[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3525909#p3525909"]Подскажите, правильно ли я добавил в схему защиту от просадки питания? Нарисовал красным цветом.[/uquote]Нормально. Главное - достаточная ёмкость.
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3525909#p3525909"]Или проще оставить C1, увеличив лишь емкость? Диод при этом останется.[/uquote]Так тоже можно. Минус - при пропадании питания напряжение на МК начнёт снижаться сразу же, в отличие от первого варианта. Если это не критично, то так тоже можно.
Правильно. В конденсаторе, заряженном до 9 вольт, запас энергии больше, чем в заряженном до 5 В. А если заменить VD1 и R1 на маложручий LP2950 или подобный, будет ещё лучше.
А как быть с броском тока, если провода питания толстые, а на выходе БП ещё больший конденсатор стоит? Может ограничительный резистор таки нужен?
Интересен вопрос устойчивости МК к плавному запуску, я его не так сильно изучал. Возможен ли сбой в МК при медленном запуске? И, нужно ли делать, и если да, то в каких случаях, например, RC цепи задержек для невозможности преждевременного поступления питания на ключи от неправильного старта МК?
[uquote="Solidum",url="/forum/viewtopic.php?p=3526023#p3526023"]А как быть с броском тока, если провода питания толстые, а на выходе БП ещё больший конденсатор стоит? Может ограничительный резистор таки нужен?[/uquote]ESR за него. А также выходное сопротивление БП. Ну для паранойи можно поставить токоограничивающий резистор
[uquote="Solidum",url="/forum/viewtopic.php?p=3526023#p3526023"]Интересен вопрос устойчивости МК к плавному запуску, я его не так сильно изучал. Возможен ли сбой в МК при медленном запуске? И, нужно ли делать, и если да, то в каких случаях, например, RC цепи задержек для невозможности преждевременного поступления питания на ключи от неправильного старта МК?[/uquote]Именно для такого случая в AVRках есть "коричневый детектор" (brown-out detector), который можно настроить на 4.5 В или на 2.7 В (кажется, для низковольтных бывает третье значение). С другими МК, возможно, придётся делать аппаратную блокировку на компараторах и/или внешний сброс опять же компаратором с гистерезисом (или монитором питания). Короче, вариантов есть всяких.
насчет емкостей в питани мк на эти грабли у же стока наступали ва воз и ныне...
при низкой скорости нарастания встроенные в кристал схемы сброса и блокирофки не работают придется делать внешний апаратный сброс исползую супервайзер питания или стабилизатор питалы с встоеным ресетером(5 ногий 78Rхх)
разумне сделать дионое или в цепи Vcc и цепь бэкапа на базе ионистора в пару десятых фырада заряжаемую через ограничителный рез и диод это будет питать мк несколуо десяткофминут в активе или часы в спячке тогда надо нохку на монитор питания пожертвовать
[uquote="Solidum",url="/forum/viewtopic.php?p=3526023#p3526023"]Возможен ли сбой в МК при медленном запуске? И, нужно ли делать, и если да, то в каких случаях, например, RC цепи задержек для невозможности преждевременного поступления питания на ключи от неправильного старта МК?[/uquote]
Возможен. Для предотвращения непредсказуемого поведения при критических напряжениях, в МК присутствуют блоки детекции уровня напряжения питания. В АВРках это включается фьюзами и называется burr brown detection. Задается уровень, например 4.5В, и ниже этого уровня МК не стартует. А вот если этот блок забыть включить, то при вкл-выкл получаем хаотичное исполнение кода с непредсказуемыми результатами.
Как там у пиков это сделано я не в курсе, но что-то должно быть.
