Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
2 Phenomen: LPT нету.
Частота внутреннего генератора, действительно, 8мгц, но стандартно, в тини2313, еще включен фьюз CKDIV8, который делит частоту тактирования на 8. Вот и получается 1мгц.Stalker46 писал(а):Народ - а чего это слухи ходили, что в Attiny2313 частота внутреннего RC генератора 1МГц???
Ведь смотрю евстифеева -
таблица -
Внутренний калиброванный RC-генератор:
(режим по умолчанию)
Частота внутреннего RC генератора по умолчанию:
8МГц.
Не понял??
AI_Disable
Спасибо, помог!!:)
Спасибо, помог!!:)
Давно собрал себе этот программатор, только со своей печаткой (все детали смд). Зашил на стационарнике с помощью ЛПТ и проги uniprof. Работаю с ноута, где нет ни КОМ ни ЛПТ, а только ЮСБ. Доволен.
Думаю найдется ПК на 10 минут дабы зашить МК с ЛПТ
а какой avr порекомендуете в качестве первого контроллера?
как насчёт ATmega8
как насчёт ATmega8
ANALOG, ATmega8 снят с производства, лучше возьмите ATmega88 или 48. Он лучше по характеристикам и стоит дешевле.
Подскажите, у PIC18F2520 RA4 - только вход? Если нет, то как его на выход настроить?
Таймер переключил на внутренний источник.
Компаратор отключил.
Что ещё?
The RA4 pin is multiplexed with the Timer0 module
clock input and one of the comparator outputs to
become the RA4/T0CKI/C1OUT pin.Компаратор отключил.
Что ещё?
МК PIC18F2520, Отладка в MPLAB через PICKit 2. Выдаёт
Что можно сделать?
ЗЫ: Обязательно для режима отладки нужен кварц, или можно включить INTRC?
PK2Error0028: Unable to enter debug modeЗЫ: Обязательно для режима отладки нужен кварц, или можно включить INTRC?
Такое возможно при отключении контроллера от ПИКкита во время отладки. Обычно помогает реконнект ПИККита (есть пиктограмма на панели отладчика) и принудительная перепрошивка целевого контроллера перед пуском.
Работать должен тот системный генератор, который указан в конфиге. При дебаге (отладке), в отличие от простого программирования, контроллер тактируется штатным генератором конфигурации (кварц, внутренний, внешний...).
Что касается RA4.
Для конфигурирования любого пина порта (кроме MCLR) необходимо установить НОЛЬ в соответствующем разряде регистра TRIS (в данном случае TRISA, RA4), это подключит ВЫХОДНУЮ защелку порта к пину.
Что касается RA4.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс янв 02, 2011 03:19:42, всего редактировалось 1 раз.
как подключить к АЦП МК напряжение, чтоб он распознавал когда + а когда минус подключен к входу АЦП кто знает ?
А он и не может этого распознать. АЦП во всех контроллерах УНИПОЛЯРНЫЕ. Для измерения двухполярных сигналов необходимо этот сигнал предварительно СМЕСТИТЬ в положительную область. Это делается с помощью ОУ (ну или резистивных пассивных сумматоров).
Таким образом производится смещение и масштабирование вообще любых сигналов, которые выходят за динамический диапазон АЦП.
Возможны манипуляции с питанием (искусственные средние точки и т.п.), но это уж совсем для бюджетных решений.
Спасибо КРАМ, RA4 пробовал всяко-разно, в том числе переключал таймер с этой ножки на внутренний источник импульсов, а также выключал компаратор. Видимо это выход компаратора и вход с триггером и всё.Цифрового выхода очевидно нет.
Генератор на отлаживаемом включил внутренний INTRC (8 МГц). Буду пробовать с внешним кварцем. Гдето на казусе пробегало сообщение что человек тоже не мог дабажить этот ПИК (с внутренним генератором на 8 МГц), а вот 4520 получилось (с внешним кварцем и ПЛЛ).
Внимательно читаем даташит. Фрагмент приведен выше.
Для конфигурирования пина RA4 как выхода нужно выполнить простую команду ассемблера:
или соответствующую ей команду сброса этого разряда на Си (синтаксис зависит от применяемого компилятора).
Компаратор выключен при сбросе по умолчанию. Но можете повторить выключение записью 0х07 в регистр управления компаратором. Отключать вход таймера не обязательно. Чисто цифровые входы вообще не отключаются (только аналогово/цифровые могут быть отключены от цифрового входа через ADCON1). Данный пин не аналоговый. Выход компаратора - это цифровой выход. Поэтому отключается только выходная защелка через TRISA (1-отключена, третье состояние, только вход; 0 - включена, выходная защелка на пине, входы так же подключены).
Про невозможность дебага на внутреннем осцилляторе.
Не читайте всякие глупости. Даже если их пишут на Казусе.
Дебаг не имеет никакого отношения к типу осциллятора.
У меня описанный контроллер применяется в куче серийных изделий. И с внутренним и с внешним осцилляторами.
