Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Starichok51 »
компания Ёпкос. все для изготовления ЁБП! и ЁСварочных инверторов...
Сообщение RadioГубитель »
А что вы, собственно, имеете против? Прогресс, как и регресс, не стоит на месте.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение Moskatov »
RadioГубитель писал(а):Как же такая картинка получилась?
От нерационального монтажа.
©Булат Габдрахманов
Сообщение sergey777.68 »
мой транс с платой.
(205.86 КБ) 689 скачиваний
Выходной сигнал с uc3825.
(49.01 КБ) 576 скачиваний
Сообщение FreshMan »
26кГц как-то маловато будет :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение TraNSfer 2 »
Ребята, вот тут нашёл схемку сварочного инвертора http://electro-shema.ru/samodelnyj-inve ... zorov.html Никто не пробовал собирать? И как выполнено его устройство по качеству?
И вообще выгодно собирать устройство именно по этой схеме?
Сообщение WandererSc »
староватая технология на тиристорах.
сомневаюсь что удастся найти спецов, которые делали эту схему и что-то подскажут
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А может подскажите какой сварочник можно собрать новичку :) Принцип работы узлов знаю!!!
Двутранзисторный прямоход в народе "Бармалейник".
Эта топология хорошо испытана, полно спецов, описаний, осциллограмм и прочего.
Блин, а есть такая стать в которой есть печатные платы, желательно со всеми? :)
а то я никак не могу найти нормальной статьи... :(
И вообще какой ток нужен для сварки премерный? :))
металла толщиной 3-4 мм
TraNSfer 2, возле постов есть кнопка "правка"., иногда стоит нажимать на неёа не на ответить
http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/24.html по поводу тока и толшины металла
А по схеме и плате, где-то в этой теме месяц назад выкладывали интересную ссылку на pdf файл. yj долго искать, а уже пора спать...
WandererSc, тепереь при необходимости буду нажимать эту кнопку :) На счёт ссылки, спасибо :))
Сигнал на затворах.
(53.82 КБ) 538 скачиваний
плата
(86.92 КБ) 567 скачиваний
Сообщение lotik »
TraNSfer 2 писал(а):Ребята, вот тут нашёл схемку сварочного инвертора http://electro-shema.ru/samodelnyj-inve ... zorov.html Никто не пробовал собирать? И как выполнено его устройство по качеству?
Когда то в поисках нормальной схемы сварочника я наткнулся на форум по этому аппарату. Там люди годами его запускали, как я понял из форума это очень-очень капризный аппарат. Там вроде всё дело в тиристорах, их даже подбирали только из выпуска прежних (советских) лет. Я бы не советовал им заморачиваться, несмотря на кажущуюся простоту схемы.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
