Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
То есть на нем наматывается дополнительная обмотка?
Иногда обмотка, но очень редко. В основном сигнал снимается с средней точки первичной обмотки, ля этого питание на неё подают через диод.
Здесь её нет так как сигнал с среднего вывода не задействован, туда подается просто питание. А диод остался от предыдущей схемы где эта защита была. Просто не очень дотошный схемотехник просто забыл его убрать. Посмотрите схемы комповых блоков там защита используется.
Ну это я убрал так как защита мне не нужна. Значит диод тут не нужен?
Тогда большого смысла в диоде я не вижу. Но защиту лучше оставить. В комповых блоках питания она спасает от выгорания большей части схемы даже при пробое одного из ключей или пробое диодов. И очень сильно упрощает ремонт. Я бы сначала сделал защиту, а уже потом основную схему. Вы не знаете вероятно как паршиво менять кучу ключей со всеми резисторами и конденсаторами и восстанавливать дорожки на ПП при отсутствии защиты. Мне приходилось ремонтировать такие блоки.
А первый запуск с лампочкой не страхует от подобного исхода? Просто я делаю БП помощнее компьютерного. Придется самому еще защиту разрабатывать.
А в случае сварочного инвертора по подобной схеме я вообще не представляю как защита выглядеть будет. В одном патенте видел токоограничительный дроссель последовательно первичке
Лампочка спасёт при первом запуске и на ХХ, но при полной нагрузке лампочки не будет и к примеру выходной диод может пробиться именно в этот момент. На ХХ ему не чего не будет. Да и эта защита аварийная и должна срабатывать именно при аварийном увеличении тока и иметь триггерный характер. А ограничение тока и формирование падающей ВАХ должно делать управление.
К тому же введение этой защиты не требует больших ресурсов.
Собираю вариант Е стр99 от Сергея, вопрос по диодам и транзисторам.
Выдрал парочку С2335F пойдут ли они как VT3,4 и есть SBL1640CT, F2020CT и F12C20C, что лучше применить как VD13?
Никто не знает что ты хочешь получить от своей зарядки. к тому же ни у кого нету особого желания выискивать за тебя даташиты на указанные диоды.
Извиняюсь что не дал ссылки на ДШ
я сравнивал MJE13007 и 2SC2335 (если это именно 2SC а не что-то другое) то в принципе они похожи, но MJE получше.
Вот http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... 13007.html http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... c2335.html так как эту зарядку делают из того что есть в комповом БП, то я и спросил пойдут ли они. Заряжать надо АКБ от мопедов после зимы и авто, напряжение и ток сдесь регулируется, что еще можно хотеть. Если я правильно понял из картинки "новая обвязка TL074" то при пересчете резисторов по указанным там формулам, можно задать верхний и нижний предел регулировки, как по току так и по напряжению.
А по диодам по таким названиям (так указано на самих диодах) я толком ничего не нашел. Из названия подозреваю что это 16А400В 20А200В и 12А200В, но прав ли я
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 020CT.htmlala-a-din писал(а): я толком ничего не нашел. Из названия подозреваю что это 16А400В 20А200В и 12А200В, но прав ли я
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 640CT.html
http://www.datasheetq.com/datasheet-dow ... d/F12C20CT
ala-a-din писал(а): Из названия 16А40В 20А20В и 12А200В
ксе не так просто лампочка вместо ПЫРа часто БЕСПОЛЕЗНА заряда банок хватит 20раз все сжечь и испарить дорожки на плате... на время настройки сетевые банки надо заменить на другие не более 3-5мкф+лампа Великого Вождя Всех Народов ИЛИЧАЛампочка спасёт при первом запуске и на ХХ, но при полной нагрузке лампочки не будет и к примеру выходной диод может пробиться именно в этот момент. На ХХ ему не чего не будет. Да и эта защита аварийная и должна срабатывать именно при аварийном увеличении тока и иметь триггерный характер.
разумется при прогоне на полной нужны родные банки и без никаких ламп....
про диоды если стоят низковолтные щотки из старого БП канала 5в как некоторые надалекие экономные неразумные коты делают-пробой может произойти даже на ХХ и в любое время изза превыщения обратки на них даже иглами если снабер не ТОТ...далее думаю понятно если убрали защиту полумоста по 1 току все сгорае с громкой симфонией БАХА, мир его праху
У меня снова вопрос. Можно ли в цепи баз силовых ключей использовать диоды FR или HER. А то мне кажется что диоды 4148 там впритык. Ток всего 150мА. Когда ток базы достигает 1А
там любые диоды пойдут, быстродействие там не нужно. Импульсы передаются через конденсаторы, диоды только ограничивают на них напряжение.
Конденсатор быстро зарядится и ток протекать начнет через диоды. Эти может спалить
А на счет быстродейтствия ты прав. Фронты обеспечивают конденсаторы
Под словом любые я имел ввиду FR , HER и 1N.
я не разу не встречал чтоб там стояло чтото сслабее 1а типично стоят her103
