Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
8-10мм это много !
надо 3 мм...
что бы всё влезло в... спичечный коробок ! :))
Сообщение Niobium »
Сегодня спаял, завтра буду запускать :))
Кстати, как работает коммутатор на диодах, как в схеме Романа выше?
Или это ограничить по входу приёмника?
это не ограничить по входу приёмника...
это коммутатор на диодах...
выше где то обсуждали...
Сообщение Niobium »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4246449#p4246449"]это не ограничить по входу приёмника...
выше где то обсуждали...[/uquote]
Обсуждали...
А работает на магии :)))
Сообщение Morroc »
Течет постоянный ток через диод - он открыт, сопротивление низкое, пропускает и ВЧ тоже, не течет - закрыт, остальное вариации на эту тему. Даже АРУ на этом принципе можно замутить. Я больше доверяю реле и аналоговым ключам с логическим управлением - там меньше нюансов в применении, но диоды работают, народ их любит, дешевые и мелкие, а pin диоды и приличную мощность могут переключать.
Сообщение AlexS4 »
если про эту схему https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=382075
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4246389
то диоды похоже именно ограничивают напряжение, не пропускают на вход приемника амплитуду с передатчика.
но да, конечно они также одновременно будут выполнять роль коммутаторного смесителя, но только если на приемник снимать ток через них а не напряжение падения на них :)) .
Сообщение Morroc »
Тут да, а коммутаторы раньше в теме были какие то (rx/tx).
Сообщение Niobium »
Пытаюсь настроить Г-контур. Припаял конденсаторы 20пФ + 12пФ КПЕ и второе плечо (Да, это уже П-контур) 70 пФ, как затвор RD15.
Для оценки мощности припаял лампочку размером со светодиод... Она ели горит в максимально яркой настройке...
Транзистор боюсь подключать. Или если 50 Ом есть, то можно?
Собрал детектор на резисторе 50 Ом. Подключил к контуру. Напряжение при генерации 5В, при возбуде 10В.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4246835#p4246835"]при возбуде 10В.[/uquote]
а это зачем ?
5 В для начала нормально. попробуйте на 100 ом еще
Сообщение AlexS4 »
если есть хорошие быстрые диоды с импульсным током 0.5+A можно парой диодов защитить затвор по напряжению (цепочку +12V--|<--gate--|<--gnd) но они добавят емкость (~2 в параллель). но это скорее баловство, от всего всеравно не застрахуешься)).
а в затворе какой резистор? в детекторе такойже и все. 5V это прям награни имхо, но конечно зависит от Vgt экземпляра.
когда не уверен что достаточная раскачка надо на стоковую цепь для начала подать не полное напряжение и отслеживая температуру fet повышать до максимума или прям на пару сек наполную включать и щупать, не слишком ли много рассеивает, постепенно увеличивая длительность.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4246460#p4246460"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4246449#p4246449"]это не ограничить по входу приёмника...
Обсуждали...
А работает на магии :)))[/uquote]
вся радиотехника работает на магии )) особенно для тех... кто плохо учился в школе ))
нечего там обсуждать...
есть два контура... последовательный и параллельный... в режиме передачи работает только параллельный...
(43.47 КБ) 59 скачиваний
в режиме приёма работают оба... и последовательный и параллельный...
(41.82 КБ) 57 скачиваний
вот такая магия))
:tea:
Сообщение Niobium »
Ну, и в чём суть такой хитрости? Что оно коммутирует?
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
И ещё:
Насколько хорошо работает регенератор на 27МГц?
это называется "оптимизация" )) в школе такое не проходят...
а вот ты сам возьми и подумай...
у тебя есть передатчик...
у тебя есть приёмник...
у тебя есть антенна... одна на всех))
как ты их всех подключишь вместе ?
Насколько хорошо работает регенератор на 27МГц где ? ))
Сообщение Niobium »
Ну, приёмник регенеративный хорошо работает на 27МГц?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Антенна ---> П-контур ---> Коммутатор на реле
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4246960#p4246960"]Ну, приёмник регенеративный хорошо работает на 27МГц?[/uquote]
Лучше, чем прямого усиления, но хуже, чем супергетеродин :)) Не занимайтесь ерундой, на 27 МГц добротности не хватит нормально сделать.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4246889#p4246889"]а в затворе какой резистор? в детекторе такойже и все. 5V это прям награни имхо, но конечно зависит от Vgt экземпляра.
когда не уверен что достаточная раскачка надо на стоковую цепь для начала подать не полное напряжение и отслеживая температуру fet повышать до максимума или прям на пару сек наполную включать и щупать, не слишком ли много рассеивает, постепенно увеличивая длительность.[/uquote]
Не думаю, что угробит перегревом. После затвора я бы опасался превышения напряжения сток-исток в такой схеме - максимум 30В и с дросселем в аноде и как нибудь криво настроенным П контуром превысить легко. С другой стороны производитель обещал, что он выдержит КСВ 1:20, что по идее подразумевает и подобное, хз как тут понимать, но по факту транзистор довольно надежный, а затвор у всех мощных ВЧ полевиков нежный, у киловаттных DMOS вообще вольт ~10 максимум и они без защиты умудряются сдохнуть от современных трансиверов с прикрученной мощностью т.к. регулировка в трансивере не успевает отработать и в первые миллисекунды аппарат плюётся высокой мощностью.
Сообщение Niobium »
Как не старался, на 50 Ом из П-контура удалось выжать максимум 12В.
Завтра подключу RD к схеме.
Припаял к П-контуру (Если без затвора RD, то Г) китайский КПЕ в добавок... И только с ним удалось попасть в те 12В.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
А если подключить ещё 50 Ом в параллель, то нужно уже убавлять ёмкость, чтоб приблизиться к резонансу.
Магия... От резистора резонанс зависеть не должен, так ведь?!
Сообщение Morroc »
Это не резонанс, а согласование сопротивлений. У вас по какой схеме детектор ? Что то дохрена 12 вольт с буфера на 50 Ом.
Сообщение Niobium »
1) 50 Ом самого контура я отпаял
2)
Схема:
Резистор 50Ом, параллельно нему цепочка диод--->конденсатор, с конденсатора меряю стрелочным вольтметром.
Сообщение Morroc »
Что то тут не так. Точно 50 Ом ? Транзистор в буфере поплавился бы.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Да и резистор если мелкий дымиться должен.
Какая общая емкость получилась со "стороны затвора" ? Есть уверенность, что все это работает на 27 МГц, а не на 14, например ?
Последний раз редактировалось Morroc Пт июн 17, 2022 20:53:21, всего редактировалось 1 раз.
Niobium писал(а):Коммутатор на реле
1. реле сдохнет первым)) ресурс ограничен... :?
2. реле делает так: КЛАЦ !!!... КЛАЦ !!!... КЛАЦ !!!... прям по мозгам ! )) :o
3. реле мееееееедлеееееееннннноооо... переключается)) :idea:
4. реле требует отдельного питания... :twisted:
5. реле это большие габариты... :evil:
6. реле это большая масса... :cry:
7. реле... это плохо)) :lol:
