Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
RomanT писал(а):К тому же, в зависимости от нагрузки, я планирую, автоматику, относительно шунта по выходу, которая будет отключать один или 2 тр-ра (пропадание одной или двух фаз)
А какой в этом смысл? При такой схеме это даст только увеличение пульсаций на выходе выпрямителя и перегруз не отключенного трансформатора.
Сообщение Vasilii »
RomanT писал(а): остановился на трёх полноценных мостах, на 12 диодах
Т. е. "двенадцатипульсная схема выпрямления"? Это куда-же нужно такую постоянку?
Не мешайте мешать!
Сообщение RomanT »
Vasilii писал(а):Это куда-же нужно такую постоянку?
15-цать 20-ти Амперных DC-DC преобразователей с меняющимися реактивными нагрузками.
идея конечно бредовая... при такой схема как не включай частота пулсаций будет 3х2 раз выше сети что у лариона что у этой схемы..(2моста).да диоды тут можно более низковолтки ставить но...их будет 12 против 6...и падение и нагрев выше в 2раза.. кроме того мощный мост 3фазник мнайти проще в сборе
но хозяин барин...
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):но хозяин барин...
хозяин в баре :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Уже промелькнуло вроде где то, что если делать DK/DK то надо выпрямить сеть ларионовским выпрямителем и работать потом с этой постоянкой...правда не забывая что на сетевой банке будет при этом порядка 560В.
Сообщение diesel170 »
560В можно подать на готовый преобразователь напряжения и получить 28В при токе 200-250А.
Все придумано до нас! :)))
да такие питалники давноеще с 60х делают серийно со всеми сертификатами кстати
Сообщение leshiy1414 »
Здравствуйте ребята! Нуждаюсь в совете опытных котов.Нашел на свалке вот такое железо.По габаритам примерно 3КВт.Летом напряжение в сети просаживается порой до 170.Вот и подумал подкинуть 20-30в с помощью транса. Кондей около2КВт летом не включается. Намотал 10 витков ЛАТР+токометр+напряженьеметр и получил вот такой график.Вот и не пойму как так может быть?может там антимагнитное железо какоето
Мерил все верно разными приборами в разных вариациях +-5% расхождений.Что хочу от вас- скажите мне твердо сдать его в металлолом и не мучиться
url=http://img.radiokot.ru/files/121481/medium/16mrv1td3u.jpg
url=http://img.radiokot.ru/files/121481/medium/16mrv061oz.jpg
url=http://img.radiokot.ru/files/121481/medium/16mruynlob.jpg
я правильно фотки вставил?
Последний раз редактировалось leshiy1414 Вс янв 29, 2017 20:18:39, всего редактировалось 1 раз.
Опыт приходит сразу после того как был необходим
Сообщение oleg63m »
неправильно
url=Изображение
url=Изображение
url=Изображение
надо было хотя-бы так
а что конкретно не устраивает то? И витки надо располагать по всей окружности. а еще неплохо бы замерять сечение сердечника и посчитать по распостраненной формуле
Сечение 5*5 см внешний диаметр 19 см при таких габаритах должно быть чуть ли не 1вольт 1 виток .А данном случае для xx 0.3А витков 20
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
насчет фоток как надо?
Сообщение oleg63m »
для вставлять фоток
[img][/img]
а если с котохостинга, то щелкаешь на картинке где ссылка на оригинал затем копируешь ссылкуи просто вставляешь в сообщение
без дополнительных имгов и урлов
leshiy1414 писал(а):А данном случае для xx 0.3А витков 20
не нравятся мне те болты что торчат из железа, сам вставлял? они должны быть изоллированные от железа
На фото оригинал все как есть.болты похоже для крепления.На днях попробую намотать витков 50 равномерно и снять новые характеристики Спасибо
График конечно неправильный, но это от неправильных измерений думаю - кривые приборы, руки, изменение формы напряжения под нагрузкой (на фото в углу просматривается меленький такой трансик, от которого видимо осуществляется запитка "измерительного стенда" :wink: ). Надо рассчитать трансформатор по стандартной методике и намотать. http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf На первичке сделать отводы через 10В начиная со 170В и будет все работать. Болты конечно выкинуть нахер.
ЗЫ: Если не требуется гальваническая развязка мотать автотрансформатор.
болты погоды не делат там можно не трогать.. пусть будут
Если изолированы то не делают, если вынимали и вставляли несколько раз и ободрали изолирующий материал то будет греться сердечник.
замерил В7-37 (что имею) сопротивление используемых китайских щупов. Оказалось 0,6ом В то время как резистор для измерения тока 1,0ом +-5% все перемерию отпишусь.Спасибо за участие!!
ВЕРНУСЬ К СВОЕМУ ТОРУ. ВСЕ ПЕРЕМЕРИЛ МЕНЯЯ ПРИБОРЫ И ЩУПЫ
ВЫБРОШУ Я ВСЕ ЭТО ИЗ ГОЛОВЫ И ИЗ ДОМА
[url=http://img.radiokot.ru/files/121481/medium/16xs1pfzd2.jpg]Изображение
Сообщение oleg63m »
leshiy1414 писал(а):ВЫБРОШУ Я ВСЕ ЭТО ИЗ ГОЛОВЫ И ИЗ ДОМА
А может посчитать все-же витки через формулу, а потом намотать, и убедиться, что все не так уж плохо?
намотал не один сварочник, часто расчеты не совпадали, но домотать иногда витков 30, не вызывает выпадения волос :)))
чем больше витков- тем точнее измерения
