Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
[uquote="Solidum",url="/forum/viewtopic.php?p=3500076#p3500076"]Может такое быть, что постоянный магнит при нулевом зазоре создаёт в сердечнике магнитную индукцию большую чем обмотка? Это стоит проверить[/uquote] Это очевидно и не требует проверки. При нулевом зазоре индукция магнита в тысячи раз больше, чем у соленоида. Именно зазор их выравнивает.
Сообщение Solidum »
Я где-то читал, что у неодимовых магнитов остаточная магнитная индукция (Bост) равна 1,0-1,2 Тл, а у более простых сплавов около 0,4 Тл. В свою очередь, магнитная индукция насыщения электротехнической стали составляет около 2,0-2,2 Тл. Вопрос в том, сумеет ли его обмотка создать необходимую напряжённость, отсюда и любопытство - подпрыгнет его магнит с нулевым зазором при большем токе или нет? :)
Сообщение alexander.k »
Всем спасибо за советы и дельные мысли. Я начну с замера параметров схемы в состоянии покоя: если токи небольшие, то хочу сначала правильно подобрать зазор,а уже потом играть с ключами и длительностью импульсов. И вот собственно вопрос, можно ли по форме тока и/или напряжения на катушке в момент импульса отследить момент когда магнит достигнет крайней точки и прекратит движение?
Сообщение mickbell »
Форма тока реле или контактора с катушкой постоянного тока имеет интересный вид. Сначала ток, как полагается, начинает расти по экспоненте, но в какой-то момент график тока начинает уходить ниже, и не просто уходить, а СНИЖАТЬСЯ. Это двинулся сердечник и индуктивность стала расти. В момент замыкания магнитной цепи (не важно, есть там прокладка или нет) ток перестаёт падать и начинает расти, стремясь к первоначальной* экспоненте и выходя в конце концов на установившееся значение. Была у нас такая лаба в курсе "электрические аппараты", как щас помню. Если вы отследите этот провал, то будете знать, когда прекратить ток. Но не проще ли установить фиксированное время?
* Тут я наврал. Индуктивность увеличилась - нарастание тока стало медленнее, чем в начале, по экспоненте с другой постоянной времени.
Последний раз редактировалось mickbell Ср ноя 07, 2018 19:51:03, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну это в теори ТАК на практике почти незаметно на осле на реалных серийных реле!!! можно заметить тока не реле с замедлением на сработку а их очень мало сейчас осталось задержку делают электроникой так прошеи дешевле
Ну, положим, не только в теории. Я дописал свой коммент. Наверно, нет смысла отслеживать положение якоря.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Solidum »
Теоретически, да, а практически получится грубо и ненадёжно, во-первых, в верхнем положении будет какой-то механический дребезг, как-никак магнит имеет массу, а его подвес не бесконечную жёсткость, во-вторых, такая система не отловит критические ситуации, например, смазка ухудшилась со временем, и на движение теперь расходуется уже больше энергии.
Если прижать магнит к катушке, зафиксировать его снизу, то можно снять первую статическую характеристику в виде функции I(t), при фиксации магнита в верхнем положении будет вторая статическая характеристика. В обеих будут отсутствовать затраты на перемещение, если же снять динамическую характеристику, то ток в ней должен расти быстрее, чем в обеих статических, по разнице динамической и статических характеристик можно узнать сколько энергии ушло на перемещение. Отслеживая время прохождения определённых порогов тока можно оценивать затраты энергии на перемещение в текущий момент, а через них можно вычислить расстояние. Но по мне это дюже грубо.
Ну это только в момент настройки схемы. Потом длительность импульса фиксированная. На выходные буду пробовать.
В вашем случае, поскольку (пока) магнитная система не замкнута, такого характерного поведения тока, скорее всего, вы не увидите. Однако попробуйте. Чем Шайтан не шутит, пока Аллах спит...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dim4ik81 »
подскажите пожалуйста новичку, хочу в плафоны авто поставить светодиоды, изучаю эту тему и не пойму почему в связке трех светодиодов резистор ставят после первого светодиода,а не перед всеми тремя
Сюда перенес.
Потому что ток в последовательной цепи везде одинаковый, поэтому в ней не важно где стоит резистор.
aen
(69.93 КБ) 293 скачивания
(5.44 КБ) 417 скачиваний
(14.62 КБ) 410 скачиваний
На первой фотке они соединены последовательно, поэтому там всё равно куда ставить. Думаю поставили в середину, чтобы расстояние между светодиодами было одинаковое.
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
При последовательном соединении, ток в цепи равен константе. Поэтому резистор можно оставить хоть Перед первым, хоть после последнего, хоть в середину. Ток не изменится.
Сообщение AndTer »
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3501543#p3501543"]При последовательном соединении, ток в цепи равен константе.[/uquote]
На нобелевку идёте!
