забавная поделка особено цена радует перемотав 1чку можно наверно получить искомые 1-4кv для трубыи домотать туда помелочи слаботочку
но на мой взгляд боле удобнв трансы от инвертороф подсветки моникооф там и обмотки уже какие надо и есть варианты под мост и пуш пул на 12и 24в
Я смотрел трансы с подсветки мониторов, и несколько у меня есть. Они миниатюрные и намотаны тютелька в тютельку. Ничего ни прибавить ни убавить.
Продавца можно взять другуго. Такими, ВВ трансами многие торгуют.
Если выходное напряжение не 15 а 1 - 2 КВ, может и дольше проработает. И можно парафин в обмотку феном вплавить, даже без окунанаия. Всяко надёжнее будет.
а зачем подсветочный перематывать им можно по напрягу рулить кроме того можно выбрать подгруз на хх чтоб не слишком задиралось
зато он мдаленкий и пропитан
этот конечно ценой привлекателен но като не очень выглядит
Давно был озадачен вопросом выноса на переднюю панель осей регуляторов или переключателей, расположенных в глубине платы, по соображениям минимизации длины проводников, отказа от экранировки сигнальных линий и электронной коммутации сигналов.
Вот, сподобился найти на Али муфты удлинителей вала.
В основном, это муфты для двигателей, с широким ассортиментом отверстий, включая разноразмерные, по сторонам. В качестве вала - удлинителя, можно использовать зачищенный сварочный электрод.
Пример муфт: https://ru.aliexpress.com/item/die/3286 ... 73.83260.0
Секционированный транс - пробовал - в режиме блокинга (штатная первичка под блокинг - 2 обмотки) дает искомые 15 кВ а то и поболее от 12 вольт. Была идея перемотать на прямой ход и 2х тактное возбуждение от IR2153+ транзисторы в режиме "пуш-пул". Стабилизация напряжением питания выходного каскада. Второй-же переделать чисто под питание подогревателя, так как сердечник обеспечивает хорошую изоляцию первичка-вторичка. Но ка-то пока стоит проект.
Можно попробовать NE555 с полевиком для раскачки секционированнго транса и управление, по выводу 5 от TL431. Там импульсы накачки будут уже, соответственно напряжение на выходе меньше. Я, по такой схеме, сделал на большом дросселе, повышающий преобразователь 12 - 180...210 для тестирования выходных каскадов УВО. Очень надёжная и стабильная схема, только дроссель подошёл с керном 15х15 и обмоткой проводом 0,6мм. (Взял от какого то мёртвого импульсного ЛБП, российского производства).
По проекту, в целом, сейчас закончил опыты с развёрткой на интеграторе Миллира, по мотивам С1-68 (чтобы ручка "Стабильность" была). Не могу определиться - на чём делать формирователь СИ. Испытал два варианта. На компараторе К554СА2 (TL710) С эмиттерными повторителями на входе, для ускорения и на выходе, для согласования, или на быстродействующем усилителе ОК-ОБ и следующим за ним ТШ на элементах ТТЛ. Выбор полярности СИ - прямой, переключателем - по входу компаратора или по выходам ТШ ТТЛ (как в С1-137). Первая схема хороша простотой настройки, но содержит дефицитный компаратор. Вторую сложно настраивать, но она менее требовательна к деталям - любые ВЧ транзисторы, любые инверторы ТТЛ.
И перед всей этой батвой, ещё нужно поставить входной повторитель (или усилитель), с входным сопротивлением 1МОМ и высоковольтным входом, и за этим каскадом, перед формирователем СИ - селектор связи - DC-AC-LF-HF. (Синхронизация по ТВ строке и кадру не планинруется - не актуально уже).
Пребываю в раздумьях.
мое СКРОМНОЕ мнение ка профи разработчика ИП в прошлом ... в настоящем ИБП не место ЧИП спецом не заточеным под применение в ИБП.. всякие схемы на оу компараторах и весма популярных в 90х чипах 555(7555) и их аналах 556-558 хотя и работают иногда сносно их удел разные генераторы тесла дуги и коротких импулсоф
но никак не питание серьезных устройств
такие рещения от нищеты были добустимы в те годы сейчас им время прошло
даже копечная 34063 и ее реинкарначи с интегрированой обвязкой под 5в 0,7а намного лучше по стабилности и шуам..полно спецом заточеных под Ох и ПХ чипок чо всеми функциями зашит..
