Муркиз, уточняющий вопрос - при этом яркость синего и зелёного снижается до уровня яркости красного? Иначе не будет же контроллер повышать напряжение, а соответственно, и ток для красного, чтобы сделать красный по яркости, как G и B...Муркиз писал(а):контроллер об этом знает, и выравнивает яркость
Мелкие практические вопросы
Ребят,есть ли в природе насадки на фен с изогнутыми под 45/60 градусов кончиками.Не очень удобно паять боком микросхемы ,например QFN,смотря в микроскоп.Тем более расстояние от низа окуляра до места пайки всего 9 см.
Хотелось бы найти такие насадки на 858D+ фен.
Конечно есть.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
кто мешает наступить сапогом?
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3675777#p3675777"]кто мешает наступить сапогом?[/uquote]
Вот под этим видео в описании есть ссылка на эти угловые насадки.
https://www.youtube.com/watch?v=R8sAPwI ... e=youtu.be
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
И вопрос практического толка будет.
Есть ли какие хитрости в пайке QFN корпусов.
В частности вчера паял феном вот этот сетевой контроллер на материнке WG82579LM.
Стал проверять,часть ножек села,часть нет.Проходился по ногам сбоку и микроволной и иголочкой,ну не садится припой и всё.
Перед пайкой дорожки очистил оплёткой,на саму ИМСку нанёс припой (на ноги и пузу).
При пайке ИМСка начала покачиваться,пузо село,а вот ножки не очень.
Самая Большая хитрость заключается в использовании специализированных флюсов.
Последний флюс что брал был https://ru.aliexpress.com/item/32712522 ... 33edbWxpBK
Намного лучше первого то ли 232,то ли 233 .Можно было бы купить и что-то вроде Мартина,но пока отпугивает цена.На работе купили Флюкс Плюс.Это пипец какой-то.Вонь стоит неимоверная.Брали в Профи .
Что ещё можно попробовать.Нужен либо безотмывочный,либо легко смывающийся спиртом и не густеющий как вазелин (вышеописанные 559 и 232 вазелинятся).
Был бы благодарен.
Был бы благодарен.
Нужен либо безотмывочный....
я просто даю ему выгореть
Не нравится мне этикетка у этого флюса. Слишком простая, похожа на подделку.
Хотя цена соответствует.
К сожалению, сейчас ограничен интернетом, чтобы найти хорошую ссылку.
ну ниразу не перегревались....да и выгорает оно при более низкой температуре
Maykill, тогда буду надеяться,что мой сетевой контроллер выдержал три перепайки феном.И и останется только пропаять его.
Добавлено after 56 seconds:
Но хороший флюс всё ж не помешает.Если кто знает нормальный,посоветуйте.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3676328#p3676328"]Но хороший флюс всё ж не помешает.Если кто знает нормальный,посоветуйте.[/uquote]
Мне нравится такой… https://tiu.ru/p392779976-stannol-900-3351.html
https://static.chipdip.ru/lib/907/DOC002907844.pdf
Посоветовали ещё
Rusflux: MR-850-CS, HR-500-LK.
Cyberflux: E-700 Pro, FRA-260-PRO.
