Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3705217#p3705217"]oleg63m насчет эпоксидоф вы правы НОИТУТ НЕ ТОТ СЛУЧАЙ там клеям не место !!![/uquote]
Да я не читал топика, меня просто возмутило такое мнение об эпоксидке.
кстати эпоксидкою в свое время заливал прошитые ТДКС и умножители. напругу держит прекрасно. если с наполнителем, так и температуру сносно. до 120гр.
но клеить панельку от кинескопа- Это конечно суперскупердяем-жлобом надо быть, когда она копейки стоит
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Xatrix »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3705240#p3705240"]клеить панельку от кинескопа[/uquote]
Клеить родную панельку я и не собираюсь, т.к. я просто не соберу эти мелкие кусочки рассыпавшегося пластика. она однозначно в мусор. Ибо 200В и 8,5кВ с ТДКС это не шутки...
Попытаюсь примерить панельку от монитора Philips 107P50. Если подойдёт, то всё отлично, если нет - придётся искать на барахолке, либо как-то колхозить с каптоном, что мне тоже не особо нравится.
Вообще это телевизор Горизонт 37CTV-655. В один прекрасный момент перестал включаться. Думал дело в ПКН41-1, т.к. уже был прецедент. Снял заднюю крышку, попытался достать плату, но ТДКС упёрся в плату кинескопа. Начал снимать плату с кинескопа и сразу покрошился пластик. На основной плате нашёл сгоревший предохранитель и отпаявшийся терморезистор петли размагничивания с пятном на плате. Также R701 со слезшей краской, но ещё сопротивляющийся. R701 заменил, а терморезистор зачистил выводы и пропаял. Есть ещё пару конденсаторов К50-35. Один в плате кинескопа, другой в БП на 115В C827. Померяю ESR и если что - заменю.
Я только не знаю точного названия этой панельки, чтобы хоть как-то загуглить и поискать...
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):Ты че, с эпоксидкою дела никогда не имел?
Скорее всего побольше, чем ты :) . Если ты такое понаписал про развод ацетоном и подогрев.
Уж кто-кто, а я и поразводил и понагревал. Да и чисто теоретического понимания должно быть достаточно, чтобы понять, что смола текучее эфиров кислоты быть не может.
Но, суперклей тогда наверное отпадает. Раз и слаб по термостойкости и может быть по электроизоляционным свойствам не очень.
Сообщение Андрей Бедов »
Суперклей (цианоакрилат) - до 80 градусов.
Я не в курсе, действуют ли такие температуры в панели кинескопа, но я бы тоже избавился от остатков панели, и впаял ламели от разъёма, с изоляцией термоусадкой. Мне кажется, сухой воздух между выводами будет более надёжным изолятором, чем кустарно налепленная субстанция, по которой может "перекрыть".
Кроме всего, цианоакрилат гигроскопичен.
Martel- смола при нагреве до 120+С становится СУПЕРТЕКУЧЕЙ не хуже ВД40! это создает кучу проблем с формами для отливки при юзанит горячих отвердителей в пром процесах обычные отвердители ПЭПА/ТЭТА там не годятся в принципе если вы такой "знаток ЭПОКСИ" дожна П и это знать!! но вы похоже не в теме совсем а так понты покидать видал я таких начинали разводить литр эпоксида в ПЭ-банке :shock: :facepalm: не зная видимо что такое реакция полимеризации и что ОНА ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ... :oops: что потом прозошло спецы знгают а вам предлагаю ответить и котяток местных "просветить" если в вы таки теме и я зря на ты погнал ...
Андрей Бедов
выше я подробно описал условия и
решение верное одно ЗАМЕНА ПАНЕЛИ
кстати насчет БелоРоси ви их телеках у них на редкость гавеные пластики!! (ранше Росия снабжала а после сами видемо не Сусами) теряют полимеризатор и крошатся через 1,5-2 года у меня Витя 6644 от Бати -аналогично отказала панель -расыпаласть в крошку но при вскрыти обнаружил что ТПИ90 аналогичный пластик и задев его он расыпался почти весь каркас посколку ТПИ БЫЛ ЖИФ то вставив в него пропитаные смолой зубочистки для зазороф я удалил остатки треснувшегот каркаса от Бати , сделал формочку и залил его эпоксидкой с наполнителем из талка-жиф и до сих пор панелку подобрал по размеру от монитора -они аналогичны по цоколю но имеют разный с батькиными радиус круга с выводами -пришлось подобрать близкую по шагу и чуток просверлить пару дырок в плате
кстати замечу в многих импортных телеках монах есть несколко рядоф дырок под пванелки разных типоф...
импортные панели от брендоф делают из полиамида или тефлона и не портятся весма долго-до выкида телека... кроме того часто в них кнопочка на быстро- зажим фокуса и ускоряшки вместо пайки!
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3705337#p3705337"]Суперклей (цианоакрилат) - до 80 градусов.
Кроме всего, цианоакрилат гигроскопичен.[/uquote]
а ещё нещадно воняет при нагревании
он к томуже ядовит продукты распада цианиды ...по их полезность вы думаю в курсе...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):Martel- смола при нагреве до 120+С становится СУПЕРТЕКУЧЕЙ не хуже ВД40!
Написать такое может только теоретик. Не видящий дальше своего носа, в данном случае не видящий того, что цель не текучесть смолы (как части клеевой жидкости) , а клейкость. А тот кто практически это делал знает, как порою нагрев ускоряет затвердение и как оно структурно нарушает качество твердения. Ибо там кроме смолы ещё и "отвердитель" участвует.
