Качер и опыты с качером
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Скорее всего амперметр сходит с ума от ВЧ.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Скорее всего амперметр сходит с ума от ВЧ.
А как это могло повлиять на расчёты? :)
Точно!Интересно как он считал... :)))
Сообщение neurofunk »
ну не всегда законы справедливы... энергия эфира))) :))
Сообщение SeregaT »
neurofunk писал(а):ну не всегда законы справедливы... энергия эфира))) :))
Хорошая у эфира энергия!!! Сожрала больше половины мощности :)))
оооо какие!!!! халявы не будет)))
Сообщение ДАНДАН »
блин! просто я очень торопился и случайно написАл НЕ 15ВТ А 6 ВТ
(А ВООБЩЕ 6 ВТ ЭТО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВОГО КАЧЕРА,ВОТ Я ИХ И ПЕРЕПУТАЛ) :oops:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
ОЙ ! Я ОШИБСЯ! СТИМЕР У МЕНЯ НЕ 5ММ А 3ММ!
Сообщение Качур »
Поставь индуктор потолще.
Ал. индуктор кстати тоже неплох.
зы фото в студию! :)
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение ДАНДАН »
нанюхался озона и спалил д226 в блоке питания :))) :oops: :o
у меня при 100 витков 0,1мм на трубе2см стимер 3,9мм :( как увеличить?
Сообщение ДАНДАН »
фото немогу! отправляться будут часа полтора!(2-3фотки)
только завтра когда связь хорошая будет... :evil:
Сообщение Артём68 »
ДАНДАН писал(а):офигеть! :shock:
я сделал качер. :shock:
высота вторички 11см на каркасе2 см проводом 0,1 первичка на 8мм больше диаметром
проводом медь- 3мм высотой 6см.
стимер 5мм транзистор кт805им на радиаторе (не ребристый) 8\4см
питание 30 вольт потребляет 6 ватт (ток потребления 0,5а)
лдс светятся в полметра от ВВ
ин14 в 15см от вв .
спички пополам пережигает,стимер кусается током(но можно трогать руками)
озоном непахнет даже после 20мин работы.
запускается даже от 9 вольт потребляет 0,25а (лампа дневного света тускло тлеет при этом!)
резистор один! на 10ком переменный, вывернут на 10ком(можно поставить и обычный резистор на 10ком)
когда подносишь ин14 то там получается чтото похожее на светящийся дым! :love:
запустился с первого раза! :love:
можешь кинуть схему на форум (на одном резисторе)
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сообщение Артём68 »
и ещё можете мне сказать ?7 у меня ВВ обмотка намотана на трубке 2 см С ПРОСЛОЙКОЙ ФАЛЬГИ , будит работать?????????????
C фОльгой работать не будет.Будет постоянно пробивать на фольгу.
А почему вы все мотаете на таких маленьких каркасах?
Сообщение Артём68 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):C фОльгой работать не будет.Будет постоянно пробивать на фольгу.
ПОТОМУЧТО МАТАЕМ В РУЧНУЮ
Последний раз редактировалось Артём68 Вс июн 05, 2011 20:05:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Артём68 »
А ЛАМПА ДНИВНОГО СВЕТА ВСЁРАВНО БУДИТ СВЕТИТЬСЯ?????
И ЕЩЁ ВОТ ЭТА ФАЛЬГА НЕ КАК НЕ ПОВЛИЯЕТ НА МАГНИТНОЕ ПОЛЕ??? (на ЧАСТОТУ)
Так а я как мотаю?Тоже вручную.Намотать на каркасе 6см в диаметр, 25см в высоту проводом 0.1 занимает 2-3часа. :)
Сообщение alekseykolesnik »
Я столько не выдержу мотать! :roll:
Сообщение Сериг »
Сказали же работать не будет!
Сообщение Качур »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Так а я как мотаю?Тоже вручную.Намотать на каркасе 6см в диаметр, 25см в высоту проводом 0.1 занимает 2-3часа. :)
Скока??? :shock:
Я потратил около 2х вечеров, чтобы намотать вторичку... правда она около 55 см в длину на пластиковой канализационной трубе....
Вернуться в «Умные мысли»
