Усилитель на TDA7294
Сообщение kentgaryk »
Если про китайпромоские сабы то там очень мягкий подвес, больной ход диффузора и очень низкая чувствительность скомпенсированная охеренной мощностью. ТДА7294 имеет избыточную мощность для жилой комнаты поэтому как раз на ней вполне можно реализовать мощные басы.
Сообщение Василий73 »
Итак схема заработала. Но на громкости близкой к максимальной - появляется возбуждение. Мер в схеме я нахально не принял ни каких.
(180.97 КБ) 725 скачиваний
Довольно легко убрал возбуждение. Сегодня пробное включение и прогонка на пленэре.
Итак, други, моя радиотехническая эпопея закончилась. Прикрепляю конечный вид девайса сверху-снизу и конечный вид схемы. Только Rх не 3,3 а 0,6 ома, 4ватт составной. Этот резистор распределяет нагрузку между оконечниками и микросхемами. Его рисуют и 6,8 и 4,7 ома. Но у меня конструктивные условия специфические: радиаторы м/схем большие (намечалась работа только м/схем), а радиаторы оконечников (их пришлось добавлять в стесненных условиях) значительно меньше, т.е. всё наоборот. Но может так и лучше, т.к. в инете пишут, что чем больше м/схемы участвуют в процессе, тем лучше качество звука, ибо оконечники вносят искажения. На пробе прогремел симфонический концерт более двух часов на максимальной громкости – оркестр, скрипичные пьесы, фортепьяно плюс убойные вещи «Supermax», после такой работы микрухи обычно сгорали, а теперь радиаторы оконечников и микросхем греются несильно и, главное, - одинаково ( чего добился подбором Rx). Питание 36 вольт, нагрузка 8 ом. Всем спасибо за участие.
(248.26 КБ) 587 скачиваний
(187.51 КБ) 722 скачивания
(209.73 КБ) 687 скачиваний
(213.61 КБ) 722 скачивания
...А всё же, "Корвет 048" при меньшей номинальной мощности порвёт этот усилитель, как Тузик грелку (даже в немостовом включении, в мосту разница будет вообще почти на порядок...) :)))
Сообщение FUNTIK »
Этот мостовой усилитель ,ещё в мост включить можно.Будет четырёх усилительный мост. 8)
[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3493218#p3493218"]Этот мостовой усилитель ,ещё в мост включить можно.Будет четырёх усилительный мост. 8)[/uquote]
Мостовой усилитель имеет в четыре раза больший уровень искажений, чем одиночная микросхема и в четыре раза меньшую надёжность, "мостовой мост" будет иметь искажения, в два десятка раз превышающие искажения одиночной микросхемы и ресурс порядка сотни часов... :dont_know: Я вот не понимаю, напуркуа этот самый изврат?! Ну есть у Вас трёхколёсный велосипед - и катайтесь себе в удовольствие, никакое соединение из четырёх трёхколёсников не станет не то что самолётом, но даже автомобилем... :dont_know:
Слишком много разговоров про искажения, которые никто никогда ухом не отлавливал и даже никто не может сказать как они проявляются. Да даже на синусе их не видно.
Позволю себе пример. Если троим-четверым ценителям коньяка предложить продегустировать три-четыре сорта коньяка, то все назовут лучшим самый дорогой. Но если завязать им глаза – начнется самое интересное. То же самое и с оценкой качества звучания. :)))
Ну, если слушать кассетник на "всеми любимые" S90 - TDA7294 может показаться верхом совершенства, даже мостом и битурбомостом :)))
Попробуйте послушать хорошую фонограмму и на приличную АС - недостатки 7294 сразу станут слышны! :)
(вот именно сейчас слушаю усилитель на 7294 - да, неплохо, достаточно мощно - но на ВЧ уступает менее мощной 1514...)
На а АС у меня супер - самодельные. Дорогие динамики, последние разработки в части фильтров. И всё звучит приемлемо. Тут еще всё зависит от качества фонограммы.
