Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Карбофос »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=4069141#p4069141"]Транзистор-тестер показал 1Ом - "реально" не проверял.
Возможно проблема не в транзисторах а в ИРке хреновой?[/uquote]
Дайте на затвор +10 вольт относительно истока, ограничьте ток стока 1 ампер.
Измеренное падение напряжения сток-исток и будет искомым значением сопротивления канала.
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):Транзистор-тестер показал 1Ом - "реально" не проверял.
Транзисто-тестер это называется бабушка на лавочке. Измеряй как советует Карбофос
Килиманджаро писал(а):С irf740 киловатт мощности снимается без особого напряга
Прои мощности 1КВт ток через транзисторы будет 10А, а падение напряжения около 7в. :))
Сообщение Килиманджаро »
И что если 10 ампер и 7 вольт? 35 ватт тепла? Отведи его. Или он сгорит сразу? Или не знаешь как на медные пятаки садить?
Сообщение Телекот »
:)) При падении напряжения на нижнем транзистор 7в верхний драйвер ИРки отключится от нехватки питания.
Телекот,
Да хрень молотишь. Если я выбрал напряжение питания IR2110 - 13 вольт, то мне нижний транхистор надо выбирать с падением не выше 0,5 вольта иначе по твоему ирка отключится? И чтобы при использовании ижбт с насыщением около 3 вольт мне надо ее эксплуатировать при 20 вольтах? У меня ижбт 100 амперные работали и я ирку запитывал 15 вольтами. Не пори юхню.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4069171#p4069171"]И что если 10 ампер и 7 вольт? 35 ватт тепла? Отведи его. Или он сгорит сразу? Или не знаешь как на медные пятаки садить?[/uquote]
Это что за новая теория относительности? :)) 10a и7в . Должно быть 70ватт.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Нет математика правильная, дело в том что транзистор рассеивает такую мощность только 50% времени.
10*7*50/100=35 На каждый ключ.
Просто не кто так делать не будет, зачем такие потери делать в ключах. Если падение напряжения на ключе получается более 2в то ставят другие ключи или паралелят несколько транзисторов.
Я говорю про разработчиков в здравом уме.
Так а что за страхи то?)) Глянул даташиты. Типовое сопротивление irf740-0,5 ом, рассеиваемая мощность 125 вт. В ir2110 по даташиту выбирай напряжение верхнего уровня = напряжение сток/исток открытого нижнего транзистора +10 вольт, и будет тебе счастье. То есть при тех же 5-7 вольтах падения выбрать питание ИР2110 - 17 вольт. Вот проблема то))).
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
В прежние времена ставили тиристоры и никто особо не парился по их напряжению анод/катод.
Сообщение Телекот »
Типовое сопротивление 0,55 Ом при температуре кристалла 25°, при температуре 100° уже в 1,5 раза больше.
Килиманджаро писал(а):тиристоры и никто особо не парился по их напряжению анод/катод
То же не больше 2в.
Приведи хоть одну схему с падением напряжения 5-7в.
Сообщение Starichok51 »
Телекот, не обращай на него внимание.
Телекот писал(а):Я говорю про разработчиков в здравом уме.
а у Килиманджаро здравого ума отродясь не было.
Телекот,
Вот тебе насыщение современного 200 амперного ИЖБТ модуля.
Старье мне лень выискивать.
Starichok51,
Не порть воздух втихаря, это неприлично.
(25.83 КБ) 160 скачиваний
Сообщение vertigo »
Килиманджаро писал(а):ИЖБТ модуля
Вы действительно не видите разницы между MOSFET и "ИЖБТ"??? Или притворяетесь???
vertigo,
Вы тролль, или действительно не видите разницу между тиристором и мосфетом
Или не в теме о чем идет конверсайшн?
Сообщение vertigo »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4069657#p4069657"]Или не в теме о чем идет конверсайшн?[/uquote]
Нет, не в теме. Поясните пожалуйста, каковы различия между MOSFET и IGBT транзисторами, ну и тиристорами, конечно же!
))))))Телекот утверждает что приборы с высоким напряжением насыщения не годятся к применению. Без разницы это мосфеты, ижбт, или тиристоры.
Сообщение Телекот »
vertigo Не обращай внимания это троль.
Килиманджаро ты найди ключ с напряжением 7в, как предлагаешь использовать.
Сообщение kentgaryk »
Килиманджаро, Заебал тему засерать! Вали в мяву!!!
Сообщение Nano war »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4069299#p4069299"]Нет математика правильная, дело в том что транзистор рассеивает такую мощность только 50% времени.
10*7*50/100=35 На каждый ключь.[/uquote]
Вроде все верно, но надо мне это обмозговать и сделать вывод. Для себя. Не уверен что он за вторые 50% успеет отдать все тепло, которое выделялось первые 50%..Хотя тепло начинает отводится уже в первые 50%. В итоге он отводит его постоянно 100%.Только с разной интенсивностью. И когда эта интенсивность нагрева привысит теплопроводность материала(теплотдачу).Что может произойти...Надо мне подумать над этим.
Сообщение Телекот »
Я тебе скажу больше, в момент открытия и закрытия мощность на транзисторе выделяется сотни Вт, просто короткое время.
Просто при достаточно высокой частоте нужно брать среднюю мощность.
Сообщение vertigo »
Nano war писал(а):Что может произойти...Надо мне подумать над этим.
Ничего необычного, перегрев и тепловой пробой
