Мелкие вопросы по теории
- Meteor
- Друг Кота
- Контактная информация:
Я делаю так. Если цифровая микруха, то уровень лог 0 беру 0,4 В уровень лог 1 2,4В.
Если транзистор, то в зависимости от применения
Для ключа - минимальный коэффициент передачи тока h21э
Для усилительного каскада беру среднее арифметическое и среднее геометрическое. Однозначно в аналоговой технике придется подстраивать.
Amiran писал(а):..отчево електролитические конденсаторы вытекают??
Это может быть бракованные конденсаторы или нарушение эксплуатационных характеристик, то есть, превышение рабочих напряжений, превышение допусимых пульсаций, превышение окружающей температуры...
От всего этого конденсаторы разогреваются и теряют свою герметичность.
Добрый день.вопрос такой. как можно определить максимальный ток вторичной обмотки понижающего трансформатора, если известно: напряжение, количество витков, диаметр и тип используемого провода вторичной обмотки? может недостаточно хорошо учил матчасть.. ткните носом где почитать?..
Трансформатор, кстати Ижевского радиозавода
цх4.704.090-01 называецца. хочу на нем БП замутить, схем навалом.. вот пытаюсь выбрать подходящую
Мощность трансформатора зависит от множества факторов. По диаметру провода можно только очень приблизительно оценить ток вторичной обмотки. Если неизвестны параметры трансформатора, то лучше всего нагрузить вторичную обмотку так, чтобы напряжение на ней упало примерно процентов на 10-15 от холостого хода и замерить ток в ней. Это и будет примерно максимальный ток, который может отдать вторичная обмотка.
Народ, падскажите.....блок питания кампа....не савсем рабочий а
именно...падключаю все как нада раземы запускаю питание идет,
кулер проца крутитсо а система не начинает загрузку.....везде де
нада есть напряжения а система не стартует....блок выкидывать?
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Света писал(а):Так если "везде де нада есть напряжения", может не блок питания виноват?
Окуда Вы взяли, что он "не савсем рабочий"?
када я падключаю другой блок ну ат втарова кампа, то система стартует....а с етим нехочет....хатя на всех раземах есть напряжение....и вентилятор крутитсо...и лампачки гарят везде...я в замешательстве
ну если винчестер раскручиваетсо...и привод работает....выежает заежает спакойна диски крутит....но система не стартует..кард ридер паказывает питание....на видеокарте кулер крутит....а система не стартует
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
