Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Возможно, товарищ хочет питать ламповый усилитель для блютус наушников... тогда, ему надо не 34063, а почитать эту статью: https://www.dos4ever.com/battery/battery.html
Ну сейчас этот преобразователь нужен для ремонта.Что конкретно там питается от подобного источника я не в курсе.
Но честно говоря мне такой пригодится как раз для питания миниатюрного усилителя на лампах. Давно хочу собрать.
Правда в предложенной ссылке питальник слишком огромный.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Всем привет.
Кто в теме, подскажите есть ли в природе готовая для повторения схема питателя на мс34063 стабильно обеспечивающая 150-170В, 50 мА при Uвх =12В ?
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3778215#p3778215"]Всем привет.
Кто в теме, подскажите есть ли в природе готовая для повторения схема питателя на мс34063 стабильно обеспечивающая 150-170В, 50 мА при Uвх =12В ?[/uquote]
а кто мешает сделать на таймере?
Хуже гораздо получится в плане параметров и кпд, что неоднократно тут обсуждалось и объяснялось.
может схема 555+транс будет не так плоха в плане КПД, собирал такую, правда на 30мА, но можно собрать и на 100, ничего криминального не заметил, но это было видимо до того, как выяснилось, что 34063 лучше
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Ну вообщем как-то так...
Преобразователь из 5В в 170В на MAX1771 по в принципе известной всем схеме, но с подходящими под 5В на входе элементами...
Схема:
Номиналы и типы элементов обозначены, самое главное - полевики с приличным напряжением стока, удобным корпусом и малым сопротивлением открытого канала при 5В напряжении на затворе. Сейчас установлен FDS2672, но приобретены также совсем свежие SQJ454EP (с ними наверное будет даже чутка похуже, тк сопротивление канала при 5В на затворе у них вдвое больше). Плата заводского изготовления, разведена под катушку IHLP4040, но тк приобретенные катушки на 100мкГн оказались слишком велики в плане индуктивности, сейчас установлена крупная катушка на гантельке, снятая с платы драйвера головок большого цветного плоттера, на 50мкГн по замерам на RLC-метре.
Вышло, как по мне, довольно симпатично, а еще лучше будет, когда приобрету родные для платы катушки на 47мкГн
Небольшой обмер параметров.
При 170В 11мА на выходе, потребление по 5В составило 550мА, КПД 68,6%. Для моих дальнейших целей - это годно!
Сильнее пока не нагружал, но полагаю, что с этой катушкой, с преобразователя можно и побольше снять.
Когда приобрету нужные катушки, обмеры произведу заново и тут выложу обязательно.
Зы: посмотрел форму сигнала на шунте при 11мА в нагрузке. Сделал два вывода:
- Импульс тока достигает примерно 1,8А, катушка пока даже не думает входить в насыщение, что радует.
- Импульс тока не достигает порога срабатывания ограничения тока в микросхеме в 2А, что определяется номиналом шунта. Если правильно понял из даташита, это значит, что индуктивность дросселя великовата для данных условий. Не знаю, сильно ли это плохо, но схема работает нормально, параметры меня устраивают.
Схема:
Проверил возможность формирования напряжения от драйвера светиков JW1792, применяемого в сетевых светильниках.
Параметры при использовании элементов светильника на картинке. Период работы примерно 66 мкс.
- (66.91 КБ) 876 скачиваний
Интересный модулек нам предлагают китайские товарищи. Думаю 50ма он потянет.
Ну и конечно же, если что - либо связано с Никси то ценник конский... (((
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3783334#p3783334"]Ну и конечно же, если что - либо связано с Никси то ценник конский... ((([/uquote]
Ну если говорить именно о преобразователях, то цена в любом случае начинается со стоимости деталей для вашей схемы. Если заложитесь на брендовые компоненты + будете покупать у нормальных поставщиков, а не с алиподвала, то и стоить ваш преобразователь будет не 100р за платку...
Согласен еслиб это был МАХ, в данном модуле за 12$ не вижу что либо подобного
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3780256#p3780256"]Хуже гораздо получится в плане параметров и кпд, что неоднократно тут обсуждалось и объяснялось.[/uquote]
Что-то ухудшения параметров я не заметил.Но питание от 5вольтовой обычной зарядки для мобильника мне очень нравится.И детали копеечные-555 таймер стоит дешево.
Впрочем,кому что нравится..
https://m.aliexpress.ru/item/33013387162.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&mb=mEZWnNkz03MW0xN&srcSns=Copy%20to%20Clipboard&tid=white_backgroup_101&tt=sns_Copy&aff_platform=default&cpt=1580720917472&templateId=white_backgroup_101&platform=AE&rdtUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F33013387162.html%3Fmb%3DmEZWnNkz03MW0xN%26srcSns%3DCopy%2520to%2520Clipboard%26tid%3Dwhite_backgroup_101&aff_request_id=ca4e9e1582f343d58c22fac26f7e740d-1580720917472-07659-D2aCl1C8&sk=D2aCl1C8&aff_trace_key=ca4e9e1582f343d58c22fac26f7e740d-1580720917472-07659-D2aCl1C8&businessType=ProductDetail&terminal_id=cfd371685636450893a9d0c8f8be634f[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3778215#p3778215"]готовая для повторения схема питателя на мс34063 стабильно обеспечивающая 150-170В, 50 мА при Uвх =12В ?[/uquote]
Это и есть стандартная схема на MC34063, которую каждый уже повторил сотню раз))), доведенная до ума.
