Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
Вот последняя схема версии 2.2
Все что на схеме, проверено не в одной конструкции, ну кроме блокировочных ключей...
Отопары с Zerocross работать в канале фена не будут, там фазовое управление, и скажите что я об этом нигде не писал... особенно на стр.73...
(157.14 КБ) 1395 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
LDS
Сообщение LDS »
Вечер добрый. Собрал по этой печатке
STR Project SS PCD V2.4R1.rar
(38.58 КБ) 407 скачиваний
Подаю на один мост переменку 24В на второй 7,5В. Постоянка на обоих мостах около 30В, соответственно на 7805 на входе 30В. Это нормально?
Сообщение nikin_n »
Конечно нет. Какая схема у трансформатора ?? Надеюсь обмотки ~24 и ~ 7.5 раздельные ?
Или коза на плате, меж дорожек пасется.. :)
LDS
Сообщение LDS »
Спасибо за подсказку. Была одна обмотка с отводом. Подключил от разных трансов, все в норме. Но появилась другая проблема. Греется IRFZ44 при попытке калибровки паяльника. аж дым пошел ((
Сообщение nikin_n »
У меня недавно из регулятора оборотов выпал полевик , так нагрелся. И ничего, работает, уже месяц.. :)
А по делу: недостаточно ему тока-напряжения на управление, резистор в цепи затвора с каким номиналом?
Сообщение Stinger »
недооткрывается полевик, поставить резистор в затвор не 1к а 125 Ом
LDS
Сообщение LDS »
У меня 125 и стоят. Правда паяльник с терморезистором, обвязку ОУ я переделал
Сообщение nikin_n »
Попробуй на 24V прицепить электролит на 1000 uF.
Не поможет, тогда меняй на IRFL44 , или драйвер прикошачивай.
Если конечно в обвязке все правильно..
Желательно еще фото платы в студию, с обеих сторон..
LDS
Сообщение LDS »
Спасибо большое. Кондер помог.
Теперь по калибровке вопрос.
Вхожу в режим калибровки, ставлю ограничение ШИМ20, настраиваю подстроечником чтоб плавился припой, при этом показывает температуру около 300 , а ШИМ поднимается до 40( ограничение не работает?). Как припой начинает плавиться кручу энкондер, ограничение ШИМ растет, а в нижней строке нет. Короче подстроечником поднимаю температуру до 350, пикает бузер и через минуту предлогает ввести реальную температуру. Проверяю, припой плавиться, ввожу 280 .... и все. Дальше процесс не идет.
Фото вот ,но на нихтрудно что-то рассмотреть.
Сообщение nikin_n »
Если нижней строке, то все в порядке..
Процедура калибровки имеет некоторые нюансы, поищи в теме..
LDS
Сообщение LDS »
Да я так и понял :)) . В зависимости от положения подстроечника, температура может быть более 300 а показывать 120, и наоборот показывать 400 а паяльник чуть теплый
Сообщение Stinger »
Теперь осталось в точке 300 градусов по цельсию "свести" температуру паяльника с индикацией на дисплее.
LDS
Сообщение LDS »
Делаю все по инструкции с 132 страницы. Дальше 5 пункта не идет.
Фен так же калибровать, до 350? Нагреватель не сгорит?
Вентилятор у меня только на 25 крутится, при понижении до 24 и ниже. просто останавливается
Сообщение nikin_n »
Фен с воздухом и 500 отдаст, не пожалеет..
Ищи косяк в работе карлсона.
LDS
Сообщение LDS »
Перепрошил на в2.2. Обороты фена стали регулироваться. Как войти в меню калибровки на этой прошивке?
Сообщение nikin_n »
Вернуть 2.4 , предварительно почистив EEPROM..
LDS
Сообщение LDS »
Прошил 2.43е. Паяльник откалибровася работает. Пытался откалибровать фен, что то не вышло. При калибровке фен должен дуть?
На этой прошивке фен дует только на 25(
Сообщение nikin_n »
Фен должен дуть всегда!!!. Пока есть напряжение на нагревателе фена..
Поздравляю, ты первый с такой проблемой. :)
Ослик есть ? Надо шшупать-смотреть узел управления карлсоном..
Кстати с конденсатором на питателе 24V может быть и 34 без нагрузки, проверь.
Фен бы не наджабить...
LDS
Сообщение LDS »
Я запитал от 18В, с кондером получилось 22-23.
Есть DSO138, где смотреть?
Правда на прошивке 2.2 фен работал нормально. Сейчас крутит только при выставлении 25. При отключении фена включается обдув пока не охладит, даже если перед отключением стояло 20 и фен не работал.
Сообщение nikin_n »
Смотреть ШИМ на затворе полевика карлсона, затем на питание карлсона. В 2.4 ШИМ "высокочастотный" , может крышу сносить у драйвера мотора фена.
По моему уже кто-то жаловался на такую проблему , а если параллельно моторчику кондюк на 1 мКф - будут сдвиги ??.
Подозреваю что "по хорошему" надо бы фильтр ставить..
