garfield
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение garfield »
garfield писал(а): но и я отмечусь.
оформлено все с умом. акуратно все сделано..
как говорят "со вкусом" :beer:[/quote]
Спасибо вам за наборчик. Скоро ещё обращусь :)
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
valerkin писал(а):Сотворил: ...
ЧУДО-ЮДО В ЧЕШУЕ! ПОЗДРАВЛЯЮ! МОЛОДЕЦ!
garfield писал(а):До рыбы мне далеко ...
Часы, без сомнения, заслуживают внимания! ЗДОРОВО!
Термит
Сообщение Термит »
garfield
Замечательные часы полированная латуть и дерево как всегда на высоте.
Стиль "СССР".Можно еще подчеркнуть заменив сетевой разъем на РС4 или 2РМ
У Вас не указан город.Если Украина я могу помочь еще есть микро тумблерки в виде цилиндрика с торца ручка.
Тоже будет смотрется здорово.Например на отключение будильника.
Последний раз редактировалось Термит Вс янв 05, 2014 16:45:07, всего редактировалось 1 раз.
garfield
Да вот где б найти их. Я хотел выточить но увы не успел из-за праздников и поставил что было. :) Спасибо за рецензию. :) Кстати, не знаю можно ли такие вещи спрашивать. Мне тут писали о заказе на такие часы, какова примерная стоимость?
RoboC
Сообщение RoboC »
Это Вам уже считать, я так понимаю основой послужил один из первых конструкторов от mss_ja + стоимость материалов корпуса+ самое дорогое, как Вы оцениваете свою работу :wink: .
garfield
ну для меня это трудоёмко было и оценивать выше среднего по рынку не имеет смысла. Вот и спрашиваю народ кто что видел, не всегда всё можно найти в поисковике.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Э основой послужил один из первых конструкторов .
не из "из первых"
там "живет" уже новая ,доработанная плата. :solder:
http://s42.radikal.ru/i097/1305/3d/fbd9d2f6ae97.jpg
valerkin
Сообщение valerkin »
BlackAlex писал(а):
valerkin писал(а):Сотворил: http://youtu.be/5wNpGNbbZ2U
Офигеть! Супер-рыба! А ворклог есть где то ? Интересно потрошка посмотреть.
На технорях сейчас попытаюсь дать ссыль
http://www.tehnari.ru/f224/t90860/index ... post988040
Смотрите с начала конец не интересный
Было бы полено, настругал бы Буратин.
valerkin
А часики SK2 платы немного переделанные от Яна спасибо ему, я не знаю как его у вас зовут но молодец. :oops: :oops: :oops: :oops:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
valerkin писал(а): я не знаю как его у вас зовут но молодец./:
:) Яна "у нас" так же зовут.
valerkin
Просто редко бываю на вашем форуме, но научили делать часики, всем большое спасибо! :)) :))
Appll
Сообщение Appll »
Ух и рыбка.....огонь просто !!! Шедевр!!!
(все встают,долгие и продолжительные аплодисменты)
+ посмотрел ссылочку на конкурсы,аж руки зачесались))теперь то попробую - благо материала на работе хватает.))
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
NightFox
Сообщение NightFox »
Сделали с товарищем часы на ИН12Б + MEGA8 + 3 сдвиговых регистра + анодные и катодные ключи на MMBTA42/MMBTA92 + RTC PCF2129AT.
Преобразователь тоже по собственной схеме на IR2117 + MC33063.
Состоят из двух плат на разъемах PLC, питаются от не менее 12В.
Видео:
RoboC
Сообщение RoboC »
Молодца!! Но вот бы зачетно было бы увидеть схемы и платы :P .Неужто так напрягает потратить часик и нарисовать в спирите оные.
Особо интересует:
MC33063 обусловлен низкими температурами в помещении или просто из мусора?
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
А разве разделительные точки должны мигать с частотой 0.5 Гц? Всегда думалось, должно быть 1 Гц (полсекунды горит, полсекунды погашена)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
RoboC
Сообщение RoboC »
Да хоть 20Гц, если себе делаешь :P .
Microtech
Сообщение Microtech »
Darth Cuauhtemoc писал(а):А разве разделительные точки должны мигать с частотой 0.5 Гц?
Вот именно. Привычнее, когда изменение состояния индикаторов "точек" происходит с частотой 2 Гц. (пол секунды горит и столько - же не горит). Когда используется DS1307 или аналог, проще всего взять младший бит из счетчика секунд и использовать его для мигания разделителями. Но получается не красиво. Редко мигает. Есть 2 варианта.
- Считать время в программе, от кварца. Иногда синхронизировать с внешнего таймера (DS1307), получать 2 Гц для мигалки.
- Сделать фальшивую мигалку, не четко связанную с точным секундным интервалом. Пусть просто мигает, приблизительно 1 раз в секунду. Никто не будет считать моргания неонки в течении суток. Важнее текущее время.
Я делал оба варианта, все рабочие, разница заметна только автору.
В часах на логике или "экзотческих ПЛИС", эта проблема не имеет сути и смысла.
NightFox
У меня сейчас сделано проще, чётные цифры - гасим точки, нечётные - включаем.
NightFox
Часы ночью в темноте (с большой выдержкой)... ЯД Ж) 8):
Фото печатных плат:
Плата логики + преобразователя:
Плата индикации + анодных/катодных ключей:
Прошивка в стадии написания, пока только выводит заранее заданное время.
Darth Cuauhtemoc
Microtech писал(а):- Сделать фальшивую мигалку, не четко связанную с точным секундным интервалом. Пусть просто мигает, приблизительно 1 раз в секунду. Никто не будет считать моргания неонки в течении суток. Важнее текущее время.
У меня так и сделано, это связано с тем, что DS1307 невозможно запрограммировать на выдачу прерывания с частотой 2 Гц, поэтому секундные точки - на самом деле "псевдосекундные" :)
Время загружается из RTC только при старте программы (когда включается основное питание) еще до входа в главный цикл, счет времени производится самим контроллером по внешнему прерыванию от RTC.
Мигания по отдельному таймеру, контроллер работает от внутреннего RC, подсчитал ради интереса количество вспышек (включений точек) за одну минуту, получилось 59 раз (т.е. "уход" от реальных секунд менее 1%) Но в конце концов, точки же не секундомер - если нужно отсчитать интервал с точностью до секунды, для этого есть настоящие секунды, цифрами.
Вернуться в «Умные мысли»
