Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение mr_kot »
Это эмулятор передней панели, т.е. с его помощью можно проверить работу БП без передней панели. Но не наоборот.
Сообщение imunilat »
Думаю, ВИ не будет возражать, если я процитирую часть его сообщения из ЛС:
Панель можно проверить, если соединить GET_V и SET_V, GET_I и SET_I. Должны видеть то, что задаем. Чтобы посмотреть измеренное напряжение, надо перевести панель в режим CC (подать на вход CC/CV логическую единицу)
Сообщение amv2000 »
Добрый вечер! Здравствуйте! При регулировке напряжения с включенным выходом часто выскакивает надпись DNP. Прошу Вас подскажите какая часть схемы отвечает за DNP?
Сообщение Sailor 13 »
VT15 на(out stage board).
gdr
Сообщение gdr »
На какой ток нужно ставить L1 PAN и L3 OUT?
Сообщение Lagros »
Можно, например, посмотреть даташит...
Сообщение kisoft »
Всем доброго дня!
Кто нибудь отматывал у трансформатора (ТТП-120, ТОРЭЛ) вторичные обмотки (у меня опыта 0), они сверху или придется много перематывать?
Данные по напряжениям под спойлером. Причина перемотки - большие дельты (до 15,5В) на верхних выходных клеммах платы power.
Поделитесь советами, пожалуйста.
В конечном итоге, конечно придется смотать верхнюю ленту (а жаль, хорошо сделано) с транса и посмотрю сам, пока что других "простых" вариантов не вижу.
СпойлерИсходные данные:
Трансформатор ТТП-120 (ТОРЭЛ)
Выходные обмотки: 9В (4А) и 11В (3А).
Подключил отдельно только плату power, напряжения относительно X14 следующие (в сети ~236В):
XT9  = +70,7
XT10 = +56,3
XT11 = +40,9
XT12 = +25,4
XT13 = +12,7
XT15 = -23,5
В "нижней" части схемы дельты нормальные (12,7В), а в верхней до 15,5В.
Кондеры 10000x16V Nichicon.
В общем мне как то стремно иметь 15,5В на кондерах, рассчитанных на 16В (и держат ли они их, кто знает).
Мультиметр у меня, конечно, не самый лучший (M-832), потому точность измерений мне неизвестна. Может и тестер врет, но другого нет.
Конденсаторы вроде не греются, однако надолго не включал.
Спасибо за любые ответы.
Сообщение amv2000 »
kisoft писал(а):Всем доброго дня!
Ничего сложного нет, вторичка обычно поверх первички намотана.
Отматываете не откусывая витков 10 померяли напряжение, мало отматываете еще. Много намотать обратно, у меня это заняло времени 30 минут не спеша, правда вторичка намотана в два провода. Можно конечно рассчитать сколько на 10 витков вольт, но мне дольше было рассчитывать, чем отматывать.
Сообщение Vingrad »
Я бы не спешил отматывать, так как это трудоёмко, особенно, если нет достаточного опыта. Проще проверить конденсаторы на утечку при повышенном напряжении.
По результатам моих измерений, фирменные конденсаторы имеют запас 25 -30% по напряжению при комнатной температуре.
Но, вот, купленные на АЛИ NIPPON 10 000 мкФ х 50 В, реально оказались без запаса по напряжению и фактически были конденсаторами 15 000 мкФ х 35 В.
Конденсаторы SAMWHA 10 000 мкФ х 16 В, присланные serge_m, начинают пробиваться при напряжении больше 25 В.
Сообщение BigChaos »
Здравствуйте!
Что могло вылететь при таких недоработках плат БП:
1. Висели в воздухе контакты 9,10 разъема XP4 основной платы.
2. Оказались закороченными контакты 7 и 8 разъема ХР2 основной платы.
3. Висели в воздухе контакты 1, 9 и 10 разъема ХР1 выходной платы.
После устранения процессорную и выходную плату, а так же выпрямители проверил, работают. Сейчас блок при включении на выходе показывает стабильный ноль. При включенном выходе горит СС. Выпаивал VT10 и VT13 не помогло. Во вложении напряжения на U7.1 и U8.1. Почему-то напряжения на выходе U8.1 положительные.
amplifier.zip
(3.85 КБ) 290 скачиваний
Сообщение kisoft »
amv2000 писал(а): Отматываете не откусывая витков 10 померяли напряжение, мало отматываете еще.
Примерно так и хотел. Спасибо.
amv2000 писал(а):Я бы не спешил отматывать, так как это трудоёмко, особенно, если нет достаточного опыта. Проще проверить конденсаторы на утечку при повышенном напряжении.
Попытаюсь измерить утечку, почитаю, спасибо. Кондеры у меня nichicon. Про SAMWHA Ваши сообщения видел ранее, в теме, спасибо. serge_m за кордоном.
Спасибо всем! Дальше сам :solder:
Сообщение smit69 »
Вот и у меня случился казус, приехало ко мне в розетку 246В, и кондеры стали теплыми. Вот у меня такая мысль, а если поверх намотать витков 40-50 и соединить с первичкой, тем самым уменьшив выходное вторичек на 0.3-0.4 В. Намотать например ПЭЛШО, чтоб не заморачиваться с изоляцией! Прокатит такой вариант? :dont_know:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение Vingrad »
Вполне, только нужно соединить с первичкой правильно, а то эффект будет обратный. :o
Сообщение smit69 »
Да это понятно, что надо соединять правильно. Надо мне было все таки трансы заказывать по 8х10В. Я думал под нагрузкой просадка будет, но трансы сделали добротно, просадка на 2А на 0,3В.
Приветствую всех.
Слюду из конденсаторов типа КСО, как вариант замены керамических прокладок использовать можно? в обработке проще
Сообщение bibigon2000 »
imunilat - зачем такие мучения с разборкой конденсаторов. можно купить "Слюда к СВЧ печам 100мм х 100мм" не дорого а хватит на долго.
Все под рукой и никуда не нужно ехать/идти и что немаловажно -покупать). разобрал конденсатор, слюда расслаивается легко на очень тонкие пластинки, порядка 0,1-0,3мм, что не свойственно для слюды от СВЧ, там она вроде клееная и толстая.
Теперь всё намазать КТП-8! А где взять изолирующие втулки (по-быстрому) для TO-220?
Куча дохлых БП АТХ :)))
Сообщение CHRYSLER »
bibigon2000 писал(а): А где взять изолирующие втулки (по-быстрому) для TO-220?
Радиорынок Ждановичи, belchip.by ул.Беды.
