Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
1-эквалайзером
2-эквалайзером
Обычно эффект усиления баса делается ослаблением всех других частот.
Сообщение vladds94 »
это все понятно :)) У меня собран предуселитель по такой схеме
Что можно в ней поменять чтобы выделить басы ? Он почему-то заметно режет низы.
Сообщение oleg63m »
сделай частотнозависимую обратную связь. как в магнитофонах, например.
с1 увеличь в несколько раз.
Я его полностью поддерживаю.
http://cxem.net/sound/amps/amp177.php (4. Усиление в 20 раз (26 дБ) + как приятный бонус – усиление баса на 6 дБ (при резисторе в 15 кОм на звездочке):)
Последний раз редактировалось Upgrader Пт июн 29, 2018 23:25:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3409308#p3409308"]Оно постепенно опустится до 3.7...3.9 вольт и останется на таком уровне. Это соответствует полностью заряженному аккумулятору в состоянии покоя. При нагрузке аккумулятора отсчёт нужно вести именно от этого значения, а не от 4.2 вольта.[/uquote]
Не опустится,разве что по мере саморазряда и только через очень длительное время(года). У меня аккумуляторы годами заряженные лежат. Полностью заряженный акб 4.2в-+милливольты.
А вот 3.7в - среднее рабочее напряжение акб, относительно которого и указывается запасенная в акб энергия.
В зависимости от "химиии" , литий бывает с разным средним рабочим напряжением, соответственнно и верхним пороговым напряжением заряда:
3.6v-4.1v
3.7v-4.2v
3.85v-4.35v
Но запасенная энергия, всегда указывается относительно среднего рабочего напряжения.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Slabovik »
Понятно. Осталось выяснить, что там внутри батарейки у товарища...
Сообщение divisоr »
Slabovik, а как?
Искал я по названию аккумулятора, так и не нашел никакой информации о нем :(
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):Понятно. Осталось выяснить, что там внутри батарейки у товарища...
волшебная ножовка по металлу или ушм творит чудеса
Собственно, да. Но новый жалко.
Сделал новое тестирование?
Сообщение jast321 »
Приветствую. Подскажите пожалуйста, правильно ли я вычеслил индуктивность.
Входное переменное напряжение 220вольт 50 Гц. Последовательно с катушкой стоит резистор 10 Ом. Активное сопротивление самой катушки 33 Ома.
Падение напряжения на резисторе 0,18 В.
Тогда ток 0,018А.
У меня выходит, что индуктивность 0,180189 Генри.
I=U/Z.
R_L= 2пи*f*L
I=U/√Rn²+R_акт²+(2пи*f*L)²
Меняем местами ток и индуктивность и получаю этот результат.
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3411478#p3411478"]I=U/√Rn²+R_акт²+(2пи*f*L)²[/uquote]Ерунда какая-то. Зачем складывать квадраты активных сопротивлений? Они же не перпендикулярны, они оба активные. В квадрат надо возводить их сумму.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Выше сделал ошибку. Не вывел из под корня.
Вот так как вы сказали. Получилось 6,2Генри.
Может такое быть?
С такой индуктивностью у меня получился ток 113 мА. Значит, или я ошибся... или не я. :)) Кстати, вот вам способ проверки: определить ток, зная R и L. Совпал с заданным - правильно подсчитано, нет - ищите ашыпку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Спасибо за подсказку. Буду разбираться.
Добавлено after 23 minutes 58 seconds:
Ок. 38,9 Генри.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3411548#p3411548"]Ок. 38,9 Генри.[/uquote]
38,904300871448839655900095447675! :)))
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3410893#p3410893"]сделай частотнозависимую обратную связь. как в магнитофонах, например.
с1 увеличь в несколько раз.[/uquote]
Пробовал. Меня не устроило качество звучания, звук получился глуховатым. Как можно сделать чтобы басы стали именно выделенными над всеми частотами. :))
Сообщение oleg63m »
писал вчера вечером, да только комп повис. не стал переписывть а отправить не успел.
ниже привел пассивный вариант. включать в разрыв входа. номиналы от балды (не считал)
причиной срезания нч может быть низкое входное последующего каскада.
попробуй и выходной кондер увеличить
(8.7 КБ) 859 скачиваний
Сообщение divisоr »
Slabovik, подключен сейчас к рабочей нагрузке. Можно было бы на ней замеры попробовать сделать, но там ток сильно меняется. Поэтому, подожду когда разрядится.
Сейчас столько прочитал, что вроде лучше ограничить минимальное напряжение до 3.3 Вольта?
Как только разрядится, буду его целый день заряжать / разряжать.
Резистор ставить 10 Ом, или можно с меньшим сопротивлением, дабы побыстрей разрядить?
Кстати, Вы доверяете этим измерителям?
По отзывам, столько пишут, что даже не понял, нормальные они, или нет.
Я так думаю, если брать такой, то с замером заряженной емкости? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
у меня точно такой-же есть. толка от него большого не вижу, разве что проверять адаптеры. впрочем для этого он и предназначен :)))
Вернуться в «Теория»