Дебажится без всяких проблем.
bcf TRISA, RA4Компаратор выключен при сбросе по умолчанию. Но можете повторить выключение записью 0х07 в регистр управления компаратором. Отключать вход таймера не обязательно. Чисто цифровые входы вообще не отключаются (только аналогово/цифровые могут быть отключены от цифрового входа через ADCON1). Данный пин не аналоговый. Выход компаратора - это цифровой выход. Поэтому отключается только выходная защелка через TRISA (1-отключена, третье состояние, только вход; 0 - включена, выходная защелка на пине, входы так же подключены).
Что не так? (вложение - просто, пример для начала отладки написал)
По прежнему пишет ту же ошибку.
Может есть у кого рабочий маленький проектик для проверки? Поделитесь плиз!
- (50.94 КБ) 419 скачиваний
- Termos18.zip
- (3.63 КБ) 172 скачивания
Об RA4.
Эта строка делает из RA0...RA3, RA5 аналоговые входы..., причем тут цифровые выходы?
Должно быть так:
Приведенный основной код выводит в RA4 единицу. Вопрос. А что Вы там наблюдаете?
Вывод в выходную защелку нужно делать через LAT, а читать вход через PORT, чтобы избегать проблем с RMW.
И вообще. Если Вы задаете вопрос, то не нужно доказывать свой результат. Лучше приведите в качестве исходных данных побольше информации.
Так в скриншоте я кроме сообщения отладчика ничего не вижу. Какой прок от Watch, если запуска не было?
Ошибка может быть вызвана и неправильной разводкой (перепутаны клоки и данные интерфейса программирования/отладки) и перегрузкой (коротким замыканием) по питанию на плате контроллера, наконец шунтированием клоков/данных внешними цепями.
Ничего этого из скриншота не видно.
ADCON1 = 0x07; // цифровые выходыДолжно быть так:
ADCON1 = 0x0F; // цифровые выходыВывод в выходную защелку нужно делать через LAT, а читать вход через PORT, чтобы избегать проблем с RMW.
Я совсем запутался:
из даташита:
(стр 105).
Я ничего не доказываю! Упаси Бог! Я пытаюсь разобраться.
На "макетке" нет ничего кроме PIC18F2520, 2-х резюков (PGM - 1k (пин 26) на землю) и MCLR - 10k (пин 1) на VDD ) и разъёма ISCP (6 лап). Ах, да! Ещё впаял кондики по питанию на 10мкФ и 0,1мкФ. Больше на макетке ничего нету
Пробовал загрузить простой проект (без конфигурации, чистый).
Ничего не поменялось.
И, кстати, программирование идёт а отладка - нет.
из даташита:
CLRF PORTA ; Initialize PORTA by
; clearing output
; data latches
CLRF LATA ; Alternate method
; to clear output
; data latches
MOVLW 07h ; Configure A/D
MOVWF ADCON1 ; for digital inputs
MOVWF 07h ; Configure comparators
MOVWF CMCON ; for digital input
MOVLW 0CFh ; Value used to
; initialize data
; direction
MOVWF TRISA ; Set RA<3:0> as inputs
; RA<5:4> as outputsЯ ничего не доказываю! Упаси Бог! Я пытаюсь разобраться.
#include <p18f2520.h>
void main (void)
}И, кстати, программирование идёт а отладка - нет.
Хотелось бы узнать, флаг TOV0 в регистре TIFR устанавливается независимо от состояния бита TOIE0 регистра TIMSK???
или если TOIE0=0, то TOV0 всегда будет 0, независимо, произошло переполнение или нет??
Переписывать примеры из даташитов нужно осмотрительно, с оглядкой на соответствующие параграфы документа.
Конфигурирование ADCON1 описано в разделе АЦП: Про отладку.
А ПИККит2 родной или клон?
Резистор с PGM можно убрать, все равно низковольтное программирование отключено.
В остальном все выглядит нормальным.
И еще, покажите результирующий конфиг ячейки 300001 (гексакод в окне Configure-Configuration bits),
а также окно Debugger-Debugger Settings.
ИзвиняюсьКРАМ писал(а):Переписывать примеры из даташитов нужно осмотрительно, с оглядкой на соответствующие параграфы документа.
Пиккит родной. Точнее собранный по фирменной схеме, заменялись только транзюки и микросборка с полевиками. Всё работает чётко (не проверял только AUX на ICSP). Напругу выдаёт VDD и VPP, регулирует. CLK и DATA работают (30 кГц, подтяжка к VDD и GND). Резюки на этих линиях на землю стоят по 4,7к.
Во вложении Configure и Debbugger.
- (10.34 КБ) 512 скачиваний
- (8.2 КБ) 324 скачивания
- (34.42 КБ) 532 скачивания
Сделал для проверки простой пример.
Прошил. На ножках тишина
Вывод - не пашет внутренний RC. Или я не прав?
while (1)
LATA = 0xFF;
LATB = 0xFF;
LATC = 0xFF;