страно что по древним схемам из 80-90 до сих пор ктото делает бп...
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
теперь про муфты оник сожалению из метала в ослах регуляторы находятся под высоким напрягом порой 1-6 кв относиително земли изо типовых СП СПО резистороф не рачитана на боле 500в а мелких и того менше всего 200!!! поэтому их корпус и вал приходитсяизолировать от корпуса и ручки и муфта нужна из диэлектрика или шток удлиняюший из него
Товарищ Мусор, совет про специализированные ИС в ИИП принимается. Конечно спец ИС лучше чем ширпотреб.
Вопрос про муфты из диэлектрического материала актуален. Мне найти такие на Али не удалось - там ориентация на муфты для моторов, где механическая а не электрическая прочность нужна.
Колхозные решения - использовать термоусадку в пять слоёв или кембрик размочить ацетоном и натянуть на стеклотекстолитовую удочку и резистор внатяг. Использовать более толстую часть удочки для нарезки и сверления муфт.
в принципе я себе выточил в крупной дроекли ка на токарке из толстого текстолита долго правда и пылно...
если есть ток станок или быстрый мотор с патроном и центрами там удобнее
насчет термоусадок даже в 3 слоя яб не рискнул боле киловолта.. там волтаж скромный есть спец термоусадки у кабелщикоф для муфт и ремонта поврежденог кабеля но они малодоступны
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3623163#p3623163"]Чертёжик или картинка на муфты есть?[/uquote]
Несколько постов выше, я приводил рисунок и пару ссылок на металлические муфты, с разными или одинаковыми отверстиями по сторонам. "В ассортименте", как говорится. Вот интересно найти продавца таких эбонитовых муфт, материал может быть другой, прочный, диэлектрический.
Я эти удлинители видел и на Ади. Отбросил их сразу - аудиофильский инвентарь.
Удлинитель вала резистора по цене осциллографа DSO-138 - это сильно. Подходит, наверное, только для каких то совсем безвыходных ситуаций или если кто то делает двухканальный осциллограф на 11ЛО1И - там такие удлинители, наверное, оправданно ставить (сопоставляя с ценой проекта, в целом).
А вот саму муфту, без штыря и латунной опорной гайки, найти интересно - надеюсь, она будет существенно дешевле стоить.
Виктор, а если напечатать на 3-D принтере даже с лысками не проблема. и для усиления кольцо с резьбой под винт.
Вот для этого я и спросил чертёжик приблизительный, хотел как бы помочь...
А Вы меня на направили на целую таблицу с разными размерами...
Это как в сказке: иди туда не знаю куда... возьми то не знаю что...
надо определится с конкретным типом переменых резисторов из их даташита берем диаметр вала...далше сотрим доступные прутки вв леромерлен там ест от 4ммми выше с резьбойи без цены умереные
ка было сказано на край битый лектрод мона заюзать но он ржаветь станет наверно без обмазки
тогда надо купить латуные или люм прутки цена кусучая но...1раз живем..
что до 3д печати то годится тока хорощий пластик не знаю ка свойсва того из чего давят если полиамидные стердни? если да давитьиз нихх кстати можно отлить и без 3д принтера сделаф формочку и разогреф термоплтичный полимер полипропилен на край аммированая стекломукой эпоксидка рулила всегда правда дорого сейчас стало
Спасибо за желание помочь.
Я ищу продавца муфт в ассортименте тк заранее нельзя угадать, какой потенциометр будет использован, какой диаметр его вала и какой стержень будет использован в качестве удлинителя. Если владелец 3В принтера хочет собрать себе осциллограф на ЭЛТ, он и муфты и ручки и лицевую панель, желаемой формы, напечатать может.
Остальным - запара искать продавца готовых муфт. Таким и хочe помочь и себе тоже тк 3Д-принтера не предвидится.
добрый вечер уважаемые форумчане,
хочу собрать осциллограф с1-137 на трубке 11ло9и и столкнулся с проблемой катушек на трубке,
я не знаю какой они формы сколько витков и каким сечением провода мотать . по схеме знаю что их 3 штуки
и что будет если их не ставить
прошу вашей помощи .