Сообщение FUNTIK »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3493381#p3493381"]Ну есть у Вас трёхколёсный велосипед - и катайтесь себе в удовольствие, никакое соединение из четырёх трёхколёсников не станет не то что самолётом, но даже автомобилем... :dont_know:[/uquote]
Зато вырастит грузоподъёмность :))
А если еще моторов добавить! :wink:
Сообщение FUNTIK »
Тогда получится вот :))
Давно и безуспешно пытаюсь донести мысль о том, что использование микросхемы-УМЗЧ даст наилучший результат, если использовать её в рекомендованном оптимальном режиме... Любое отклонение - улучшая один параметр, ухудшает несколько других... В своём оптимальном режиме, кстати, 7294 довольно неплоха, услышать её искажения можно лишь сравнивая с заведомо лучшим усилителем, т.е. большинство людей искажения усилителя на микросхеме TDA7294 просто не заметит... :)
Сообщение FUNTIK »
Да нормально она играет...так же как и D-класс, если не сравнивать специально,то и разницы не услышишь. Вот только греется как утюг.
7294 может сравниваться только с лучшими (и дорогими!) усилителями D-класса! :) Это действительно хорошая микросхема - что подтверждают и годы её разработки, до сих пор она популярна (миллионы мух не могут ошибаться! :))) ). Очень мало конструкторов умеют учесть все требования при разработке усилителя на микросхеме - в этом вся проблема... Полистайте форум - конструкций на 7293 и 7294 - множество, сделанных без грубых конструктивных ошибок - единицы! :)
Привет друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Зимой работ на даче мало и от н/х делать лезут в голову экстрамысли. Низкочастотные колонки моего, описанного выше усилителя, для достижения 8 ом составлены из двух последовательно включенных НЧ динамиков. Питание усилителя +- 37 вольт. Как-то при звучании низкие частоты неубедительны. Что если я параллельно двум НЧ динамикам включу третий - 75 гдн 4 ом? Эти сабвуферы работают у меня в комнате, то есть сочинять ничего не надо, только подключить через резистор 4 ом для выравнивания и получения общей нагрузки (теперь уже из трех НЧ динамиков) 4 ом. Дешево и сердито. Поднять напряжение питания усилителя до 44-45 вольт при этом и реализовать всю мощь схемы. Прошу моих прежних консультантов прокомментировать задачку. :shock:
Два динамика включены последовательно - чтобы включить их к мостовому усилителю, который по сути - два последовательно включенных усилителя... Не проще ли было каждый усилитель нагрузить на единственный динамик? :) Что могло бы дать такое включение? Ну, например, динамики были бы лучше демпфированы - что могло бы повлиять на звучание в области НЧ... Про снижение искажений я уже писал... Надёжность такого "модульного" усилителя заметно выше, чем у мостового... Возможность лёгкого наращивания мощности - для дополнительного динамика просто собираем ещё один точно такой же усилитель, входы в параллель - и поехали! :)))
Я тут выше сообщал, что у меня работают два усилителя на ТДА7293 - один в помещении, одинарник, второй - для концертов в саду мостовой. Но акустические колонки общие, то есть общими являются высоко- и среднечастотные колонки, а сабвуферы индивидуальные: у одинарника 75 гдн - 4 ом, у мостового составная сборка из двух динамиков НЧ. Их видно на фото. Предложение выставить оба усилителя в сад и подать на них один общий сигнал интересное (сделать параллель), если одинарник можно нагрузить только сабвуферами 75гдн, без высоко- и среднечастотных колонок ( они будут в составе мостового усилителя). Пытаюсь написать подробно, но понятно ли?
Добавлено after 57 minutes 50 seconds:
Входной сигнал на усилители я подаю с плеера COVON Plenue D3 или с дискового CD проигрывателя iRiver. При подаче одного сигнала на два усилителя наверное нужен делитель. И с ним и без него уровень сигнала уменьшится вдвое, то есть никакого умощнения в итоге не получится. Так ли это?
Зачем делитель? Просто на каждый канал по два входа усилителей прицепить - и всех делов... :)
