Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Sergo67 »
[uquote="marsergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3373274#p3373274"]Я хотел что-бы четвёртый канал был задействован[/uquote]
Я планирую 4-каналку использовать как Т12 + фен + нижний/верхний подогрев ватт так на 500 + ШИМ для подключения приблуд типа вентилятора, дымоотсоса, вакуумного пинцета и пр. В компактном корпусе. Платы нарисовал, но таки умер мой ЧПУ :cry: - опять задержка...
Кстати, Алексей, подскажи пожалуйста - какова частота ШИМа в каналах PWM и PWMplus?
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
Сообщение alex_grach »
Да не, не очень заморочено. Я бы порекомендовал в качестве измерителя взять теморезистор. Соответственно сделать простой делитель 1:1 и завести на МК. Дешево и сердито. Для карлсона охлаждения самое то. Сделаем. Тока чуток по-позже. Я прям совсем зашиваюсь...
Эээ, не подскажу частоту :) Я не помню уже, да еще и поменял :))).
Сообщение marsergei76 »
Терморезистор подключать по такому принципу? (только вместо "ADC0" "RA5")
(2.81 КБ) 639 скачиваний
Да
Сообщение oleg63m »
только, по моему, это делитель 1/2 :))), или точнее 1/(1+1) :beer: нет?
Я его полностью поддерживаю.
Это не просто делитель! это температурозависивый делитель :)))
Сообщение oleg63m »
тем более не 1/1 :)))
Сообщение Владимир_88 »
Добрый день. За примерно пол года работы с паяльной станцией одни положительные эмоции, за ежедневной работой ПС не было ни одного сбоя(глюка). Было много чего перепаяно типа Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A, quasar arm и т.д. И в очередной раз приношу благодарность автору.
Благодарность принимается фотографиями готового устройства :) :) :)
Добрый вечер всем! alex_grach у меня вопрос по поводу прошивок для дисплея 1616(spfd54124), когда прошиваю восьми-кнопочную версию на экране всё нормально, а при прошивки на 14 кнопок такое ощущение что П.С. живёт своей жизнью, всё включается самопроизвольно, хотя сервисное меню работает нормально. А теперь по порядку : при прошивке ss_16f887_4ch_spfd54124_buttons_14_ru_norm_switch (с переключением экрана) все каналы глючат, а при прошивке ss_16f887_4ch_spfd54124_buttons_14_ru_norm_single ( когда всё на одном экране) первые два канала нормально, а PWM и PWMPlus живут сами по себе и на кнопки не реагируют. Платы проверил несколько раз. ссылки на видео прилагаю.
https://yadi.sk/i/nlmZYB6j3VwiCh
https://yadi.sk/i/u9Y3ZN9w3VwiQq
Резисторы подтягивающие стоят на дополнительных кнопках? Хорошо бы плату посмотреть...
Честно, про подтягивающие резисторы даже не думал и только сейчас обратил в схеме на них внимание, завтра поставлю. Спасибо за поправку. А плату я брал отсюда с форума, правда двухканальный вариант, просто силовой вход первого канала перекинул на третий а на первый канал на отдельной плате собираю силовую часть для Т12.
Ничего не поделаешь, встроенные подтягивающие резисторы есть только на PortB.
Поставил подтягивающие сопротивления, теперь всё нормально.
Сообщение хитрый_кот »
Здравствуете. Хотел спросить какой именно дисплей ks0108 подойдет: 128х64 или 128х128.
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
128х64.
128х128 тоже должен работать, но будет только половина экрана использоваться.
Спасибо за быстрый ответ!
Сообщение oleg63m »
чего-то тема совсем свернулась. а у меня тут солюшен завелся. для управления 15-ю кнопками через 1 вывод
15keys_source.zip
(75.95 КБ) 195 скачиваний
Сообщение НУ понимаеш... »
просмотрел статью,понравилось и заодно возник вопрос:
собираю всю станцию подключаю к ней дисплей нокиа1616 и все у меня работает?
в протеусе не стыкуется дисплей с любыми вариантами схем контролерами и прошивками
точнее сказать дисплей не реагирует
Сообщение Pavlon90 »
Доброго всем дня. Алекс, мы ждём с нетерпением твоего появления на форуме. И я очень жду прошивочку :) 8) :beer:
