Они ж вроде люминофорные. Как люминесцентные лампы. Только катоды холодные.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
логика это как классика в музыкеУмка писал(а): чистая логика![]()
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Поздравляю! Отлично получилось!Умка писал(а):Часики на работе собрал![]()
Моветон - чистая логика
Скопировал промышленную плату, расставил всё симметрично по координатам, покрыл акриловым лаком.
Вот что получилось![]()
За заграницей выпускают специальные "аудио фильские" триоды.Для усилителей.
Кажется дело идет к тому что будут и индикаторные делать.Что очень обвалит цены на индикаторы.
Умка
А что это за промышленная плата???Разве часы на газоразряде выпускались серийно?Из всех выложенных на форуме все экземпляры были качественными самоделами выполненные в заводских условиях.
На какую частоту кварц?Если применить"стандартный" для этой схемы можно убрать одну микросхему.
Что то подстроечника невидать или корекция частоты непосредственно подпайкой "лепестков"
Лампы из неоновых вывесок времен СССР были только трех цветов насыщенные розовые синие и зеленые.
Причем цвет свечения был отличен в виду условий изготовления каждой лампы.Вблизи это четко видно.
В синих для облегчения зажигания применяли слонячую дозу ртути она прямо капельками каталась по трубке.
Питались от трансформатора напряжением 10КВ при 20 мА.Трансформатор весил не меньше 5 Кг.
Один тр-ор питал пять ламп по 1.2м длинной соединенных последовательно.
Сейчас конечно все компактней но все равно применяется 7-8 КВ.В часах с такими напряжениями возникнут проблемы.
Умка
Размещение и разводка как в ТЭЗах СМ ЭВМ.Термит писал(а):А что это за промышленная плата???Разве часы на газоразряде выпускались серийно?
Умка, просто шикарно! сейчас, когда везде они мк, схемы на логике реально разбавляют ситуацию
ТермитТермит писал(а):Умка
Darth Cuauhtemoc верно написал. Промышленная плата - это изделие сделанное по стандартам на промышленном предприятии и специальном оборудовании.
Вот эта
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1829321
Кварц на 150кГц, у меня их до..много вообщем, новые 3-71, номерные и со штампами.
Поделил на три и на пять вот и получилась "лишняя" микросхема.
Коррекция частоты в стандартных схемах предусматривает исскуственный сдвиг и последующее выравнивание подстроечным конденсатором. На практике толку в этом ноль, а часто некачественные подстроечники приводят к ещё худшей стабильности и погрешности. Лучше уж тогда перерезать дорожку кварца и припаять чиповый конденсатор в несколько (десятков) пик.
______________
Всем спасибо за отзыв
Схема классическая как от tereha, только поделил частоту кварца и поставил отдельную КРЕНку на каждую линию (генератор, счётчики, дешифраторы).
Хм... а чипсет 176ИЕ12/13 - это грязная логика?Умка писал(а):Моветон - чистая логика
это грязный хак. 176 серия даже не умеет ИНками рулитьDarth Cuauhtemoc писал(а):Хм... а чипсет 176ИЕ12/13 - это грязная логика?![]()
Егорка ! фоттки пачпорта сделай плз поболее , а то плохо читабельны !
так мопед жеж не мой, я увидел аукцион после его окончанияDYK писал(а): .......
http://www.ebay.com/itm/Nixie-3-color-p ... 6016.l4276
Радиокот! Подскажи пожалуйста как проверить лампу ИН-12Б (б/у, 87 г. выпуска, вынуты из панелек в табло для весов) на коленках? Пробовал через диод и резистор в 120К к 220В, реакции ноль. Свиду - лампы целые, без награ, стекло прозрачное, может ли быть что они нерабочие? Могли ли они умереть за это время?
А к каким выводам подключали?NightFox писал(а):Радиокот! Пробовал через диод и резистор в 120К к 220В, реакции ноль.
К первому (помечен стрелочкой на колбе, а также изнути покрыт белой краской) подключал плюс, к остальным (пробовал по очереди) минус.Egorka писал(а):А к каким выводам подключали?
Диод подключал как в приложенной схеме.
- (2.88 КБ) 576 скачиваний
Полярность диода точно не перепутали?Да и сам диод целый?
Если по скорой проверить,то можно пьезкой от зажигалки пощелкать по выводам,так хоть про газ станет понятно.
Полярность верная, диод 1N4007, целый, новый. Пьеза даёт лёгкое оранжеватое свечение. Может ли быть что газ вышел частично каким-то образом ?Egorka писал(а):Полярность диода точно не перепутали?Да и сам диод целый?
Рекомендую такой вот преобразователь . http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=900
Час времени на изготовление , микросхему можно выдернуть из зарядки автомобильной что в прикуриватель . Деталей на 1$
Работает от кроны . дешево и главное безопасно
Должно светить. Проверить резистор, диод, розетку. Подключить заведомо исправную лампу.
должно светить.NightFox писал(а):Полярность верная, диод 1N4007, целый, новый. Пьеза даёт лёгкое оранжеватое свечение. Может ли быть что газ вышел частично каким-то образом ?
соберите аккуратно схему из диода или моста и резистора. не на соплях а честная пайка. подключите лампу. аккуратно мультиметром замерьте напряжение на лампе (постоянное должно быть).
