Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение add.ocean »
SAU писал(а): Пн ноя 23, 2026 11:19:56 Появилась у него хитрая неисправность. Без корпуса он работает долго и исправно-луч как вкопанный и регулируется.
Если закрыть корпус- минуты через 3-4 луч уходит вверх за края экрана,еле виден и не регулируется же.
мультиметр взять, да и промерить напряжение на вертикальных пластинах без неисправности и с ней. вертикальный тракт скопа это усилитель постоянного тока без общих обратных связей. и к тому же симметричный то есть два независимых раздельных плеча (кроме входного ПТ в случае 1-94). чинится это вольтметром. проходим от пластин и записываем напряжение на каждом эмиттере базе коллекторе. сравниваем. видим разницу. применяем знания как работает транзистор, какое Uбэ в режиме усиления.
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
