Факторов влияющих на дальность, - море. А что мешает проверить? Хоть бы и воткнув в удлинитель.
Если есть возможность вывести на улицу, под крышу, под козырёк какой, то купить герметичный бокс и засунуть туда.
ИменноIvanoff-iv писал(а):нет, он вместо батареек бп подключает
Нет, сопротивление отдельное.Ivanoff-iv писал(а):подозреваю, что это наводки из сети (ток идёт через бп, через прибор, на измеряемые резисторы, если они в цепи) если, вообще сам бп не является частью того блока, в котором измеряются сопротивления
Напряжение было даже чуть ниже, чем на гальванике.alexradio1103 писал(а):Если были три пальчика(4.5в), то от 5-и вольтового адаптера будут врать все диапазоны сопротивлений.
Ноль выставляется на всех диапазонах?
Блок питания был самый примитивный (трансформатор-мостовой выпрямитель-конденсатор в 1000мкф).korob писал(а):при наличии пульсаций по питанию (при питании от БП) ни о каких измерениях и речи быть не может.
