Качер и опыты с качером
слышал про качер на нескольких плоских катушках! как такой сделать?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Намотать плоские катушки...ДАНДАН писал(а):слышал про качер на нескольких плоских катушках! как такой сделать?
Качер - автоген, а тут обычный блокинг.Качур писал(а):Нашел схему НЧ качера! http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/ ... ines-blog/
Тут описание, внизу схема (вторая)
Сам баловался с блокингом и "бобиной": действительно, ОЧЕНЬ ВЕСЕЛАЯ вещь, и статику нагоняет - будь здоров!...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Главное узнал, что для изменения частоты используют 2 половинки феррита от строчника, а там уже что-нибудь придумаю...
(Offtop)
(Offtop) найди 10 отличий )))
(Offtop)
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
На матриксе автор видео выложил схему НЧ качера и вот что он пишет... Номинал транзистора пока не узнал...
Ingener писал(а):Качур писал(а):Подкиньте пож схемку низкочастотного качера
http://www.youtube.com/user/Ingener99#p ... -Ch2pnAp2M
Если есть...
не пытайтесь повторить дома - гальваническая связь с 220...
да и качер ли это....судя по всему, затвор просто открывается при зарядке конденсатора до некоего напряжения, а дальше резко запирается нижним концом ВВ.
очень чувствительно к положению подстроечника
танзисторы горят на ура в такой схеме - видно, надо стабилитрон на затвор.
С головой плохо у того автора, сделал то - не знает что. Даже идею не понимает. Плюньте на этот вариант, серьезно плюньте. Опасно для жизни.Качур писал(а):На матриксе автор видео выложил схему НЧ качера и вот что он пишет...
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/4999-joulethief-sec-exciter-variants.html
вот в этом топике "буржуи" обсуждают качер и не только..
Мне кажется, что давно пора делать FAQ по качерам
первичную катушку , если её можно так назвать
из какого провода лучше? Нам же нужен резонанс иили я ошибаюсь? и сечение провода какое? Видел как бы из трубки металлической делали.
согласен полностьюEvtomax писал(а):Мне кажется, что давно пора делать FAQ по качерам
ктонибудь подскажите какую схему мне сделать к качеру , если у меня ВВ обмотка 1200 витков на каркасе диаметром 2 см . и скажите какую мне вторичную обмотку сделать?????????????????????
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Артём68 писал(а):ктонибудь подскажите какую схему мне сделать к качеру , если у меня ВВ обмотка 1200 витков на каркасе диаметром 2 см . и скажите какую мне вторичную обмотку сделать?????????????????????
Cхемы везде похожи.
Под вторичной обмоткой ты имеешь в виду индуктор?(первичка)
Бери просто ТОЛСТЫЙ алюминиевый провод.
Кстати где на этой схеме + ,а где - ?(Артем по этой схеме собирай)
- (7.77 КБ) 411 скачиваний
вторичка это где много витков и скоторой бьёт стимер а первичка это где мало витковАртём68 писал(а):ктонибудь подскажите какую схему мне сделать к качеру , если у меня ВВ обмотка 1200 витков на каркасе диаметром 2 см . и скажите какую мне вторичную обмотку сделать?????????????????????
первичка должна быть на 8 мм больше диаметра вторички.
и из провода не менее 3 мм (медь!)
по высоте первичка должна быть высотой 2\3 высоты вторички.
это определяется по конденсатору (где + там питание+)
ну что же попробю собрать
N/Teslo ! алюминиевый провод????
УБЬЮ НАХЕР!!
КаКОЙ ЕЩЕ АЛЮМИНИЙ??!!
С алюминием хрен толком запустишь!!С медью стартует сразу!
N/Teslo ,что с вашим качером?Он хоть запустился?
УБЬЮ НАХЕР!!
а что изменится если полевик воткнуть вместо биполярника? И не n-p-n a p-n-p ? В принципе от типа только схема думаю поменяется и не более... Верно? А вот на счет биполярника и полевика.. что думаете?
PnP можно поставить.Просто поменять надо полярность питания и конденсатора электролитического.
