паяльная станция T12 на stm32
Сообщение VaderMi »
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3955133#p3955133"]И что значит знак ! около температуры ручки?[/uquote]
Датчик NTC не работает
Сообщение DartKotik »
Да, спасибо, я уже определил. Разъем разболтанный, включается как попало, несмотря на ключ. Но не думал, что из-за неправильного включения резистор может пробиться в КЗ.
Сообщение Jaro93 »
Добрый вечер! Прошу помочь с кодом активации на Т12 combo
ID1 8F9B
ID2 19EB
Заранее благодарю.
Сообщение sancho1971 »
[uquote="Jaro93",url="/forum/viewtopic.php?p=3957802#p3957802"]Прошу помочь с кодом активации на Т12 combo
ID1 8F9B
ID2 19EB[/uquote]
Проверяй
CF5B
1890
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение r14doc »
прошу помочь с активацией фена smd rework
id1 BFC3
id2 9702
Спасибо...
[uquote="r14doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3958300#p3958300"]прошу помочь с активацией фена smd rework
id1 BFC3
id2 9702
Спасибо...[/uquote]
B646
4582
проверяй
kkm
Сообщение kkm »
Возможно, кому-нибудь пригодится. Прошивка (HW2.0/SW2.12) слита со странноватой черной платы с дисплеем SSD1306 ревизии "OLED-V3.1", что продает KSGER на али по странной же цене в 1000р...
Здесь ее упоминали
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3938762
И да, прошивка T12_HW20_Encryption_OLED13 на ней действительно не заводится, а версия 3.0 от Wilda - с мусором слева экрана как в посте ниже по ссылке.
KSGER-BlackPCB-OLEDV3.1-HW2.0-SW2.12.zip
(67.26 КБ) 360 скачиваний
Сообщение CO42P65 »
[uquote="kkm",url="/forum/viewtopic.php?p=3959877#p3959877"]Возможно, кому-нибудь пригодится. Прошивка (HW2.0/SW2.12) слита со странноватой черной платы с дисплеем SSD1306 ревизии "OLED-V3.1", что продает KSGER на али по странной же цене в 1000р...
Здесь ее упоминали
И да, прошивка T12_HW20_Encryption_OLED13 на ней действительно не заводится, а версия 3.0 от Wilda - с мусором слева экрана как в посте ниже по ссылке.[/uquote]
В тему: недавно попалась в ремонт станция, плата очень похожая как в Вашем сообщении, только батарея и разъем батареи поменяны местами, стоит проц STM32F101RBT6, в менюшке пишет HW 2.0 SW2.12, из "особенностей реализации" - стоит импульсный стабилизатор на 3.3V, SMD-шный часовой кварц, пара SMD диодов в цепи питания батарейки, плата, похоже, с односторонним монтажом.
Интересно, один я обратил внимание, что проц в корпусе LQFP64 а не как на стандартных платах в корпусе LQFP48? Может из-за этого и не проходят стандартные прошивки?
Вот нашел фотку, правда качество...
https://img.radiokot.ru/files/25842/2ey29m264r.jpg
Сообщение r14doc »
Спсибо прошло!!!
Сообщение Pavlon90 »
Товарищи коты. Повторю свой вопрос. Остались ли у кого платы для монтажа, чтоб не рисовать и не заказывать из Китая зря? Желательно комбо, но если кто готов поделиться любой, буду благодарен не на словах.
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3961939#p3961939"]Товарищи коты. Повторю свой вопрос.[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3904413
kkm
Сообщение kkm »
[uquote="CO42P65",url="/forum/viewtopic.php?p=3960463#p3960463"]проц в корпусе LQFP64 а не как на стандартных платах в корпусе LQFP48? Может из-за этого и не проходят стандартные прошивки?[/uquote]
Да, они немного отличаются...
Здесь есть кастомные прошивки для этих плат:
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... 5B64pin%5D
На вышеупомянутой черной плате работает, для нее автор и собирал.
Благодаря пункту «OLED Fix» в «Настройках» тип дисплея неважен (1106 или SSD13..), от сдвига и мерцающих артефактов с помощью него можно избавиться.
Сообщение kipigor7 »
Подскажите коды на Комбо :6A03
7CD8
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=3963310#p3963310"]Подскажите коды на Комбо :
6A03
7CD8[/uquote]
на комбо, проверяй
C7FE
443E
Что то не подходит. Combo id1:6A03, id2:7CD8
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=3963678#p3963678"]Что то не подходит. Combo id1:6A03, id2:7CD8[/uquote]
сгенерил для комбо еще раз, коды те же
C7FE
443E
Я собрал только процессор,один дисплей ,2 энкодера,память 32,кварц и 2 подтягивающих резистора на память.Должно же в таком виде активироваться?
Добавлено after 1 hour 37 minutes 33 seconds:
Пробовал без памяти.Тоже не хочет.Запаял другой проц(был 101 поставил 103) . id1:7ADD id2:0915.Давайте это попробуем активнуть.
Без памяти не активируется.
Спасибо,буду иметь ввиду.Но тот проц был с памятью,все равно не активировался.Поставил новую память и проц 103.Жду кода активации.
Сообщение Nimnul »
Держи.
RG1: 8CFA
RG2: 9809
Если и эта пара не заведется, значит играйся с памятью, коды правильные.
