Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
ssw
Сообщение ssw »
подскажите пожалуйста, если менять прошивку фена то диод добавлять нужно? lykeu 702 нагреватель 70ом
Сообщение Volly »
ssw, можешь попробовать эту, ещё не проверенную. Для неё диод не нужен. Для прежней (Luk702_fan_SE-2)- нужен.
Сообщение goodspeedmen »
С феном не понятные проблемы!
1. индикаторе 300 С а в реальности ~ 500 С то есть большая инерция фена, и не линейность показаний, при меньшей установке температуры показания более точные! как это скомпенсировать не понятно. :shock:
2.Из за импульсного режима управления тиристором моргает свет но это скорей из за посадки напряжения. :idea:
Голосовой чат.
Сообщение Victor_P. »
goodspeedmen, мерять и подстраивать температуру нужно в установившимся режиме, инерционность никуда не денется, равно как и нелинейность, нужно добиться правильных показаний, например на 300 градусах, все что больше или меньше будет уходить от правды (чем дальше, тем больше), но это ИМХО не смертельно.
goodspeedmen писал(а):Из за импульсного режима управления тиристором моргает свет
:shock: ух ты ж нифига себе, у фена той мощности кот наплакал, че-то с проводкой не то скорее всего, раз от 500Вт проседает.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
вот ещё одна проблема если фен лежит на подставке и включить станцию в розетку то включается вентилятор и нагревательный элемент на пол секунды и хоть это не критично но все же как-то не по кошачий :dont_know:
Голосовой чат.
Сообщение belyay »
Всем привет вопрос к Volly: для управления подставкой нужны нормальноразомкнутые контакты? хотелось что бы были нормальноразомкнутые, так как хочу поставить геркон и в паяльник поставить магнитик.
И еще можно добавить что бы при снятии или при установки паяльника на подставку был короткий сигнал. спасибо.
Payalnik.rar
(18.98 КБ) 853 скачивания
:shock: с феном беда, пора идти к шаману порчу отводить, то температура не растет на индикаторе 32 а на самом деле 300, то растет отключилась на индикаторе 250 а реальность уже ноль :o
Голосовой чат.
Сообщение Volly »
belyay, сброс таймеров и т.д. происходит по смене на PB2 "1" на "0". Если включишь геркон между PB2 и землёй- понадобится геркон с нормальнозамкнутыми контактами. Если между PB2 и +5в (а PB2 подтянешь резистором к земле)- понадобится с нормальноразомкнутыми. Озвучивать каждую установку-снятие паяльника с подставки- не планируется. ИМХО, это будет только раздражать (в т.ч. и окружающих).
goodspeedmen, первая проблема решается настройкой усилителя термопары (балансировкой ОУ- рег. усиления). Вторая- может быть вызвана либо затянутым переходным процессом, либо помехой по входу геркона фена. Последняя- больше похоже, что концы термопары перепутаны.
так собственно что там балансировать и регулировать? :dont_know: ООС это усиление, меге ставил другую все точно так же :kill: :shock:
Так же не понятно при обрыве термопары на паяльнике на индикаторе высвечивается Err а на фене при отключенной термопаре температура на индикаторе растет около 550 С хотя максимальная температура 480 С
вот я делал паяльник на LCD
(92.29 КБ) 14966 скачиваний
Голосовой чат.
Сообщение Volly »
Victor_P. только в конце прошлой страницы объяснял, как настраивать.
480°- это максимальная температура которую станция поддерживает. При обрыве термопары, т.к. напряжение на изм. входе становится выше опорного- показывается максимальное значение АЦП (делённое на определённый коэфициент, чтоб комфортно уложится в измеряемый диапазон). В паяльной прошивке максимальное (и близкие к нему) значение АЦП- просто заменены словом Еrr, ну и плюс сопровождается псевдовыключением станции.
Отключи термопару в паялке с LCD- так-же получишь на экране максимальное значение АЦП /2, т.е. 511°
goodspeedmen, то, что скачет температура, может быть от наводок на ОУ (на входные цепи или ОС)
попробуй отключи нагреватель и вообще всю высоковольтную часть и посмотри, будет пригать или нет, можна также погреть фен другим (строительным например), если все нормально, растет плавно, без метаний туда-сюда, точно дело в помехах
aam
Сообщение aam »
Доделал свою станцию. Паяю ей. Все круто, но каждые 15 минут станция засыпает. Вопрос: там соответствующий вывод МК должен на земле сидеть или на плюсе, когда паяльник на подставке лежит?
Сообщение Volly »
aam
В других случаях таймер тикает (если конечно не отключен). Т.е. когда паяльник на подставке- на PB2 должна быть "1", когда снят- "0". Тогда в момент снятия паяльника с подставки таймеры обнуляются, и станция выходит из стенбая, если в нём была.
aam
Сообщение aam »
А у меня щас подставка не задействована, на плате 2 штырька под подставку - думал джампер нацеплю и проблема решится... Значит не выдет :(
Сообщение Volly »
aam, поставь "0" время ненужного таймера, он и так будет отключен, без всяких перемычек.
Сообщение Sion »
доброго времени суток
давно хотел сделать паяльную станцию
прочитал 3 страницы форума и пора уходить
не моглибы подсказать:
- вариант паяльной станции с паяльником и термофеном (ссылку на рабочую схемку)
- под какие паяльники и фены расчитана прошивка(я находил что ХА(К) так как живу
в Украине выбор паяльников не большой)
узнать бы в каком паяльнике какой фирмы стоят нужные темопары
PS не сочтите за дерзость просто негде спросить
а такой аппарат самому сделать хочется :))
Сообщение mr_kot »
Sion писал(а): так как живу в Украине выбор паяльников не большой)
Я тоже живу в Украине и проблем с приобретением паяльников (фена), жал к паяльникам не замечал. В интернет-магазинах есть все.
Sion писал(а): узнать бы в каком паяльнике какой фирмы стоят нужные темопары
Напиши список доступных тебе паяльников - и получишь исчерпывающий ответ.
Сообщение Sion »
Паяльник запасной Lukey-REZISTRONIK (для 852D+/868/936+/936D+)
Паяльник запасной Lukey-SENSOTRONIK (для-702/898/852D+FAN)
Фен запасной для Lukey-702 [с вентилятором]
Сообщение mr_kot »
Не буду утверждать со 100% уверенностью, но по-моему, оба эти паяльника с терморезисторами и с керамическими нагревателями. Тот, который дороже - с нагревателем HAKKO, который дешевле - с китайским. Но паяют нормально оба. Фен - он и в Африке фен, а что со встроенным вентилятором - так здесь только такие и применяются. Схему можешь выбрать любую, которая тебе по душе из подписи Spruts80
Обрати внимание на один момент: усилитель сигнала термопары и терморезистора немного отличаются, во всем остальном схемы очень похожи и все отлично работают.
Поищи в форуме (или в интернете) информацию по доработке паяльников Lukey - без доработки сильно гуляет температура.
Сообщение Spruts80 »
Firmw FAN CC.rar и Luk702_fan_SE-3.rar скачали ХХ раз, отпишите кто проверил как они в работе. :)
