Простые часы на светодиодных матрицах.
sevlik
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение sevlik »
Очень интересная прошивка с ОА от vvsv !!! Подскажите пожалуйста, может я что-то пропустил, или так и должно быть, фоторезистор теперь не реагирует???
p.s. Устоновку яркости в ручную, я видел!!!
User24
Сообщение User24 »
jarik861 писал(а):
User24 писал(а):Спасибо!
Вчера сделал 3 англ. шрифта, поудалял пустые столбы в некоторых буквах.
Сегодня вечером поправлю прошивку и попробую чо получиться.
Имейте ввиду,в строках исходника,связанных с меню,нужно тоже подставлять буквы(типа вместо д.-d. ,м.-m. и т.д.).
Спасибо! Я в курсе. :)
Делал украинский перевод v1.08. Перевел все, даже в меню все хвосты.
User24
Сообщение User24 »
O-LED писал(а):А если символ состоит менее чем из 5 столбцов, то "не использованные" столбцы должны иметь значение 0xAA.
Когда рисовал буквы, то в тех буквах где не использовались все столбцы (i, l, k...) в hex вместо 0x00 набирал 0xAA.
Если этого не делать то в словах между буквами расстояние будет разное.
Я так понимаю?
User24
Сообщение User24 »
vvsv писал(а):Ещё добавил:
- смену шрифта из меню.
- интервал бегущей строки (настраивается из меню)
прошивка испытана на железе (ATMega16)
Молодец! :shock:
Такими темпами в меню скоро "выбор языка появится" 8)
Кто-то испытал прошивку vvsv_от_18_04_12 на ATMega32 ?
vm34
Сообщение vm34 »
Оверквотинг.
ploop
dorya
Сообщение dorya »
sevlik писал(а):Очень интересная прошивка с ОА от vvsv !!! Подскажите пожалуйста, может я что-то пропустил, или так и должно быть, фоторезистор теперь не реагирует???
реагирует, как и раньше, по крайней мере вариант с ОК.
отличная прошивка :)
vm34
Сообщение vm34 »
Оверквотинг.
ploop
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Оверквотинг.
ploop
IMUSTIM13
Сообщение IMUSTIM13 »
У меня на версии V1_08_vvsv_от_10_04_12 фоторезистор "отваливался".
Ресет помог. На последней все ОК.
Martin76
Сообщение Martin76 »
У меня установка яркости так же и работает, как работала.Много полезных настроек доступно из меню стало.
А вот выключенный ноль, по моему, смотрится не очень на матрице, хотя на семисегментниках вполне нормально. Если бы цифры сдвигались при этом влево немного, то было бы нормально, а так, не очень :dont_know:
Как то бы выбор с нулем / без нуля, добавить ,при компиляции хотя бы. Нашел одну строку , связанную с гашением "0" ,но ее "выключение" не помогает. :(
Ну и еще из замеченных мелочей: тон звука каждый час у O-LED мне больше нравится. :)
А еще , доработал прошивки, эту и V1_09_beta от O-LED, под свою универсальную плату и для FYM19881 со стр 81, добавил автоопределение типа матрицы по уровню на РВ2. Кто делал по моим платам на ОА ,а также на FYM19881 , можете попробовать новые прошивки vvsv и O-LED, адаптированные под эти платы.
Прошивки универсальные Martin76.rar
(51.8 КБ) 381 скачивание
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Martin76 писал(а): А вот выключенный ноль, по моему, смотрится не очень на матрице, хотя на семисегментниках вполне нормально. Если бы цифры сдвигались при этом влево немного, то было бы нормально, а так, не очень :dont_know:
Я просил сделать VVSV что бы когда часы не показывают незначемый ноль, время стояло по середине, на что он мне ответил:
vvsv писал(а):Сделать реально, но надо ли это?
Разве красиво когда время то с краю то по центру.
А вот со звуком я тоже поначалу заметил...но пропустил, подумал, что так пикает мой динамик :))
sevlik
Сообщение sevlik »
По совету vvsv, отключил питание, отключил ионистор (батарейку) и заново включил питание, фоторезистор стал реагировать прекрасно!!! VVCV спасибо за помощь!!! :)) :)) :)) :beer: :beer: :beer:
p.s. Всё таки ноль спереди, был бы лучше по моему мнению :oops:
Последний раз редактировалось sevlik Чт апр 19, 2012 21:52:04, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Это и есть RESET :))) ,можно было одноименную ногу у меги на землю замкнуть.
sevlik писал(а):p.s. Всё таки ноль спереди, был бы лучше по моему мнению
Давайте просить vvsv чтобы или выбор сделать в меню, или при компиляции выбирать. Хотя это видимо будет последней функцией в прошивке для мега16 ,память , если с автоопределением у меня, то больше 95% использована :(
vvsv ну или хотя бы подскажите , какие строчки отвечают за "0", кроме той, что обозначена комментарием? А то крыша у меня поедет все опять перебирать.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Прошил последней прошивкой от vvsv, очень понравилась. Вот только разделительной точки не хватает между минутами и секундами. А по поводу не значащего нуля, даже и не знаю, наверно 50/50. Как бы он и не нужен, и без него пусто.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Martin76 писал(а): Давайте просить vvsv чтобы или выбор сделать в меню, или при компиляции выбирать. Хотя это видимо будет последней функцией в прошивке для мега16 ,память , если с автоопределением у меня, то больше 95% использована :(
Да потом прийдется переходить на Мегу32
Martin76
Ну да, даже при некоторой оптимизации, всякие поздравлялки например, в М16 уже не влезут :))
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Оверквотинг.
ploop
Оверквотингом также считается бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Чт апр 19, 2012 23:34:29, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Господа, вы правила читаете?
Оверквотинг будет удаляться. За рецидивы последует бан.
atac13
Сообщение atac13 »
а у меня воообще -что произошло!
всё работало как надо,только без датчика температуры,сделал корпус ,поставил разьём для датчика температуры,все прозвонил по 3 раза ,подключил как надо
1- земля
2-на 44 выв.меги
3 + питалово
ВКЛЮЧИЛ -ВСЕ РАБОТАЕТ!
смотрю ,температура не выводиться :o
прозваниваю 44 выв меги на землю - 32 ома !!!!!!
а так всё работает кроме выбора времени бег строки (прошивка последняя -не бетта) :shock:
хотя до этого время менялось!
как этот порт пробило и чем ? во вопрос?
где то читал ,что один чел как то порты "отжигал" (его термин)в такой ситуации.только не могу теперь вспомнить ,где читал?
может кто че посоветует ,или мегу менять???? :cry: :cry:
sevlik
Сообщение sevlik »
Уважаемый Martin76!!! Так как, я с микроконтроллерами на вы, замыкая ножки, есть большая боязнь отправить его на то свет.))))) Ну теперь буду знать. Большое спасибо за совет!!! Тем более мне так удобнее сделать сброс, гнездо для программатора, у моих часов, выведено на корпус.(фото)
p.s. Так как, я собирал часы для кухни, не плохо бы, функцию таймера. :) :) :)
(85.54 КБ) 1141 скачивание
