Мелкие вопросы по УНЧ.
ибуки: ну вот это уже по-совести, по-Дзюдунски
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Интересно, а как с помощью трансформатора можно обрезать частоты? Там что и конденсаторы внутри?As писал(а):Учтите только, что эти трансформаторы были предназначены для пропускания полосы частот от 300 до 3500 герц!
Аналогичные по параметрам трансформаторы широко применяются в телефонной связи, например, в аппаратуре уплотнения...
AlhenSound
Так индуктивность тоже влияет на АЧХ. К тому же у трансформатора есть зависимость КПД от частоты
Трансформатор характеризуется несколькими параметрами.
Основными и паразитными.
Основные - индуктивность первичной обмотки, коэффициент трансформации.
Паразитные - индуктивность рассеивания, емкость обмотки, междуобмоточная емкость.
Индуктивность первичной обмотки определяет нижнюю граничную частоту. Индуктивность рассеивания - верхнюю граничную частоту.
Емкости определяют частоту паразитных резонансов.
Не думаю, что все эти параметры можно подобрать так, чтобы уложиться в такую узкую полосу 300...3000Гц.
Подключил свой микрофонный усилитель через этот транс. Да, в самом деле, на слух ощущается, что верхние частоты обрезаны, отдаленно похоже на прием SSB. Ну да ладно, микрофон нужен для голосового общения, так что это даже лучше - слышно четче, шумов меньше.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Не нужно подбирать. Само собой получается. Широкополосный сделать сложно. Потому специализированные широкополосные аудио трансформаторы стоят совершенно другие деньги.AlhenSound писал(а):Не думаю, что все эти параметры можно подобрать так, чтобы уложиться в такую узкую полосу 300...3000Гц.
Пример Lundahl LL7905 микрофонный трансформатор, полоса 10-55000 Гц +- 1 дБ. Цена в Аудиомании примерно 15000 рублей.
Последний раз редактировалось WP_ Ср фев 18, 2015 05:50:10, всего редактировалось 1 раз.
Где-то у меня пара микрофонных трансформаторов (от лампового усилителя...) валялись... Раз они такие ценные - нужно прибрать!
(авось кому впарить удастся...
Аудиотрансформатор Neutrik NTE1, коэффициент трансформации 1:1, источник/сопротивление нагрузки, Ом: 200/2k, (600/10k).
Стоит аж 4$.
Стоит аж 4$.
Это сравнение кое чего ....... с пальцем.AlhenSound писал(а):Аудиотрансформатор Neutrik NTE1, коэффициент трансформации 1:1, источник/сопротивление нагрузки, Ом: 200/2k, (600/10k).
Стоит аж 4$.
При уровне 0 дБ у этого трансформатора ниже 100 Гц резко нарастают искажения из за насыщения магнитопровода. Отсутствует магнитный экран. Это трансформатор для "public-adress"
Интересно послушать, чем обусловлено использование полевых транзисторов на выходе D класса со сложными схемами драйверов для них ? Только ли повышением КПД ? Ведь мы можем подобрать биполярный транзистор с малой величиной сопротивления в открытом состоянии и КПД будет лучше все равно чем у класса AB или B ?
У биполярных транзисторов велико время выключения - доли микросекунды. У полевых десятки наносекунд.
Имеете ввиду время рассасывания зарядов из базы? Ну хорошо, а ещё какие нибудь существенные весомые приемущества, которые так необходимы D классу ?
Пришли наконецтаки стпбилитроны, взялся собирать и задумался,а земля где и куда стыковать общий провод входного сигнала?
ЭТО ШО?REB писал(а):Пришли наконецтаки стпбилитроны, взялся собирать ...
А стабилитрон в ЭТОМ накой? Шоб на затворе, не приведи Господь (да простит Он меня, грешного!) напряжение вдруг не прыгнуло выше 9 В
(!!!) питания???
(И где только такие шедевры берут???
З.Ы. (Робким голосом):Надеюсь, это схема одного канала, а не стерео?
Это, типа, гитарный усилитель.HariusHek писал(а):ЭТО ШО?
Оригинал статьи -
http://www.diale.org/bulbamp.html
а вот перевод -
http://translate.google.md/translate?hl ... rev=search .
На схеме цепь Цобеля. В одних усилителях сперва ставят резистор, а потом конденсатор. Но в других ставят сперва конденсатор, а потом резистор.
В чём же разница? Или эти две реализации эквивалентны?
Схемы из даташита на LM386.
Если не веришь в направленность проводов, то делай, как удобнее.Xatrix писал(а): В одних усилителях сперва ставят резистор, а потом конденсатор.