Только вчера этим занимался. Мне как раз нужен преобразователь 12В ==> 180В/30мА.
Вот тут умный человек пишет:
Efficiency can be as good as 80%. This circuit can deliver close to 45mA (180V out), with 12V in
Взял макетку с моим первым ИП на MC34063. Он выдал максимум 15мА при 180В.
При дальнейшем увеличении тока "проседало" напряжение.
Щупы осциллографа на токовый резистор (R=0.22). ток маловат, L не успевает запастись энергией.
Частота большая 45кГц. Понижаем частоту до ~23кГц. Повторяем замеры.
Стабильно 35мА при 180В. Идем дальше 35мА при 200В. Больше мне и не нужно.
Ни один элемент схемы не греется! Даже намека на выделение теплоты нет, все "холодное".
Детальки такие - L = 330uH / Ct = 1100p / IRF740 / BYV26C
Так что вперед
, при 150В должна дать 50мА
ПС. будет время, попробую добиться такого результата
Так что вперед
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3784184#p3784184"]
С таким зверем не сталкивались ?[/uquote]
Так это и есть схема на max1771.
Выше мой пост почитайте...
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3784128#p3784128"][uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3780256#p3780256"]Хуже гораздо получится в плане параметров и кпд, что неоднократно тут обсуждалось и объяснялось.[/uquote]
Впрочем,кому что нравится..[/uquote]
Какой полевик используете и какой кпд и нагрузочная способность у вас вышли?
https://m.aliexpress.ru/item/33013387162.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&mb=mEZWnNkz03MW0xN&srcSns=Copy%20to%20Clipboard&tid=white_backgroup_101&tt=sns_Copy&aff_platform=default&cpt=1580720917472&templateId=white_backgroup_101&platform=AE&rdtUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F33013387162.html%3Fmb%3DmEZWnNkz03MW0xN%26srcSns%3DCopy%2520to%2520Clipboard%26tid%3Dwhite_backgroup_101&aff_request_id=ca4e9e1582f343d58c22fac26f7e740d-1580720917472-07659-D2aCl1C8&sk=D2aCl1C8&aff_trace_key=ca4e9e1582f343d58c22fac26f7e740d-1580720917472-07659-D2aCl1C8&businessType=ProductDetail&terminal_id=cfd371685636450893a9d0c8f8be634fТак это и есть схема на max1771.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3784399#p3784399"]Какой полевик используете и какой кпд и нагрузочная способность у вас вышли?[/uquote]
IRF840. Питается четыре индикатора ИВ-11 с накалом и анодным в 40 вольт под нагрузкой.
Учитывая то,что накал ест примерно 200 мА с нагрузочной способностью все в порядке.
Трансформатор на колечке. Первичка 7 витков,накальная 1+1, анодная 70 витков.
Делал и по пушпульной ( на 1211ЕУ1) и по обратноходовой схеме с таймером.
Все нормально работает от 5вольт. Транзисторы холодные.
Подозреваю, что таймер с хорошим дросселем и емкостью в 4 мкф после диода вполне обеспечат питание в 170 вольт от зарядки в 5 вольт
Ээээ... Забавный вы...
Во-первых, причем тут вообще ВЛИ с их 40В и единицами вольт на накале...
Во-вторых, вы определнно гурман, раз irf840 открываете 5В на затворе. Если правильно понимаю графики из даташита, при таком напряжении на затворе он находится на линейном участке характеристики с ненормируемым и довольно приличным сопротивлением открытого канала.
И в-третьих, что мне особо понравилось "Подозреваю, что"
Я тоже могу много чего подозревать, но пока это не проверено реальной схемой с обмером характристик - это и есть не более, чем просто подозрения...
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3784770#p3784770"]Ээээ... Забавный вы...
Во-первых, причем тут вообще ВЛИ с их 40В и единицами вольт на накале...[/uquote]
Да пофиг мне кем вы считаете меня-забавным или не забавным.Не нравится 40в-намотайте побольше вторичку-получите 150 вольт.
Нравиться питать от 12 вольт, с дополнительным преобразованием в 5 вольт для питания цифровой части-на здоровье.
Мне лично влом.
Мне лично влом.
Им не нравится мотать вторички. В здешнем обществе это моветон.
И 555 уже выходит из моды, поэтому не предлагайте такое старьё!
Чем больше наворотов и модных микросхем - тем гламурнее! И ПХ на КПД!
И вааще, отстаньте, противные, с вашими рацпредложениями! Здесь МОДА и ГЛАМУР на первом месте!!!
