Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Уважаемый Gnat, что за прогой пользуетесь?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Ну да, лучше хороший малошумящий пред прямо у микрофона, а на звуковую карту в линейный вход заводить сигнал большого уровня.Пилот писал(а):Усиление звуковухой лучше сразу и не трогать, снять галочку и юзать пред. Лично проверил (сб-лайв) - хрень получается полная без преда
ааааааааааааа
Спектролабом, но лучшая Смелова прога. Скачайте бесплатно. Попробуйте. В тестовом режиме работает 15сек. Потом опять запуск.Этого достаточно вам для ознакомления и измерений.малышок писал(а):Уважаемый Gnat, что за прогой пользуетесь?
http://shmelyoff.nm.ru/
Паяю уже 60лет.
Увидел такой вариант крепления тоководов. http://audioportal.su/attachment.php?at ... 1271020531 Как оно в плане надежности?
ааааааааааааа
На надёжность не повлияет никак, а вот с "развесовкой" - ерунда: при большой амплитуде может катушкой цеплять керн или магнитопровод. Вот если так сделать на противоположных сторонах (диаметрально), да ещё и угадать с весом (одинаковым для троса и клея) - тогда должно быть лучше, чем традиционное крепление.
Лучше телефонной мишуры для изготовления гибких выводов ничего не придумано... Все эти эксперименты с "проволочками" и "проводочками" ни в какое сравнение не идут с косичкой из мишуры, лучше старых выпусков, от коммутаторных шнуров с тряпичной изоляцией...
На текущей паре АС до сих пор даже родные не отвалились.
ааааааааааааа
diman_d собирай пред то что Пилот дал, это пред Fenyx,а . На печатке правильные номиналы, а на схеме немного другая схема .
Обычно если динамик не сильно мощный то вплетают токоведущие косички в центрирующую шайбу чтобы при максимальной раскачке косички не стукались об диффузор . На проф динах такое не прокатывает, ибо они неплохо нагреваются и могут пожеч центрующую шайбу.
LUXOR, если они греются, значит, они очень хлипкие. Или в месте излома токовода (-ов) сопротивление повышенное (когда там только 1 жилка контачит), в более поздних случаях "болезни" - искрение. На звуке отражается хрипами, будто усилок к АС включил через 2 встречно-параллельных диода.
Сопротивление тоководов д.б. на порядки меньше сопротивления катушки. Это нужно для хорошего электрического демпфирования НЧ звена (хотя сопротивление кабеля столь же важно). А иначе будет бубнить
. Не говоря уж об уменьшении чувствительности.
ааааааааааааа
схема там из симулятора, это емкость микрофона наверно, не поню че там. Собирал из того что было (с разобранного факса 4558 и резисторы откуда-то), работает прилично, если накрутить наступает почему-то ограничение снизу, но в такой режим при измерениях его случайно не введешь по-моему. не экранировал даже - ниче не ловит вродеdiman_d писал(а): Только там (в микрофоне) на затворе нет конденсатора, а в микрофон лезть боюсь - еще испорчу тот полевик.
Ограничение по входу у звуковух обычно 1 вольт,дальше гармоники резко растут. Поэтому для измерительного микрофона не имеет смысла делать большое усиление. При 93dB на выходе микрофонного усилителя 300-400мв должно быть. Шумы усилителя не важны.И суета вся в интернете по поиску и применению малошумящих микросхем не обоснована. Отношение сигнал-шум для усилителя измерительного микрофона - 55dB хорошо. И не нужно стремится к -100dB. Потому что шумы при измерении остаются внизу и не влияют на результаты измерений. Поэтому одного каскада на самых обычных ОУ достаточно. Главное - линейность УНЧ.as32888 писал(а):Ну да, лучше хороший малошумящий пред прямо у микрофона, а на звуковую карту в линейный вход заводить сигнал большого уровня.Пилот писал(а):Усиление звуковухой лучше сразу и не трогать, снять галочку и юзать пред. Лично проверил (сб-лайв) - хрень получается полная без преда
На порядок - это в десять раз. А сопротивление подводящих тоководов, на два порядка (100 раз) меньше сопротивления катушки.Сопротивление тоководов д.б. на порядки меньше сопротивления катушки. Это нужно для хорошего электрического демпфирования
- (63.41 КБ) 339 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Gnat, я ж написал написал - на порядки.
Что значит на 2 и более порядка.
ааааааааааааа
Ну на счет второго я и сам не особо уверен , бо где то читал такое .as32888 писал(а):LUXOR, если они греются, значит, они очень хлипкие. Или в месте излома токовода (-ов) сопротивление повышенное (когда там только 1 жилка контачит), в более поздних случаях "болезни" - искрение. На звуке отражается хрипами, будто усилок к АС включил через 2 встречно-параллельных диода.
Сопротивление тоководов д.б. на порядки меньше сопротивления катушки. Это нужно для хорошего электрического демпфирования НЧ звена (хотя сопротивление кабеля столь же важно). А иначе будет бубнить. Не говоря уж об уменьшении чувствительности.
А я, прогоняя плавающий тон по АС, внезапно услышал хрип. А всё расшатанные советские разъемы для АС. Чем бы их заменить? Может, винтовыми соединениями?
ааааааааааааа
Смотря что есть.as32888 писал(а):Чем бы их заменить? Может, винтовыми соединениями?
Зажимы.as32888 писал(а):А я, прогоняя плавающий тон по АС, внезапно услышал хрип. А всё расшатанные советские разъемы для АС. Чем бы их заменить? Может, винтовыми соединениями?
Хотя,я совковые разъемы разбираю и подтягиваю контакты,что потим вилку хрен всунуть в разъемы.
Что такое шаговое напряжение?
Спасибо что накидали схем
Мне особая точность не важна.
Так, АЧХ приблизительно померять.
Для подключения кабеля к АС специальные терминалы(пластмассовые) продают с двумя или четырьмя клеммами. Представляют из себя шпильку резьбовую с отверстием,куда провод вставляется и потом гайкой прижимается.Гайка ребристая может быть в пластике, а может просто позолоченной быть. Это стандартные разъёмаы АС. Можно с успехом отечественными приборными клеммами(как на стрелочных тестерах) заменить.В некоторые и с торца шпильки разъём типа "банан" можно вставить и отверстие в шпильке под провод тоже имеется.
Примеры разъёмов: http://www.cablecenter.ru/cable_types/banana_plugs.html
http://www.cablecenter.ru/cables/produc ... 00835.html
+ 1 к предыдущему посту . Правда не такие мажорские
В колонки ставится достаточно легко - коронка по дереву на нужный диаметр + дрель
И на усилке и на колонках винтовые зажимы , провод просто зажимаю (штекеров нету)
у нас в любом магазине они продаются по полтинику за пару. Желтые полностью металлические (на пластиковом корытце,чтоб утоплено было) на колонках стоят - нормально,не жалуюсь. Правда к усилу провода просто скрученыas32888 писал(а):А я, прогоняя плавающий тон по АС, внезапно услышал хрип. А всё расшатанные советские разъемы для АС. Чем бы их заменить? Может, винтовыми соединениями?