Какой константе? В цепи светодиодов?
Ток плавает от нагрева и от напряжения.
Не константе он равен, а просто равен на любом участке цепи.
Закон Ома(с).
Сообщение Andronin »
Хочу задать вопрос в общей теме,н о так как он немного не по теме спрошу так - никто из участников форума не может помочь в разборке кнопки от домофона? Тема с фотографиями https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3502884 Хочу временно изменить внутренние контакты кнопки, пока ищу неисправность в блоке питания, чтобы подключить простой звонок но не получается ее разобрать.
Сообщение Dimanoss »
Смотрю схему - вижу... :-(
День добрый, попалась на просторах инета схемка (https://static.chipdip.ru/lib/643/DOC003643496.pdf), хотел бы передрать. Ни автора, ни описания, найти не получается. Платки ваяю в Игле, первое, что нужно - принципиальную схему перерисовать. Уже на этом этапе возникли вопросы.
1. Сопротивление без номинала, но со звёздочкой, как я понимаю - подбирать надо? А в каких пределах искать?
2. Сопротивление с номиналом, но со звёздочкой - приблизительное значение? Надо подбирать или подстроечное сопротивление нужно?
3. Электролитический конденсатор без номинала, но с обозначением "CP" - что за зверь? Опять подбирать?
4. Абсолютно не понятно, что за выход/коннектор обозначен как "REF1". :-( Даже догадок нет.
Ну, и конкретно по этой схемке. Так и не понял ничего, что автор имел в виду, рисуя внизу схемы подключение WS2812B к контроллеру. Да и на контроллере какие-то выходы неведомые попадаются. LED, например. Нет, вродь, такого на ардуинах.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Dimanoss",url="/forum/viewtopic.php?p=3503018#p3503018"]Ну, и конкретно по этой схемке. Так и не понял ничего, что автор имел в виду, рисуя внизу схемы подключение WS2812B к контроллеру.[/uquote]
Светомузыка это. Светодиодная лента с управлением по цифре. LEDом он обозвал порт МК.
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
слушайте, а если схема безхозная, где Вы скетч для ардуины брать будете?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3503176#p3503176"]LEDом он обозвал порт МК.[/uquote]
ага... просто от балды любой свободный пин? Ясно, спасибо! :))
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3503176#p3503176"]где Вы скетч для ардуины брать будете?[/uquote]
программирование для меня - наименьшее из проблем. :-) Ранние версии этого скетча есть по-любому, так что остаётся только допилить.
[uquote="Dimanoss",url="/forum/viewtopic.php?p=3503499#p3503499"]ага... просто от балды любой свободный пин? Ясно, спасибо! :))[/uquote]
Не, не от балды, извиняюсь. Загуглите Arduino Melissa. Там на плате прямо подписано L (Led). И на схемах так и обозначается. Дальше думаю надо доки на плату читать.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
"Маленькая Мелисса тоже построена на микроконтроллере ATmega328, но с предустановленным загрузчиком Arduino Nano. Ещё у неё торцевые контакты, поэтому она гораздо компактнее, а вместо обычного светодиода мы установили SK6812 – RGB светодиод с белым сверхярким кристаллом и пиксельной адресацией."
Т-е они взяли ногу, адресуют ею данные на встроенный на плате SK6812 и этот же сигнал вывели на пин Led.
Сообщение PombI4 »
Помогите пожалуйста рассчитать мощность резистора.
Схема следующая:
http://tinyurl.com/ydeca3y6
Проблема в том, что я понимаю, как рассчитывать мощность резистора при постоянном токе, при переменном (по RMS значению). В принципе понимаю, как рассчитать мощность и при заряде конденсатора постоянным током.
Но что делать, когда конденсатор заряжается пульсирующим полупериодным током? Как рассчитать мощность (ну или сопротивление) резистора, чтобы:
а) ограничить ток диода
б) не спалить резистор (и не сделать его слишком мощным)
в) не сделать время заряда конденсатора слишком большим?
Сообщение Ivanoff-iv »
какова емкость конденсатора?
какой ток берется с конденсатора?
какое должно быть напряжение на конденсаторе?
входное напряжение?
один или оба полупериода подзаряжают конденсатор?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
на какой ток рассчитаны диоды?
Добавлено after 15 seconds:
слишком большое время заряда конденсатора, это сколько?
Сообщение PombI4 »
Вопрос не о конкретных цифрах.
О формулах для расчета.
Ток заряжающий конденсатор полупериодный.
С постоянным током все более менее понятно. Вычитаешь падение напряжения на диоде и считаешь стандартное уравнение для RC цепочки.
А с переменкой как? По RMS вольтажу считать не корректно. Потому как теряется каждый второй полупериод... Или надо взять RMS значение и разделить на 2?
Вернуться в «Теория»
