Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Ионистор напрямую подключается к питанию меги, если аккумулятор, то через диод , как CR2032 и ему в параллель резистор для подзарядки , его нужно подбирать.
Ионистор ,по-моему, самое оптимальное, не обязательно на 1 Ф, у меня на 0,33Ф стоят ,около суток они могут держать .
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Спасибо! Вот теперь все понял.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Наврено все-таки ионистор в данном случае проигрывает перед батарейкой. Батарейка проработает лет 5 даже если часто часы выключать, а у ионистора ресурс около 10тыс. часов при питании на 5В, в лучшем случае. И он раз в 10 дороже батарейки. Экономически не выгодно ставить ионистор при запитке его 5-ю вольтами. К сожалению, факт этот вскроется только лет через 5 эксплуатации...
Даже если использовать в качестве резерва кадмиевый аккумулятор на 30ма*ч и то будет выгодней.
В кассовых аппаратах ставят кадмиевый аккумулятор на 3.6В - он отрабатывает по 10 лет и больше.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Получается CR2032 самый лучший вариант. Не дорого, удобна в замене и продают на каждом углу. А чтобы не вздулась думаю 1 мом в параллель диоду будет нормально.
O-LED
Сообщение O-LED »
Никаких момов не надо!!!!
Батарейка - да, самый дешевый и доступный резервный источник. Но ионистор интересней и спортивней :) Есть в нем некая загадочность, тайна.... :)) В первых часах (тех что на фото в статье) ионистор проработал почти год, при напряжении около 4,2 вольта. как нибудь посмотрю сколько часы проработают тикая от ионистора. С нови часы работали от ионистора на 1ф - 4 суток
Последний раз редактировалось O-LED Сб апр 14, 2012 15:40:04, всего редактировалось 1 раз.
KIT
Alexeyslav
Не надо ничего параллелить, такую батарейку нельзя заряжать - иначе точно вздуется. допустимый ток подзаряда для такой батарейки не более 15мкА.
Martin76
Сергеj Сделайте 3е часов, с разными резервными источниками , и сравните , что лучше, и дольше проработает :)))
Alexeyslav
Ну да, лет через 10 будут первые результаты...
Martin76
Ну практика надежней всяких теорий , можно и подождать, почему ионистор 10тыс ч должен проработать,батарейка -5 лет, а аккумулятор 10 ? может аккумулятор через год концы отдаст , а эксперимент все и покажет, пусть и большУю часть жизни может отнять :))) :)))
ПыСы: почему чем мельче вопрос, тем он большее вызывает внимание? Давайте уже заканчивать про батарейки, ионисторы, флюсы(давно не обсуждали :))) ) и тп.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб апр 14, 2012 18:59:25, всего редактировалось 5 раз.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
включаюсь в ряды бета-тестеров :)
купил ионистор ёмкостью 1F 5.5V на котором золотыми буквами написано
знакомое с детства слово JAPAN, посмотрим сколько он проживёт в моих часах...)
хотя на всякий случай предусмотрел на плате посадочное и под батарейку )
Martin76,если год всего прослужит - то действительно экономически
выгодней батарейка.... посмотрим короче...
а по поводу 2012го - так отменили вроде бы как конец света :)
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Всем спасибо, не сердитесь за мой вопрос о резервном питании. Просто собрал часы, все отлично работает, вот и возник вопрос о дальнейшей работе этих часиков. В ближайшее время соберу вторые часы с ионистором и практика все покажет.
Alexeyslav
Нашел на одном из сайтов:
Долговечность ионистора зависит от условий эксплуатации. Так, при работе под напряжением Uном при температуре окружающей среды +70°С гарантированная долговечность составит 500 часов. При работе под напряжением 0,8 Uном она увеличивается до 5000 часов. Если же напряжение на ионисторе не превышает 0,6 Uном, а температура окружающей среды - +40°С, то ионистор будет исправно работать не менее 40000 часов.
Исходя из этого, и надо применять ионистор. Например, поддерживать на нем не 5В а 3В - и он проработает гораздо дольше. Но опять же, если пересчитать стоимость батареек за срок живучести ионистора - ионистор получается экономически невыгодным. Темболее, если часы в основном будут работать то в это время: батарейка будет простаивать и разряжаться только за счет саморазряда, а ионистор будет "в работе" наматывая срок эксплуатации.
Martin76
Радиолюбительство вообще экономически невыгодное занятие, только затраты, а удовольствие от этого - вещь нематериальная, в деньгах не измеряется :)) Так , что бессмысленно считать выгоду. Кто что хочет, и у кого, что есть, тот пусть это и ставит.
Alexeyslav
В данном случае, есть выбор и экономия вобщем-то оправдана. Сколько работает батарейка на часы можно посмотреть на примере компьютеров, у меня например на одном из них батарейка не беспокоит без малого лет 10, на втором через 5 лет уже обнаружил практически полный разряд - напряжение 2.6В, даже светодиод уже не держит. С ноута, которому 8 лет было вытащил батарейку усаженную до 1В из-за которой он включался только после "прогрева".
Вот и судите, либо взять батарейку которая стоит 0.5$ либо ионистор стоимостью 2-3$ который гарантированно проработает 10000 часов а дальше на волю случая(все мы знаем что такое китайское качество, едва ли он проработает немногим больше положенного), и если его случайно перегреть - можно махом сократить его ресурс.
Ионистор это вещь интересная, но пока что их характеристики оставляют желать лучшего. Где-то я еще на форумах встречал людей с опытом применения ионистора в качестве резерва для микросхемы часов, речь шла о том что в такой конфигурации при 5В на ионисторе он работает от силы 1-2 года и после этого заряд держит секунд 30.
slavector
Сообщение slavector »
У меня поставленная новая батарейка в одних из часов села в ноль недели через 2-4.
Часы включал раз в неделю глянуть что там и как. Соответственно проц питался от этой CR2032.
Сомневаюсь что батарейка была косячная. :facepalm:
Желающие можете проделать сами такой эксперимент. :)
Martin76
Про батарейки: почему в лентяйках дольше всего работают те батарейки, которые шли с ней вместе в комплекте (не имеются в виду совсем уж китайские поделки)? Даже если и названия такого не видели никогда. И никакие батарейки известных брендов, купленные в магазине не работают столько же ,сколько родные?
Это и будет ответом, про 5-8 лет CR2032 на материнках в компах , из магазина они столько не проработают или будут не по 0,5$.
Зы:Alexeyslav Предлагаю на выбор следующие темы для дискуссии:
1 Какие электролитические конденсаторы поставить в часах, на 10В или на 16В, насколько это надежно и оправдано экономически?
2 Проблема ориентации чип-резисторов на плате и ее влияние на точность часов. Я считаю, что слева направо и сверху вниз, и никак иначе. :kill:
Ну и могу еще придумать :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось Martin76 Сб апр 14, 2012 21:53:42, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
slavector
Что то у тебя не так.... потребление от батарейки не более 15мка. CR2032 должно хватить на один год и 8 месяцев. Может фоторезистор подключил "после диода", или еще что то в этом роде.
KIT
slavector
Нет всё правильно включено.
Сам удивился как так случилось. :shock: :)
atac13
Сообщение atac13 »
приветствую всех !
нужна помощь СПЕЦОВ ПО ЧАСАМ!
СЕГОДНЯ собрал часики на 38мм матрицах с ОК на TRIC6B,плату прислал мартин
вот плата
прошил новой прошивкой -где настраив.время бег строки.
включил и вот что вижу я :shock:
(156.88 КБ) 1258 скачиваний
причем как бы всё работает всё меню ,и время строки изменяю короче как надо!только вот так!
что подскажут КОРЕФЕИ???
понимаю так где то столбцы перепутаны,наверное?подскажите куда покопать?
Martin76 подключайтесь!может что посоветуете!
Martin76
Где то 1я и 6я строки замкнуты , 5 и 8 ноги у матриц , дороги рядом идут ,смотри , скорее всего под перемычкой где то, там монтаж довольно плотный.
