terio007
Мелкие вопросы по цифровой технике.
Отлично.
terio007
terio007
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/ICM7555.pdf
Это работает от 3 до 16 вольт и имеет Rail2Rail выход.
Т.е. мне не нужно будет релюшку ставить, чтоб включать драйвер ШД?
Посчитал на калькуляторе от 0,1 -1 сек, меняется только сопротивление.
Хочу добавить антидребезг для включения катушки реле,
но у меня контакт постоянно замкнут, и будет размыкание, вот такие схемы пойдут?
- (46.19 КБ) 2295 скачиваний
- (36.22 КБ) 1298 скачиваний
Последний раз редактировалось Ратмир Вс сен 27, 2015 14:20:40, всего редактировалось 2 раза.
Проще всего поставить готовый триггер Шмитта - К561 ТЛ1.
И никакой обвязки не надо ставить, всё уже поставлено внутри.
Вечер добрый!
собрал, работает нестабильно.
даже касанием, пальца запускается.
еще для запуска сигнал нужен 1/3Ucc
в общем лучше наверное на МК!
Всем спасибо
Всем спасибо
Напал на сайте IDT на память FIFO - чем она отличается от SRAM? И почему её выделяют в отдельную категорию?
Спасибо.
Спасибо.
Сударь, Вы сурьёзно ?
( в смысле так сурьёзно поругались со всеми поисковыми системами, в т.ч с "гуглем", что они вам запретили что либо вообще искать ? )
Вот и вот. Читайте.
И то и другое суть память, но принцип доступа к ячейкам разный.
У "FIFO" возможен доступ только к одной строго определённой ячейке, а не к любой.
Вот и вот. Читайте.
Идеальная, кстати, память для буферизации быстрого АЦП для согласования потока данных на выходе АЦП с производительностью МК.Chettuser писал(а):Напал на сайте IDT на память FIFO - чем она отличается от SRAM?
Заполняется память быстро, а читается медленно. Управлять адресом не требуется. Только клоки записи/чтения (ну и сброс, естественно).
Данные при считывании буфера будут приходить точно в порядке их записи. Первый вошел - первый вышел (фёст ин - фёст аут FIFO).
Стек контроллера устроен наоборот: последний вошел - первый вышел (ласт ин - фёст аут LIFO).
Ратмир,
Нельзя оставлять вывод №2 без ничего.
По крайней мере конденсатор на питание.
Да const1105. Спасибо разобрался.
+5В через резистор 1К. И кнопка на землю.
Пока все работает.
Пока все работает.
В одном из номеров журнала "Радио" примерно за 90-е годы попадалась мне заметка,
что радиолюбители в своих конструкциях используют упрощенную визуализацию
НЕХ-чисел, подключая светодиоды напрямую к разрядам без дешифратора, но располагая
их квадратиком - примерно вот так:
При этом получаются легко различимые мнемонические комбинации типа "L", "Г","/","\" и т.д.
Идея мне тогда понравилась и взял на заметку...
Вчера всеми доступными фантазиями пытался нагуглить этот журнал с этой заметкой,
но совершенно безуспешно...
Никто не припоминает такую информацию?
Я, собственно, забыл порядок расположения светодиодов в группе и влияет ли это как-то
на запоминаемость подобной мнемоники?
- (2.28 КБ) 749 скачиваний
Прошу у всех прощения, но нашел-таки сам...
А то вторые сутки уснуть не могу...
перед глазами статья эта маячит... а нагуглить не выходит!
Моей фантазии на такое название не хватило...
При всех комбинациях "четыре
светодиода индикатор" в строке поиска я такого сфантазировать не смог...
Нашел лишь перебрав в полном списке публикаций журнала "Радио" все статьи со словом "индикатор"...
http://www.diagram.com.ua/arhiv/radio/
- (26.78 КБ) 718 скачиваний
Где на сайте Cypress качнуть их ePSG?
Ссылка, что в документе (http://www.cypress.com/file/44536/download), никуда не ведёт.
http://www.cypress.com/epsg/cy_epsg_v1.1.0.air
Такое ощущение что засекретили... или X забили.
То жалкое подобие, что на сайте в виде Product Selector, даже не претендент. Впервые встречаю у производителя с мировым именем отсутствие подбора на сайте. Даже у микрочипа есть и то и то.
Здравствуйте! Очень прошу у вас помощи. Я в электронике начинающий, потихоньку изучаю и у меня возник вопрос. Есть ли в природе микросхема которая по тактовому сигналу "С" и разрешенной записью "W" записывает последовательно 8 раз по 8 бит через входы А0-А7 (к примеру, может 4 по 8 или 32 по 8 хз), а потом по разрешенному сигналу чтения "R" начинает на каждый такт "C" выдавать сигналы с В0-В7 в той последовательности в которой они были записаны на А0-А7. Я конечно понимаю что существуют контролеры AT и там все это программно реализуемо, интересует есть ли микросхемы которые программируются как выше описано? Уже третий день интернет курю
ничего подобного найти не могу( нашел только регистр-защелку, но он запоминает только последнее состояние на входах. А хотелось бы чтобы запоминал последние 8 и потом по такту их выдавал
Есть конечно.
Это микросхемы памяти, например первая попавшаяся К155РУ2
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ru2.html
Только к ней нужна еще обвязка, для того, что бы сделать на ней то, что нужно вам.
Микросхем памяти в принципе очень много разных и на них тоже можно сделать то, что вам нужно.
Я так понимаю что сюда нужно поадресно записать данные которые хотим получить на выходах, после чего кинуть 4-х битный двоичный счетчик на А1-А4 и получать на выходе то что записывали в последовательном виде? Просто я думал есть микросхемы которые не нуждаются в счетчиках и выводят данные самостоятельно по тактовой частоте подключенного генератора без запроса к адресу. В общем буду еще копать. Спасибо за ответ!Денис писал(а):Есть конечно.
З.Ы. Еще вопрос возник
