сообщение ksv2109 »
исправить что?
Я имел в виду если дроссель свистит причину свиста можно устранить или он и будет свистеть?
Сообщение Maykill »
варианты:
1-заливка компаундом
2- повысить частоту до неслышимой(?)
3- заменить на качественный( может свистеть из-за неплотной намотки)
Сообщение daaar »
Может влиять разводка платы на свист
спасибо за примеры решения.
Сообщение wFire »
Уважаемые коллеги, возникла следующая проблема: преобразователь по нижеприведенной схеме работает, 190 вольт выдает, но сильно греется IRF840. С чем это может быть связано и как лечить?
(60.97 КБ) 576 скачиваний
Сообщение RoboC »
При номиналах указанных в схеме, на выходе должно быть 174-176 Вольт.
Некачественные компоненты, плохая разводка платы.
Диод не UF4007, а IN4007. Кондера нет на 5 ноге...
Может фотками поделитесь своего творения?
Сообщение daaar »
Достал трансформатор из сломанной зарядки для телефона. Там есть первичка на которую идет выпрямленные 220, выход вторички 5 вольт. Кто-нибудь собирал или видел схему преобразователя с использованием такого трансформатора?
Сообщение kentgaryk »
На нее не идет выпрямленные 220В, там стоит автогенератор. Обычное дохленькое ЗУ. По топологии ОХ. В сеть пихать трансформатор нельзя, будет БАХ.
Сообщение daaar »
А для преобразователя можно как-то приладить? Где-то видел что делали что-то подобное, но найти уже не могу
Сообщение daaar »
Попробовал сделать вот как тут. Завелось, на выходе после выпрямления получил 138 вольт под нагрузкой пары ин-12. Но транзистор и резистор греются очень сильно. Транзистор 2SD882, резистор 150 ом 5 ватт. С mje13005 выдаёт всего 100 вольт
akl
Сообщение akl »
В этой теме уже было
Сообщение wFire »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3705427#p3705427"]
Может фотками поделитесь своего творения?[/uquote]
Прошу прощения за долгий ответ - уезжал в отпуск. А дефект вылечился тщательной отмывкой "безотмывочного" флюса, как ни странно))
Сообщение CRCT »
Собираю часы с преобразователем на МС34063 (470пФ частотозадающий к-р) и оказалось, что нету в наличии указанного в схеме дросселя 220мкГн. Зато есть много на 1000мкГн гантелек. Подойдет такая замена или нужно править схему?
Сообщение suslogon »
Так вроде отмотать с гантельки несложно :)
Вернуться в «Умные мысли»
