Фотоархив ваших устройств!
Сообщение vbfbk2020 »
Я сверлю обычным шуруповёртом в режиме сверления.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Murlock »
цинкуху? пером по дереву? м`сье знает толк в развлечениях! такие отверстия следует ковырять коронкой.
У.Н. Румфорд.
Сообщение SergVi »
FreshMan писал(а):...достал такое свердло а оно рвет метал..................., вот и думаю теперь ........ :roll:
1. Купить ступенчатое сверло 6...30 мм. Дорого, но оно того стоит.
2. Технология сверления тонкого металла примерно такая.
- размечаем отверстия
- прижимаем заготовку двумя струбцинами к доске или листу ДСП толщиной 20 ... 30 мм, причем так, что бы губки струбцины распологались по обе стороны того отверстия, что сейчас сверлим, с минимальным отступом от нужного диаметра
- сверлим отверстия с постепенным увеличением диаметра, например, 3-6-8-10-12 и т.д. мм. Силу прижима и скорость вращения сверла подобрать экспериментально.
Вот эти отверстия просверлены именно таким способом. Диаметр каждого - 24 мм, материал - медь толщиной 0,5 мм:
Сообщение Леонид Иванович »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Нифига.Корпус проще(при наличии материалов :))) ),а вот собранную схему настроить иногда бывает сложно.(приемники и передатчики например)
+1. Корпус, конечно, проще. Там всё видно. А в схеме, бывает, ничегонеработает и что делать, неизвестно.
FreshMan писал(а):
Treicer писал(а):нужно сделать отверстия на 28мм........., достал такое свердло а оно рвет метал..................., вот и думаю теперь ........ :roll:
Есть старый испытанный метод. Циркулем размечаете. Сверлом порядка 4 мм насверливаете внутри отверстия по контуру, затем круглым надфилем соединяете отверстия, затем круглым напильником выравниваете до разметочной линии. Так сделать может каждый и без всякого специального инструмента. Я так всегда делаю. Тяжело. Но кто сказал, что будет легко? А лень - это не оправдание отсутствия красивого корпуса.
Сообщение FreshMan »
Ничегонеработает, ятакую идею уже вентилирую..., но так хочется чтобы оп и в дамках :tea:
Tell Me The Truth
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Я в БП от компа так дырку под вольтметр делал.... сверлом двойкой штук 50 отверстий, а потом полукруглым надфилем соединил....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Соник »
Ничегонеработает писал(а): Есть старый испытанный метод. Циркулем размечаете. Сверлом порядка 4 мм насверливаете внутри отверстия по контуру, затем круглым надфилем соединяете отверстия, затем круглым напильником выравниваете до разметочной линии. Так сделать может каждый и без всякого специального инструмента. Я так всегда делаю. Тяжело. Но кто сказал, что будет легко? А лень - это не оправдание отсутствия красивого корпуса.
А лучше не надфилем соединять отверстия, а рассверливать сверлом большего диаметра :)
Сообщение DiGiCat »
Да ну, лучше пресс просечной для пробивки... эдак на 30т :)
или электролобзик с пилкой по металлу... а то нудно надфилем... :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение SmarTrunk »
Соник писал(а):А лучше не надфилем соединять отверстия, а рассверливать сверлом большего диаметра :)
А еще сейчас такие "фрезы" продаются - типа сверло, но по бокам оно как фреза. Но что-то меня сомнения берут. Если аллюминий или медь, то надфилем без проблем.
Вот еще, а почему никто не вспомнил зубило? Я довольно большие фигурные отверстия вырубал, в дюрале. Это быстро и просто. Оставляем маленький запас, и напильником доводим до совершенства. Только нужна массивная твердая поверхность - я на лестницу выходил. Соседи думали, что началась война. 8)
DiGiCat писал(а):а то нудно надфилем... :)))
Зато достигается идеальное качество и не требуются специальные инструменты. Что касается нудности, так сделать красивый корпус - это ой как нудно! Но здесь нужно выбирать - или радиолюбительство, или, как все, вино в подъездах пить.
SmarTrunk писал(а):Вот еще, а почему никто не вспомнил зубило?
Тоже вполне пригодный вариант. Но с ним нужно быть осторожным, так как зубило тянет листовой металл. Края отверстия могут пойти волной, а с этим уже ничего нельзя будет поделать. Если хочется безупречного качества - надфиль и напильники, причем с подходящим к форме отверстия радиусом кривизны. Ну и куча труда. Если же хочется сделать тяп-ляп, то находим лёгкие пути, где труда намного меньше.
Сообщение Соник »
Ничегонеработает писал(а): Но здесь нужно выбирать - или радиолюбительство, или, как все, вино в подъездах пить.
не вино, а пЫво :)))
Мне по возрасту уже положено чернилко :)
Murlock писал(а):такие отверстия следует ковырять коронкой.
а сие что за инструмент.......? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение SergVi »
Парни, вы вообще-то оптимисты... Вы пробовали обработать полукруглым надфилем оцинковку толщиной 0,5 мм? Ещё то "удовольствие" :) Нет, при наличии Дремеле-подобного инструмента с гибким рукавом и соответствующих насадок - это не сложно. Но надфилем...
FreshMan, коронка - это что-то типа такого (слева), а справа - ступенчатое сверло, про ктр я говорил выше:
Сообщение просто КОТ »
Black-and-White писал(а):Я в БП от компа так дырку под вольтметр делал.... сверлом двойкой штук 50 отверстий, а потом полукруглым надфилем соединил....
А у я стрелочный вольтметр как раз в дырку от куллера влез! Ток чуток напильником подравнял. . . :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
У меня на месте вентилятора вентилятор стоял, не мог туда вольтметр вставить....
Пэм Браун
Сообщение IfoR »
Black-and-White писал(а):У меня на месте вентилятора вентилятор стоял
Да ну? Правда что-ли? :shock:
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение alekseykolesnik »
Быть не может! :shock:
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Ничегонеработает писал(а):Мне по возрасту уже положено чернилко :)
старый хрыч :))) :))) :)))
Сообщение Соник »
Выкладывай что собрала :kill:
