Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Nano war писал(а):отдать все тепло
Отдача тепла пропорциональна разности температур, пока не успевает температура растет и растет до тех пор пока не начнет успевать.
Сообщение Nano war »
Вот и я о том-же. Надо все мне это проанализировать.,..
Сообщение Килиманджаро »
Телекот,
Ты ото как в поговррке: дайте воды напиттся что так есть хочется что переночевать негде. А коня тебе шоколадного в натуральную величину не хо хо?
Я тебе привел даташит современного модуля с напряжением насыщения в 4 вольта, а ты дальше пузыри пускаешь.
kentgaryk,
Кроме твоих околовсяческих пустых советов без цифр от тебя информации - ноль.
Сообщение Телекот »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4069137#p4069137"]А что тут непонятного то? С irf740 киловатт мощности снимается без особого напряга[/uquote]
Твои слова?
При 1 КВт падение напряжение на транзисторах будет 7в
Вот дай схему где это используется.
Киловатт может получится только в мосту. 6 ампер ток , максимум на транзистор. Че спорить В полумосту он не вывезет
Сообщение Телекот »
Даже 6А много для этих транзисторов.
Телекот,
Вот тебя мотает из крайности в крайность.
То тиристоры, то при высоком напряжении насыщения не используются....
Ты уже остановись на чем то одном. Отведи от него тепло и будет он у тебя работать, если денег не жалко на медный радиатор. Там ведь не даром пишут что он 125 ватт может рассеять. Зайди на фонаревку и посмотри как люли эксплуатируют ХМ-L на двойном ттоке, и все работает.
Ты бы еще привел электронику для флота где силовые элементы загружают на 0,25 их мощности.
Nano war,
Какой мост? В понижайке тебе и 2 квт. с одного транзистора снимется. Какие мосты для киловаттной мощности?
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Вот тебя мотает из крайности в крайность.
Про тиристоры вспомнил ты, а не я. И у тиристоров маленькое падение напряжения.
Это тебя мотает из крайности в крайность
Здесь есть конкретная схема, на полевиках
и здесь не каким боком не подходят силовые блоки и тиристоры. А при падении напряжения 7в на полевиках эта схема работать не будет хоть охлаждай жидким азотом.
Кончай засирать темы.
Килиманджаро писал(а):и 2 квт. с одного транзистора снимется.
Вот это точно твое! :)))
Сообщение участник »
Непонятная схема, не написано, что надо на вход подавать?
участник писал(а):что надо на вход
без разницы :wink:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4069927#p4069927"]Nano war,
Какой мост? В понижайке тебе и 2 квт. с одного транзистора снимется. Какие мосты для киловаттной мощности?[/uquote]
Я тебя понял. Сходи сума в одиночку. Я отваливаю. :))
Продолжай тогда дальше заниматься пространственными умозаключениями при изготовлении своего "патефона".
Сообщение moroz44 »
Это называется "Трансдуктивное умозаключение" :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение SamVal »
Вопрос немножко не по теме, но подскажите как побороть проблему.
ИИП на tl494 - irf740.
Выходное напряжение - 60В. Ток до 4А.
При включении холодного блока на выходе - 58,3В. По мере прогрева минут через 10 напряжение вырастает до 60В. И дальше стоит как вкопанное.
Стабилизация отрабатывается нормально. При увеличении тока с 1 до 4А напряжение изменяется на 0,1В.
Сообщение Телекот »
схема где?
Сообщение moroz44 »
Всё правильно, китайские детали, китайская стабилизация. :)) Дуй на детальки по очереди, может и найдёшь, где?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение diabo-sangue »
Простите грешного :) Такую суматоху навел ))
Внимательно все читал и никак не могу понять:
[uquote="Nano war",url="/forum/viewtopic.php?p=4069896#p4069896"]6 ампер ток , максимум на транзистор[/uquote]
Через транзистор: 6А*155В=930Вт - Вроде правильно?
Так что могло произойти при нагрузке 700Вт?
P.S. Uпит микросхем было (не соврать бы) 14,5в
Добавлено after 18 minutes 1 second:
P.S. - резисторы в обвязке мосфетов все в обрыв (те что по 22 и 1000 Ом), ir2110 ОТКРЫЛАСЬ, транзисторы тоже по-вылетали.
Сообщение charchyard »
эти два прискорбных события 6а и 115в прям одновременно на мосфэт обрущились? :?
Вот собственно кристалл транзистора Изображение
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4071340#p4071340"]эти два прискорбных события 6а и 115в прям одновременно на мосфэт обрущились? :?[/uquote]
Я просто многого не понимаю, не мог бы кто объяснить как посчитать мощность ИБП которую транзистор потянет?
Если не затруднит, предоставьте формулу с пояснениями пожалуйста.
