ИИП для новичков на IR2153
Сообщение dorya »
с трансформатором все более-менее понятно, буду крутить шуруповертом 6 проводов.
а вот с дросселем есть сомнения.
выпаял с блока ATX. желтое кольцо с белым торцом.
Я так понимаю это T90-26.
расчет дросселя
получается для моего случая колечко маловато и будет греться?
имеет ли смысл провод для дросселя свить из более тонких?
Сообщение Seriyvolk »
У тебя расчёт неправильный. Указывай реальные данные.
Сообщение dorya »
Подскажите, в чем не правильный? Пока не сильно ориентируюсь
Сообщение Руслан Virus »
Посмотрите, спецы плиз правильный расчет. Просто выпаял из старых БП сердечники, по всей вероятности EI40, ввел все размеры в прогу. На сердечниках написано H7C1 TDK, я не знаю что это значит, но на вид по мощнее EI33, проницаемость тоже не знаю, сварил их и разнял удачно.
(117.26 КБ) 991 скачивание
dorya писал(а):Подскажите, в чем не правильный? Пока не сильно ориентируюсь
Амплитуда импульса перед дросселем точно 50 вольт? И на выходе напряжение точно 19 вольт? Что-то тут не сходится, если БП построен на 2153.
Сообщение mike000 »
Руслан Virus, я не спец, но посмотрел :)) По справочнику у PC40 TDK проницаемость 2300+/-25%. Поэтому думаю, можно пользоваться тем значением, которое у Вас и стоит в программе. Вот только если напряжение в сети 220 В., то обычно отталкиваются от значений +311 В. постоянного напряжения +/- 10% отклонения по ГОСТу.
А я тем временем собираюсь сделать БП не на своих любимых кольцах, а на старом трансформаторе из компьютерного БП. Разбираю трансформатор :) После 30 минут кипячения меня выгнали с кухни с нулевым результатом :))) :))) Следующим на очереди способом будет ацетон, если не даст результата, воспользуюсь технологией СерогоВолка. Собственно, вопрос в чем - не страдает ли каркас катушки от длительного пребывания в ацетоне?
Сообщение Телекот »
Кипятить его безполезно. Надо пробовать растворитель, если не получится то обычная духовка с температурой 150-180"
Сообщение mike000 »
Телекот писал(а):Надо пробовать растворитель
Уже бросил в ацетон. Вот только я не могу понять, каким образом растворитель проникает вглубь клеевого шва? Вроде как тоже кажется бесполезным, кроме тех случаев, когда трансформатор не склеен, а залит лаком сверху. Хотя Sergej пользуется ацетоном, и всё получается. С духовкой интересная мысль, тоже буду пробовать.
Сообщение Slabovik »
Дык, растворитель проникает и внутрь полимера. Медленно только, собственно почему и требуется оставить в таком виде на сутки-двое. Вопрос только в том, что для данного вида полимера является растворителем :) А каркас от ацетона не страдает - проверено много раз.
Сообщение kimi112 »
mike000 кидай в ацетон и не парься, через сутки транс разбирается как вновь купленный.
Сообщение Телекот »
mike000 писал(а): Вот только я не могу понять, каким образом растворитель проникает вглубь клеевого шва?
Есть клеевой шов пористый, на него и действует растворитель. Есть сплошной типа эпоксидки, для него только духовка.
Сообщение mike000 »
Вы как всегда правы, товарищи :) В моем случае оказалось достаточным 10 часов нахождения в ацетоне, и сердечник дрогнул.
Сообщение Alen-Legion »
НЕ только ацетон, растворитель 646, 647, Р-4 Р-5 и др для автоэмаль, тоже помогает, пробовал.
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение dorya »
развел плату и примерно прикинул, как будет выглядеть.
можете глянуть? Дорожки для наглядности перенес на верхний слой.
СпойлерИзображениеИзображение
А где снаббер на выходном диоде?
Сообщение dorya »
снаббер один, параллельно вторичной обмотке, или параллельно каждому диоду?
так правильно? :
С точки зрения логики лучше параллельно каждому диоду, с точки зрения практики - в принципе пофиг. Правильно и так, и так.
Два. Параллельно каждой полуобмотке вторички.
Сообщение dorya »
снабберы добавил.
а в остальном, такая разводка правильная?
можно ли в обвязке ir2153 поменять элементы на smd?
Можно конечно и так, но вообще-то обычно ставят параллельно вторичке. Сейчас средняя точка этого хозяйства отделена от вторички с одной стороны наглухо дросселем, с другой попеременно закрывающимися диодами. С диодной сборкой обычно поступают по-другому - ставят бидик на среднюю ногу, который предотвращает их резкое захлопывание.
SMD конечно можно применять, здесь проблем вообще нет.
