Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
aen
Сообщение aen »
diman_d писал(а):лучше коллекционерам продать.
Это вряд ли. Я как 50 лет назад бросил его там в сарае, так он где то там и валяется. Тем более, что в сарае периодически крыша протекала.
diman_d писал(а):будет "птичка", как на этом конденсаторе :)) .
А вот как то год назад под руку попался японский конденсатор тех же времен с иероглифами. Тоже откуда то в детстве вытащил.
Для интереса сунул его в схему ВЧ генератора и он спокойно в схеме работал.
Емкость оказалась 1000 пф :)
Сообщение Fallk »
diman_d писал(а):Если он в самом деле из немецкого трофейного приемника, то лучше коллекционерам продать. Цену можно накрутить немаленькую. Она многократно возрастет, если на на динамике будет "птичка", как на этом конденсаторе :))
Так в чем проблема, ее можно распечатать на лазернике :wink:
http://hdd-911.com/index.php?option=con ... &Itemid=27
На фото одинаковые конденсаторы :))
Один за 10 рублей а другой за все 1000!!! Он же аудиофильсо-британский!
Сообщение diman_d »
Проблема в том, что коллекционеры таких вещей - не идиоты :tea: .
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Ну вот, Ваньку забанили...
Вот блин а я ему хотел схемку усилка под его колонки подогнать. :shock:
http://files.zipsites.ru/prikladnye_nau ... TU-600.rar
ssc
Сообщение ssc »
ИВАНЫЧ....а может, не надо, а..??..а то его совсем заклинит.... :facepalm:
Ну так он собирался ещё музон гонять по трансляции а эта балабайка как раз подойдёт. :)))
Сообщение Fallk »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Вот блин а я ему хотел схемку усилка под его колонки подогнать. :shock:
Не, там деталей много, ему бы из трех деталей чего.
Сообщение DrAl »
Fallk писал(а): ему бы из трех деталей чего.
Из 3-х букафф! :)))
Сделаю небольшую подсказку.... вернётся из ссылки пусть выбирает.
https://www.google.ru/images?client=ope ... d=0CBMQsAQ
Сообщение Neko72 »
...А звук у ламповой Серенада просто наилучший! Очень сочный живой, тёплый. Аудиофильский качественный звук.
Всем советую. серьёзно.
Да брось! Просто ты настоящего качественного звука видать не слышал.
К тому-же Серенада у тебя всего одна, а значит всего один канал. То есть моно. Скучновато как-то.
Просто чудо, как оживилась тема, пока Ванька в баньке... :)))
Сообщение Fallk »
У меня есть усилитель на транзисторах
Апсудим?
Он стерео, играет старым теплым транзисторным звуком. В нем нет ни одной холодной TDA
Его рекомендовал Сэр Мурр.
Он усиляет!
Апсудим!!!
Сообщение RA3WSI »
Опять этот дурик на паяльник пришел.Ему осталось не долго жить.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2003295
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Философский Кот »
Черт побери, нужен совет и всё АПСУДИТЬ!!!
Смотрю на "Сландо", который щас "о эл икс", один хлопец из моего города предлагает взять Серинадю 306 за 70 гривен...
Брать, не брать!
АПСУЖДАИМ ОКТИВНЕЙ!
Што лучче: Серинадя 306 или Вега 122!
АПСУЖДАИМ!
Сообщение katalist »
RA3WSI писал(а):Опять этот дурик на паяльник пришел
Рома! Ты же там модератор!
В парилку его и тазом по башке... :)))
ssc
Сообщение ssc »
katalist писал(а):В парилку его и тазом по башке... :)))
....неее... :roll: ...это слишком гуманно.... :roll: ....позвать в парилку ЛГБТ-шников...и сделать так, тобы Ванятка мыло уронил...ну и видеотчет на ютюб...страна должна знать в лицо своих хероев...чтобы каждый тыкал пальцем - "а, это тот пидор из Саратова с Серенадой"... :tea:
Ох, уж эта "советская техника"! Сколько споров вокруг... :)) Я этой темой тоже "переболел", только достаточно давно...
Пытался сделать из "Орбиты-106" магнитофон первого класса (чем он, по идее, должен быть изначально!), переделал почти половину схемы - но так и не достиг желаемого результата... Пытался от "Эстония УП001" получить звучание, приличествующее "высшему классу" - тот же результат... Нет уж, если у аппарата есть конструктивные просчёты, пытаться их исправить без полного изменения конструкции чаще всего не удаётся! И уж к "СериНаде" это тоже относится. Иногда создаётся впечатление, что схемотехника этой марки нарочно доработана так, что бы оправдать присвоенный четвёртый класс! Без умышленных ухудшений наверняка получился бы третий класс... :dont_know: :)))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Ох, уж эта "советская техника"! Сколько споров вокруг... :))
...а сколько..??.. :tea:
As писал(а):Я этой темой тоже "переболел", только достаточно давно...
..а я и сейчас "болеееееееееееею"...отож...
As писал(а):переделал почти половину схемы - но так и не достиг желаемого результата...
...и не удивительно...а вы делайте так как я - берите только...корпус.... :))) ...и будет вам удача.
Я глядел на схемы нашего промышленного барахла и у меня постоянно возникал вопрос: а нафига столько транзисторов?
Потом понял - для оправдания высоких цен на аппаратуру низкого качества...
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Потом понял - для оправдания высоких цен на аппаратуру низкого качества...
..не - надо ж было куда-то девать то, что не пошло в блоки наведения.....
