МЯЯЯУ!
Сообщение просто КОТ »
А как там второй пациент внутри?! Жить будет?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Zinovaleks95 »
А почему бы в магнитолы не поставить диодный мост, для защиты от кривых рук.
Сообщение Av4arik »
просто КОТ писал(а):А как там второй пациент внутри?! Жить будет?!
т.к. со слов хозяина, пациента никто не трогал и не вскрывал, я с ним возиться не буду. слишком много времени))
лучше материнку доделаю (КЗ по +12V)
Zinovaleks95, с такими вопросами к производителям (им то нужно чтобы магнитолы быстрее накрывались, и чтобы заново покупали, т.е принося производителям прибыль. )
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Serg-G »
Ну-ну... Поставишь защиту от переполюсовки, потребуют от 220В защиту (а что, для сотовых уже весьма актуально :)) ). Поставишь от 220, кто нибудь к 10кВ попробует подключить :)
Сообщение Upgrader »
Serg-G писал(а):Поставишь от 220, кто нибудь к 10кВ попробует подключить :)
И это еще не конец, наверняка 25 кВ найдут на железной дороге. :)))
Сообщение Av4arik »
http://www.youtube.com/watch?v=Xk_XaJ7gE4Q а вот и позитивчик)) на арудино сделали
Зачётно :music: :music: :music: :music:
Музыка из пиратов карибского моря более узнаваемая
Сообщение badr555 »
Б.....яя, ЗЗАЧЕТ.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение 102Rudi »
Upgrader писал(а):И это еще не конец, наверняка 25 кВ найдут на железной дороге. :)))
Распред. станция круче, там 110 кВ :)))
Сообщение Av4arik »
по поводу защиты для магнитол - это целиком косяк разработчиков, а точнее "фишка", они на КР (КривоРуких) делают деньги, ибо если магнитола горит то покупают новую.... на 2/3 автоусилков тоже нет защиты, и это делают специально, как бы мутным это не казалось.
Сообщение Tolmi »
Мдя, нам дaлеко до китайских роботов
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение 102Rudi »
Tolmi писал(а):Мдя, нам дaлеко до китайских роботов
Репортаж с китайского завода :))) :))) :)))
Сообщение леня »
у меня тут в головомозги бредовинькая идейка пришла.
(в сталкера порубился)
насчёт гаусс пушки.
что если патрон сделать алюминиевым а на обмотку подать переменку (килогерц допустим) типо в алюминии токи фуко будут и её выталкнет
чтоб кучю кондёров не брать
прокатит или нет :kill:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Люди, немного не по теме вопрос, но всё же:
По Вашему эта анимация раскрывает как работает простейший усилитель?!
А?!?!?!
(46.69 КБ) 560 скачиваний
Неее, без бутылки не разберешься в такой анимации (легче прочитать). Надо как-то более плавно это все делать что-ли, с переходами, или меньше стрелок, но больше ясности при этом. Примера хорошего под рукой нету... а то бы показал как делают.
Если хотите именно так, то логичнее более подробно описывать все изменения при изменении стрелок.
Сообщение alexj28 »
имхо, транзистор заменить на нпн и подавать положительное напряжение т.к. не все новички понимают что такое отрицательное напряжение
Хм, не очень понял Апгрейтера, но Алекса понял хорошо. Исправим. . .
Прикольно!
Сообщение alexj28 »
баян :facepalm:
