Создание ЧПУ
Сообщение Ghost in shell »
Какой софт работает под XP SP3? Я безуспешно воюю с купленым вместе с станком прогой CNC USB Controller с http://www.planet-cnc.com.
Поставил на выделеный комп неломаную ХР, вроде прошла регистрация, подключил контроллер - опять регистрацию просит...
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение arkhnchul »
planetcnc-шный контроллер заводится только с их же прогой. Пинать того, кто вам продал станок на предмет лицензии, или покупать отдельно ключ у самих planetcnc.
JIN
Сообщение JIN »
arkhnchul писал(а):дайте тоже штоле похвастаюсь своим самопальным колхозом) тем более наконец практически довел его до ума.
120Вт CO2 раскройщик/немного гравер, поле 1500х1890.
Нда,впечатляет..
Я вот тоже устал вручную сверлить,коекак сваял небольшой станочек
Сообщение Scald »
А по сторонам индуктивные концевики торчат?
JIN
Сообщение JIN »
Scald писал(а):А по сторонам индуктивные концевики торчат?
Ага,прикрутил LJ12A3-2-Z/BX ,напрямую к красной плате их не подключить ,через плату реле завел.
Есть ли проверенная схема контроллера, с разведенной платой и неглючным софтом?
JIN
Сообщение JIN »
Ghost in shell писал(а):Есть ли проверенная схема контроллера, с разведенной платой и неглючным софтом?
А зачем делать,если можно купить,у меня такая плата https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... bc13ed7608
работает под mach3
JIN
для Украины это большие деньги. И мне надо USB-контроллер.
JIN
Сообщение JIN »
Ghost in shell писал(а):JIN
Есть такой вариант, arduino UNO с прошивкой Grbl,для чпу
Сообщение Scald »
https://www.aliexpress.com/item/mach3-4 ... 51517.html вот с USB, но тут сам контроллер без драйверов. Цена правда не сильно гуманная. А так остается только GRBL на какой-то железке из семейства ардуин. Или взять что-то на базе Smoothieware, тоже вроде говорят для ЧПУ можно приспособить.
Сообщение mr_kot »
Scald писал(а):https://www.aliexpress.com/item/mach3-4-Axis-USB-CNC-Smooth-Stepper-Motion-Controller-card-MACH3-100KHz-24V/32317951517.html вот с USB, но тут сам контроллер без драйверов.
А с каким софтом он работает?
Сообщение Scald »
Китайцы пишут, что с MACH3 (там в комплекте софт какой-то идет). Если интересны подробности - могу уточнить у знакомого, он себе недавно купил такой.
кстати этсамое. В прошлый раз у меня картинки не подгрузились (радикал-фото, @#$@# его) - это, мягко говоря, на planetcnc не похоже ни разу вообще, ни на одну из его модификаций. С продавцом совсем связи нет - уточнить, чего сие такое?
Arduino UNO - это неплохо. Цена приемлемая. А где взять для нее софт?
http://kiev.prom.ua/p374644777-arduino- ... I%2520RAID
JIN
Сообщение JIN »
Ghost in shell писал(а): А где взять для нее софт?
вот тут,описано как чего куда лить и сыпать..
http://smart-el.ru/?p=504
не обязательно уно, grbl льется в любую ардуйню/атмегу. Оно, правда, несколько туповато, но вполне работоспособно.
Сообщение stetz.anton »
У меня тоже трудится самоделка, начинал тему ЧПУ именно с этого форума и собрал вот такого "лампового монстрика"
После этого сделал правильные выводы и смастерил из д16т на рельсах и швп
Рабочее поле 580*340*100, двигатели по 18кгс, драйвера, опторазвязка и дампер - самоделки, БП на 48В. Шпиндель kress на 1кВт
В планах не останавливаться и двигаться дальше )
Нужна цоколевка разъема такого драйвера
Стоит на железе planet-cnc.com. Название уничтожил продавец.
Ghost in shell писал(а):Стоит на железе planet-cnc.com.
уверены? повторюсь - контроллеры planetcnc вообще другие.
драйвер - что-то очень уж свое, первый раз вижу. Чем искать эту безымянную конструкцию, проще открутить радиатор и посмотреть, чего там за чип, потом по даташиту уже на него определить распиновку.
arkhnchul
Уверен. Вверху страницы есть мой пост от Чт окт 06, 2016 19:03:40 с фото. Контроллер опознали как planet-cnc.com
Спасибо, радиатор открутил. Но на L1202 в DIP-4 даташита не нашел.
