Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение SmarTrunk »
Очевидно, керамические. Если требуется малый температурный уход, то из керамики NP0 или C0G. Потом, определиться с его паспортным напряжением, которое должно быть больше, чем рабочее - с запасом раза в полтора-два. Затем пойти на сайт какого-нибудь магазина, и увидеть, какие номиналы ближайшие есть (относительно требуемых).
Если требуемая точность не достигается, можно составить из двух параллельно-включенных, например.
Тут можно посмотреть доступные номиналы, напряжения и типоразмер (но не цены)
http://www.chipdip.ru/catalog/smd-capacitors/
Сообщение Aid1992 »
Благодарю!
Сообщение nirq »
Bear2011 писал(а):Хочу на вход звука для развязки поставить трансформатор. Его надо как-то рассчитывать или можно просто взять любой с соотношением обмоток 1:1? Или может кто подскажет какое обычно выходное сопротивление линейного выхода звуковой карты (приблизительно)?
Нет развязки между высоким напряжениемм и схемой управления
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1847616
Сообщение dimitriy91 »
Уважаемые форумчане.
Известно, что для включения MOSFETа необходимо подвести к затвору заряд Qg, который учитывает перезаряд ёмкостей Cgs и Миллеровской Сgd.
Тогда необходимый ток рассчитывается по формуле :
Ig = dQg/dt ,
если считать , что ёмкость Cgs была разряжена , а ёмкость Сgd заряжена до напряжения между стоком и истоком, то формулу можно переписать Ig = Qg /tin ,
где tin - время включения транзистора.
Сейчас читаю, различные статьи по этому поводу и столкнулся с непониманием одного момента, в статьях пишут , что ток затвора определяется Ig = Qg * f , где f - частота коммутации. Получается, что мы по этой формуле определяем ток затвора, который за действие периода коммутирующего сигнала подведёт необходимый заряд Qg. Но включить транзистор, то надо гораздо быстрее , чем длительность управляющего сигнала, а по формуле получается, что как только закончилась длительность сигнала мы его включили и тут же надо выключать. Можете поставить на путь истинный.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Разобрался.
Сообщение sirha »
Всем привет подскажите пожалуста что это за smd транзистор?
на нем написано Z F, в центре овальная ямка с надписью 638 ,корпус похож на sot 89
прозванивал три таких транзистора похоже что полевеки но есть одна странность обычно полевой транзистор открывается и держиться открытым ,а у этого сразу повышается сопротивление, тоесть он долго не держиться в открытом состоянии
между стоком и истоком диод он нормально звониться показывает 700 ом,плюс мультиметром ставлю на затвор минус остается на стоке ,плюс снимаю с затвора и ставлю на исток показывает 73 ома и сразу растет до 700 ом не понимаю почему так?
Сообщение Murlock »
если деталька выпаянная, то это может быть утечка через остатки флюса.
У.Н. Румфорд.
Сообщение sirha »
не смешите,все три ведут себя одинаково.
Сообщение Murlock »
измерьте ток утечки затвора и сравните с паспортным. если он не в пределах нормы, значит деталька не исправна.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Bear2011 »
Возник вопрос можно ли тестером или измерителем параметров транзисторов узнать составной транзистор или нет?
Собственно я все мучаюсь с различными контроллерами елочных гирлянд по работе. В одном контроллере стоят транзисторы на которых наждачкой или еще чем удалена маркировка. Выглядят как КТ814-817 и подобные. Дело в том что на печатке предусмотрено место еще для одного транзистора по схеме составного вместе с этими. Но в данном случае база транзистора через резистор 3.3К идет на ногу управления контроллера (PIC16F628) Ток нагрузки одного канала (гирлянды)1.2А при 24В Вот и чешу голову если поставить обыкновенный транзистор типа (КТ805 или 819) будет работать или нет?
Сообщение КРАМ »
По моему, ответ очевиден...
Ток базы не дотягивает даже до 1,5 мА...
То есть h21 должен быть 1200/1.5=800 а такое возможно только если транзистор составной?
Сообщение КРАМ »
Типо да...
А в печатной плате сделали двухвариантную топологию.
Можно паять один составной, а можно два обычных.
ЗЫ. В Вашем расчете есть неточность.
Не 800, а больше 800.
Потому как коэффициент насыщения ключа близкий к единице чреват активным режимом ключа...
Разжуйте пожалуйста.Вы мужчина грамотный.Ставить 972/973 ?
Чтобы их ставить их надо иметь :) Из составных есть только КТ825/827 но их точно ставить не буду - жаба задушит :))) Проще раз топология позволяет КТ503+КТ805(819)
Сообщение Almaz15 »
Можно ли уменьшить кол. оборотов у двигателя F130-16155 4,5V с помощью резистора? Не нужны такие бешеные обороты, которые дают беспокойное впечатление, что батарейка прямо сейчас разрядится.
Обязательно нужен редуктор, чтобы мотор был способен трогаться с земли?
Кстати, не уж то невозможно заставить этот мотор работать от 9V батарейки?
Сообщение cyberbob74 »
Можно,но лучше подобрать необходимые обороты при помощи последовательно соединённых диодов.
С земли трогаться куда?В космос?
От 9в можно при помощи тех же диодов.
Это самый простой способ.
Сообщение КРАМ »
cyberbob74 писал(а):Можно,но лучше подобрать необходимые обороты при помощи последовательно соединённых диодов.
Чем лучше?
Тепло выделяемое на PN переходе менее теплое, чем тепло выделяемое на сопротивлении резистора? :)
чем лучше?
У схемы с резистором в цепи, зависимость между током в цепи и падением напряжения Uдоп, линейная. Во сколько раз увеличится ток через резистор, во столько же раз увеличится и «падение напряжения» Uдоп на нем.Совсем иная картина будет, если вместо резистора включим цепочку диодов. Зависимость между током протекающем через диод и падающем на нем напряжении нелинейная. Ток может увеличиться в несколько раз, падение напряжения на диоде увеличится всего на несколько десятых вольта.Лично мне больше импонирует этот способ... :tea:
Сообщение просто КОТ »
Ток может измениться только если мотор тормозить пальцАми. И тогда тебе не важно, что там будет, и как. Если и делать грамотное трегулирование тогда, то уже нормальную схемку братьь. Такие стати были, для сверлилок. Крутит движок на 15-20%. А когда его тормозишь, рагоняет на 100%.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Almaz15 »
А как насчет использовать мультивибратора, чтобы регулировать обороты?
Как я понял, если мотор задержать пальцами, то будет короткое замыкание, т.к. в двигателе не создается обратный индукционный ток, который является сопротивлением для тока, тем самым ток спокойно проходит в другой полюс. Чем больше ток, тем больше обратный индукционный ток. Если соединить два контакта двигателя, то он будет намеренно останавливаться, когда передаешь сильное вращение пальцами, таким образом создавая индукционный ток, который останавливает двигатель. Правильно я понял?
