Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
ну ладно, смиримся, пусть так и будет. Игрушка все равно шикарная, уже раза три выручила, на много лучше C1-112
Kotto, Поместите осцилограф в металлический корпус, заземлите все устройства и ничего виснуть не будет.
IVL ex UA6PJ
Приехали AD8066, похоже оригинал, при К=5 спад после 5Мгц.
https://aliexpress.ru/item/32967006882. ... 6530303963
При входе 0в что на выходе?
IVL ex UA6PJ
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3965781#p3965781"]Приехали AD8066, похоже оригинал, при К=5 спад после 5Мгц.
https://aliexpress.ru/item/32967006882. ... 6530303963[/uquote]
Рисковые вы ребята.Тут в магазине купишь где клянутся что оригинал, а потом пытаешься понять что ты купил.
LP2985AIM5X-3.3 (L0RA, LORA) На выходе при нагрузке 100 ом - 3,54V при 30 Ом 2.64V
Те которые брал в ЧиД были нормальными но случайно попутал полярность аккумулятора.
MIC5219-3.3BM5 (LG33)- на выходе 3.3V но на 4 ноге нет никакого напряжения из этог можно
сделать вывод что это непонятно что и ставить туда конденсатор бесполезно
Вот так и живем.
Вот так и живем.
Я немного не правильно задал вопрос.
При входе через 1МОм на 0в что на выходе?
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3965985#p3965985"]Я немного не правильно задал вопрос.
При входе через 1МОм на 0в что на выходе?[/uquote]
У меня по входу делитель 10к+10к(однополярка), завтра попробую 1М+1М. Тут еще такая фигня - при питании менее 10в при К=1 начинается дребезг меандра, при К=5 все идеально.
Добавил 1М на вход, на выходе было 5.06 стало 5.07. Там полевики на входе в реале.
Не знаю брал в АЛИ LP2985AIM5X-3.3 не один раз, нормально работают. Смысла не вижу переплачивать в ЧИП и ДИП.
Я ставлю RT9013-33PB с Али , они получше, не одного косяка.
IVL ex UA6PJ
Так разговор начался за 8066 по цене 100 с копейками рублей. Так что не верится в ее породистость. В этой теме уже выкладывали фотки с алишными 8066, на которых меандр на 100кГц в синус превращается.Не знаю брал в АЛИ LP2985AIM5X-3.3 не один раз, нормально работают.
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3967469#p3967469"]Не знаю брал в АЛИ LP2985AIM5X-3.3 не один раз, нормально работают. Смысла не вижу переплачивать в ЧИП и ДИП.[/uquote]
Не все то что выдет напряжение 3.3V является LDO стабилизатором.Маркировка на нормальном LPFG
но вот маркировки LORA в даташите не указано. А потом начинается - увеличил емкость конденсатора
и помехи снизились.
MIC5219-3.3BM5 (LG33) маркировка совпадает с даташитом но нанесена краской.Выдет 3.3V Но это тоже
не LDO На 4 выводе вообще нет никакого напряжения.
И еще собирал паяльник на Stm32 так вот "Голубая пилюля" прошивается и проходит верификацию
но при этом ничего не работает.При этом на микросхеме написано Stm32f103c8t определяется как 128К
чего быть не может. Так же я покупал платку с Stm32f103CBT и на ней так же не заработало.
В результате разбирательств выяснилось что это подделки китайских друзей.На самом деле внутри
находится CS32f103 китайский клон и на таких микросхемах прошивка не работает.
Купил в магазине оригинальную STM32F103c8t ,припаял вместо того что стояло и все заработало.
Просто у оригинальной STM IDCORE=0x1ba01477 а у CS IDCORE=0x2ba01477
Игра в рулетку изрядно утомляет.Причем жалко не денег а время.
и помехи снизились.
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=3968062#p3968062"]Не все то что выдет напряжение 3.3V является LDO стабилизатором.Маркировка на нормальном LPFG
и помехи снизились.[/uquote]
Ну не знаю, в оригинальном даташите от 17-Mar-2017 есть
LP2985AIM5-3.3 NRND SOT-23 DBV 5 1000 TBD Call TI Call TI -40 to 125 L0RA
LP2985AIM5-3.3/NOPB ACTIVE SOT-23 DBV 5 1000 Green (RoHS & no Sb/Br)CU SN Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 L0RA
А вот маркировки LPFG там нету. Видимо у вас новый документ и L0RA "типо" из старых запасов
Но мне тоже левак на Али попался, а RT9013-33PB нормальные
Учиться, учиться, ...
Я в 3х разных местах брал, везде маркировка лора и почти все кривые полудохлые ( еле еле выбрал рабочие. Хрен бы с ним, так они еще стоят дофига, вот про RT9013 даже не знал, запишу, пригодится в будущем.
Kotto, А мою схему не судьба посмотреть?
IVL ex UA6PJ
Да мало того что я сам по себе не внимателен, так еще глаз замыливается ) Пока носом не ткнуть, буду смотреть и не видеть (всю жизнь с этим воюю, безуспешно). Тем более основной упор делал на плату и схему Sailanser.
Но теперь то я знаю больше, +1 к знаниям ))
"Тот, кто спрашивает, выглядит дураком всего пять минут. Тот, кто этого не делает, остается дураком на всю жизнь"
ну не знаю,может мне повезло
брал года полтора назад на али с маркировкой LORA. Ушли почти все, проблем не было. Хотя али это та еще лотерея.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
тот,кто этого не делает, находит информацию САМ в открытых источниках."Тот, кто спрашивает, выглядит дураком всего пять минут. Тот, кто этого не делает, остается дураком на всю жизнь"
Ну да, а потом без толку и пользы умничает, пытается показать, какой крутой и все такое. Насмотрелся уж на форуме этом и других на подобных личностей.
Стабилизаторов 3.3в везде полно за копейки. Трудно достать те, которые управляются силой богатого воображения.
спор ни о чем, я ставлю с али lora только три штуки
один на дисплей с подсветкой который без платы подложки, второй на цыфру и третий на аналог и прео минуса, если какой дохнет сразу ясно где косяк искать
хотя чаще горит прео отрицательного когда невнимательно лазиш по плате при включенном питании
сдуру можно и детородный орган сломать. А так,как я понял, эти стабы достаточно надежные. знаю человека мучившего несколько дней схему пока не нашел электролит с перепутанной полярностью. При этом стаб дурью грелся, но так и не сгорел.если какой дохнет сразу ясно где косяк искать