Я уж не стал раньше писать, что и разведение ацетоном снижает качество. И разумеется имеет свои допустимые пределы.
И вообще, эпоксидная смола, это не что-то единое, это ж общее название очень разных клеев на основе смолы.
Но ты, musor, конечно не согласишься и будешь дальше пыжиться. :)
Ну а что взять с человека, который поисковик от справочника отличить не может.
Это как сказать "Не, книжки и библиотеки это фигня, а вот справочники, вот это вещь! "))
Эпоксидка. У нас на заводе был стан бурильных труб. И там на трубы накручивались замки. Чтобы соединять трубу с трубой при бурении. И "садили" эти замки на "герметик", как его называли в народе. Смола с красно-коричневым наполнителем и отвердитель, более текучий и вонючий чем в магазинной эпоксидке.
Вот это было качество склейки!! Ничего крепче не встречал. Сходишь туда, наберешь и клеишь. И уже приготовленный брали, и раздельно компоненты.
Но, автору вопроса про панель значит ничего такого не сгодится.
Знакомый электронщик садил радиолампу так. На каждую ножку надевал эдакие обжимчики-трубки, плотность контакта лучше, чем даже на хороших панельках. и их вставлял в отверстия платы., и там припаивал. (это я не точно объяснил) Идеально аккуратно.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3705385#p3705385"]
Написать такое может только теоретик. Не видящий дальше своего носа, в данном случае не видящий того, что цель не текучесть смолы (как части клеевой жидкости) , а клейкость. А тот кто практически это делал знает, как порою нагрев ускоряет затвердение и как оно структурно нарушает качество твердения. Ибо там кроме смолы ещё и "отвердитель" участвует.[/uquote]да ты шо....теъхнология пром склейки предполлагает толко ГОРЯЧУЮ СУШКУ и обылно сответсвуюшие этому ОТВЕРДИТЕЛИ и Пласификаторы
это ты про себя сказал видимо ято помню ка те обьясняли что надо туда вводить что оно выдало искомое...а бодатся с ТОБОЙ оно мне нах не надо!!!
марка смолы и отвердителя где??? а то на вкус и цвет.... все гавно разного цвета и вони... ктот срет каричневыми калбасками а ктото желтым паносом...
Сообщение Xatrix »
к сожалению панелька от Филипса не подойдёт.
(42.45 КБ) 302 скачивания
поэтому придётся договариваться тут:
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=15541645
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20027121
Сообщение Alexandr27 »
Есть вопросы по стабилизаторам типа LM117, 1117, 7805, КРЕН и т.п.
1. В интернете встречаются схемы (см. рис. ниже), в которых ставят диод в обратном направлении для защиты от КЗ. Можете объяснить каким образом он защищает стабилизатор от КЗ?
2. Если к стабилизатору не подключена нагрузка, то он садит на себе весь излишний ток и напряжение от источника? А если нагрузка подключена, то стабилизатор отсечёт только излишки, верно?
(8.42 КБ) 655 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Он не защищает от КЗ он защищает от превышения выходного напряжения над входным в момент выключения. Про защиту диодом от КЗ возможно какой то мудак где то написал...на то и интернет :wink:
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Alexandr27 писал(а):Если к стабилизатору не подключена нагрузка, то он садит на себе весь излишний ток и напряжение от источника?
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос сперва разберись что такое ТОК, что такое НАПРЯЖЕНИЕ, чем они отличаются и зачем нужны.
Сообщение Upgrader »
На выходе обычно ставят емкость больше чем на входе. По этому напряжение типа может пойти задом наперед через LM-ку, а ей это не нравится. В некоторых более современных версиях стабилизаторов вроде такой диод уже штатно есть внутри микросхемы.
Сообщение SW_Сервис »
Уж не в этом ли справочнике (ДОДЭКА) этот бред про КЗ написан? А, в остальном, kentgaryk всё правильно отписал.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение korob »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3705569#p3705569"]Про защиту диодом от КЗ возможно какой то мудак где то написал...на то и интернет :wink:[/uquote]В данном случае имеется ввиду КЗ по входу МС, например сглаживающий конденсатор на входе пробило, или диодный мост.
korob писал(а):например сглаживающий конденсатор на входе пробило, или диодный мост.
это редкая ситуация , мост редко пробивает до того как сгорела микросхема. Может конечно ...теоретически высохнуть конденсатор после моста и потерять емкость но его типовое значение 1000-2000мкФ, а на выходе не больше 100мкФ.
Просто подключаемое устройство может иметь на входе конденсатор большой емкости.
При использовании стабилизаторов в аппаратуре, а не как самостоятельный ИП этот диод не ставят.
Сообщение Sigma »
____________
Сообщение korob »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3705577#p3705577"]Уж не в этом ли справочнике (ДОДЭКА) этот бред про КЗ написан?[/uquote]В официальном даташите. :wink:
(76.17 КБ) 323 скачивания
(97.25 КБ) 328 скачиваний
korob, пральна. Если КЗ во входном кондере. Короче, коза на входе стаба.
korob писал(а):В официальном даташите.
Ух йопт! :facepalm: :)) В официальном даташите https://static.chipdip.ru/lib/159/DOC000159553.pdf правда этой схемы со специальным тумблером-замыкателем нет, но ведь в каком то ее таки нарисовали!
Вернуться в «Практика»
