Рассчитывайте на 300мА не более. Правда при таком токе усилитель будет слабоват.
слева!Перестаньте употреблять галлюциногены и возьмите в лапы паяльник и осциллограф. И задавайте чисто конкретные вопросы. Вы что, никогда не видели схему выпрямителя с удвоением?Соник писал(а):Что-то мне кажется...
Видел. Но они же все малоточные. А индикатору хватит этого тока?Барсик писал(а):Перестаньте употреблять галлюциногены и возьмите в лапы паяльник и осциллограф. И задавайте чисто конкретные вопросы. Вы что, никогда не видели схему выпрямителя с удвоением?Соник писал(а):Что-то мне кажется...
А проверить религия не позволяет? Судя по Вашей схеме, ток потребления должен быть небольшим - там стоят хилые транзисторы и резисторы относительно большого номинала.Соник писал(а):А индикатору хватит этого тока?
Не сцыте. Лишнее выгоритСоник писал(а):если только на практике под угрозой пиротехнич. эффектов
100 - 470 мкф. Главное, чтобы при номинальном токе потребления, пульсации напряжения на нём не превышали допустимые для этого типа конденсаторов. Все конденсаторы не меньше, чем на 25 вольт.Соник писал(а):С1 какой ёмкости
слева!Всегда люблю и поддерживаю запас! Но, в данном случае, нет необходимости. Он же не зря подключён нижней обкладкой не на землю, а на + 15 вольт. Вот если бы на землю, тогда да, не меньше 50 вольт...*Trigger* писал(а):Кондёры ... C2... на напряжение не меньше 63 В.
Барсик писал(а):Скорее всего, если подадите вместо 23 вольт все 30, то хуже не будет.
Барсик писал(а):Лишнее выгорит![]()
Это у меня уже пройденный этап. Я закрываюсь пластиной прозрачного оргстеклаБарсик писал(а):Когда лишнее выгорает, возможны спецэффекты. Поэтому, настоятельно рекомендуется, при включении подозрительной нагрузки, держать морду подальше
+100MAVr 34 писал(а):Понимание того что произойдет, происходит после того, как произойдет.
В своё время, я до этого не догадался. Но дуракам везёт. Конденсатор, который взорвался от переплюсовки, попал не мне в глаз, а ударился об потолок и расплющился...Соник писал(а):Я закрываюсь пластиной прозрачного оргстекла
Именно так.Соник писал(а):....ставить резистор перед двумя последовательно соединёнными КС512?
Результат то правильный. Но в арифметике есть порядок действий, поэтому скобки надо ставить!Соник писал(а):31В - 23В/0,005А = 1,6 кОм?
