Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3711288#p3711288"]Просто воткнуть ресивер в любой ЮСБ? Там же не зря два гнезда: один белый, второй чёрный... Или пофигу?[/uquote]Для мыши или флешки пофиг. Там чёрный только в host mode может, а белый может и host, и OTG. Для мыши требуется host mode, а его могут оба порта.
не факт один может быть хостом другой слейвом
оп кроп опередил
Сообщение alexradio1103 »
Всем спасибо! Позвонил другу - они сами воткнули и всё нормас! :)) Это я за друга больше переживал... Он не очень подкован по нашим делам... :)
Сообщение Upgrader »
Ничего страшного, воткнуть папу в маму USB много навыков не нужно :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3708477#p3708477"]Вроде все красиво - медная жила, полиэтилен, медная оплетка... Сижу паяю - и чет не то. Оплетка не паяется. Взяли сомнения, поскоблил - блестит алюминий. .[/uquote]
Хоть вопрос и закрыт, всеже приподниму слегка тему. там провод вовсе не люминь. там сплав хрен-пойми. сам с таким много харился. не паяется он никак и ничем!!!!
Выход один: свиваешь в нужном месте в жгут, берешь проводник от блока питания писюкового, зачищаешь, складываешь сколько нужно раз скручиваешь с оплеткой и обжимаешь трубкой. а далее уже хоть паять можешь. или заделываешь в разъем, а разъем уже распаиваешь.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3711379#p3711379"]Выход один: свиваешь в нужном месте в жгут, берешь проводник от блока питания писюкового, зачищаешь, складываешь сколько нужно раз скручиваешь с оплеткой и обжимаешь трубкой. а далее уже хоть паять можешь. или заделываешь в разъем, а разъем уже распаиваешь.[/uquote]А ещё можно так: расплести, скрутить и на получившийся хвост обжать наконечник для провода подходящего диаметра. Наконечник паяется, если надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlekseyV »
Чем фиксируют подстроечные резисторы, катушки и прочие электронные компоненты в серийном производстве после калибровки?
Сообщение ypppu »
Вообще встречал я мышки с "док-станциями" какие-то старые, начала 2000-ых. Там наверно как раз так и есть: попользовался без провода, воткнул в специальную подставку - она зарядилась.
Однажды я купил мышку, которая на 1 пальчиковой батарейке работала около года, потом ещё лет 10 лежала без работы, после чего ещё полгода проработала. Мышка с выключателем: попользовался - выключил. А современные обычно без выключателя, при простое уходят в ждущий режим, потому батарейки и садятся быстро.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="AlekseyV",url="/forum/viewtopic.php?p=3711486#p3711486"]Чем фиксируют подстроечные резисторы, катушки ... в серийном производстве после калибровки?[/uquote]
Цапон-лаком
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
цапон юзали редко он для покрыия паек контактоф обычно быстросохнушаяи твердеющая краска....например нитроосновная
Сообщение gsmart »
AlekseyV писал(а):Чем фиксируют подстроечные резисторы
Нитрокраской.
катушки
Катушки ещё заливают техническим воском.
Сообщение diesel170 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3711201#p3711201"]Я давно купил комплект радио мышь+клава за 250грн(!!!) . И не морочусь! Благо аккумооф ААА полно, а на клаву и мышу нужно всего по-одной!
Естессно зарядка нужна универсальная, которая может заряжать до 4-х штук НЕЗАВИСИМО - то есть в любой слот любое кол-во пальчикоф.[/uquote]
Ну дык по-любому ждать, пока зарядится. Лучше сделать контакты на мышке и ответные контакты на ПК (принцип зарядки трубки радиотелефона). Пошёл спать - положил мышу на контакты ПК - и нехай заряжается всю ночь.
П.С. Китайскими ЗУ не пользуюсь в принципе.
Сообщение xterro »
Приветствую, вопрос, на одной плате увидел кучку smd резисторов(маркировка как на обычных резисторах), но голубого цвета,это что за зверь?
Сообщение Slabovik »
"Одна плата" имеет какие-то ещё характеристики, типа год выпуска и назначение. Не так ли?
Так обозначали повышенную точность (1% и выше).
Сообщение xterro »
Я тоже подумал что это резисторы с повышенной точностью, а вот какова величина точности, не понятно. Плата, небольшая, впаивалась в какой-то мощный преобразователь(dc-ac или что-то в этом духе, не знаю, досталась на запчасти)
Обычно повышенной точности четырёхзначные или букво-цифровые! Цвет, по-моему прсто отличительный знак завода-изготовителя...
А ещё есть мнение, что это "тонкоплёночные повышенной прочности" : https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=75130
Да, защитное покрытие, чаще эмаль голубого цвета, присутствует на резисторах поверхностного монтажа, изготовленных по тонкопленочной технологии. В отношении максимально допустимой рассеиваемой мощности, по крайней мере на постоянном токе, вряд ли тонкопленочные резисторы мощнее на одинаковой керамике.
и вот:
Вообще, на СВЧ преимущество тонких пленок перед толстыми - это отсутствие ухода активного сопротивления из-за скин-эффекта, да и то гиг до 5, по крайней мере, особо не заметно разницы. А для мощных нагрузок вообще толстые пленки предпочтительны, ввиду большей допустимой импульсной мощности, когда тепло через подложку просто не успевает уйти.
Короче, мнения неопределённые... :roll:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
если на вход 7805 поставить больше емкость будет ли от этого эффективно ,или общая большая емкость отфильтрует все для всей системы и питание 15 вольт конденсатор 16 как работать будет конденсатор бу но известной марки или ставить 25 дело в размерах платы не поместится в габаритах
Сообщение Maykill »
7805, насколько я помню, хочет иметь входной и выходной конденсаторы непосредственно возле себя
Номиналы указаны в даташите не с потолка
Последний раз редактировалось Maykill Пт окт 04, 2019 12:43:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3712561#p3712561"]если на вход 7805 поставить больше емкость будет ли от этого эффективно ,или общая большая емкость отфильтрует[/uquote]На входах и выходах 78xx обязательна установка керамики порядка 1 мкФ (по даташиту меньше), электролиты не обязательны. Конденсаторы требуются на для фильтрации (микросхема это и сама умеет), а для обеспечения устойчивой её работы, без самовозбуждения. Поэтому устанавливать конденсаторы полагается вблизи от выводов микросхемы. Обычно ставят SMD конденсаторы. В крайнем случае, если совсем нет места на плате или даже платы нет, можно запаять их прямо на ноги.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Перцовый вазелин »
Здрасте. Имеется приставка sky vision T2108B, на ней высохли все конденсаторы. :kill: После замены всех конденсаторов и в блоке питания в том числе, она работает прекрасно с одной лишь особенностью. Первое включение в сеть на холодную очень долгое. Примерно минуту ничего не происходит и только потом появляется заставки и приставка загружается. :kill: После того как она прогреется, то если выключить из сети и потом снова включить то заставка появляется мгновенно как и раньше всегда было до поломки. Что это может быть? :shock: Электролиты поменял все 100%, в блоке питания в том числе.
Вернуться в «Практика»