Да, у PIC есть похожий механизм, например, недавно использовал PIC12F1572:
CONFIG1:
bit 10-9 BOREN<1:0>: Brown-out Reset Enable bits
11 = On– Brown-out Reset is enabled; the SBOREN bit is ignored
10 = Sleep– Brown-out Reset is enabled while running and disabled in Sleep; the SBOREN bit is ignored
01 = SBODEN– Brown-out Reset is controlled by the SBOREN bit in the BORCON register
00 = Off– Brown-out Reset is disabled; the SBOREN bit is ignored
CONFIG2:
BORV: Brown-out Reset Voltage Selection bit
1 = Low – Brown-out Reset voltage (VBOR), low trip point selected
0 = High – Brown-out Reset voltage (VBOR), high trip point selected
6.1 Power-on Reset (POR)
The POR circuit holds the device in Reset until VDD has reached an acceptable level for minimum operation.
Slow rising VDD, fast operating speeds or analog performance may require greater than minimum VDD.
The PWRT, BOR or MCLR features can be used to extend the start-up period until all device operation
conditions have been met.
6.1.1 POWER-UP TIMER (PWRT)
The Power-up Timer provides a nominal 64 ms time-out on a POR or Brown-out Reset.
6.2 Brown-out Reset (BOR)
The BOR circuit holds the device in Reset when VDD reaches a selectable minimum level. Between the POR and BOR, complete voltage range coverage for execution protection can be implemented
Но, у меня задача на надёжность не стояла. А вот если встанет, то обеспечение запаса по надёжности будет необходимым. С другой стороны, было бы интересно знать, какие схемные решения используют разработчики МК внутри их продуктов? Может что-то на базе ОУ и стабилитрона применить, но не сразу понятно как поведёт себя ОУ при повышении его питающего напряжения?
Можно извратиться и соорудить на ОУ со стабилитроном (обязательна ПОС для гистерезиса), только зачем - при наличии готовых мониторов (супервизоров) питания? http://www.kit-e.ru/articles/chip/2011_7_80.php - внимание, в статье забавная очепятка (в таблице 1), можно подумать, что они мониторят киловольты.
Есть мониторы питания, совмещённые с аппаратной, прошу прощения, собакой. Её надо кормить импульсами (только не от таймера!), если МК завис и не кормит - она его укусит. В статье они тоже описаны.
Здравствуйте, делаю жучок на генераторе колпитца на макетной плате(китайская хлебная доска),в месте с ней приобретал соединительные проводники, возник вопрос: а можно ли так делать, не будут ли слишком сильные помехи и наводки от макетки?
Заранее спасибо за помощь.
Монтажник из меня... Можете считать что худшее из всех возможных у китайцев длиннющие провода. Ну хоть как-то он будет работать, чтоб факт засвидетельствовать, а потом настраивать?
Доброго дня. Разъясните пожалуйста:
У меня есть вентилятор. Обычный на 220в. Асинхронный. Примерно который в дешевых ветродуйках стоит или на вентиляцию.
На моторе шильдик 240В, 0.35А.
Измерил прибором активное сопротивление 402 Ом. Индуктивность 3800миллигенри.
По формуле ток=U/Z выходит , что ток равен около 0.19А.
Почему так? Лопости вродеж не притормаживают двигатель.
И второе, как можно скинуть обороты примерно в три раза?
Активное сопротивление не пойдет, нет у меня подходящего, да и нагрев в районе 10Вт не особо нужен.
Есть мысль последовательно добавить дроселя от люминисцентных ламп. Больше ничего в голову не приходит.
если б не тьрмозили, то и мотор был бы не нужен
тут на форуме писали, что они поддаются диммированию (сам не проверял)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3527299#p3527299"]тут на форуме писали, что они поддаются диммированию (сам не проверял)[/uquote] потом о результатах отпишись
jast321 писал(а):Почему так? Лопости вродеж не притормаживают двигатель.
Измерения проводились на вращающемся двигателе?
Ivanoff-iv писал(а):тут на форуме писали, что они поддаются диммированию
Да, у вентиляторных двигателей мягкая характеристика. Часто последовательно с двигателем ставят конденсатор на 630 В. Ёмкость подбирается по вкусу, главное - не попасть в резонанс.
