Дозиметр "Нанит"
lekha
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение lekha »
Можно.
Nemecida
Сообщение Nemecida »
Попались мне часики Nike Led WATCH) Внутренний размер 27х30х9мм надо стараться делать ну оооочень компактно :solder: :solder: начну сборку- сброшу фото :))
Давайте сделаем мохнатую гранату?)
Nemecida
Только что попытался запихнуть это всё дело в плату... Как не пытался- не получается... Слишком плотный монтаж- хрен разведешь нормально, а дорожки и зазор между ними больше 0.1 хрен вообще сделаешь... :cry: :cry:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Самые большие детали - аккум, транс и датчик. Все остальное решается двухстронней платой и отказом от умножайки (в этом случае транс на мелком кольце делать 5/170 витков) :tea:
Ну и корпус, да, побольше. Не представляю как вы туда датчик с аккумом всунете.
Радиофил-затейник.
Nemecida
MadOrc писал(а):Самые большие детали - аккум, транс и датчик. Все остальное решается двухстронней платой и отказом от умножайки (в этом случае транс на мелком кольце делать 5/170 витков) :tea:
Так в том то и дело- двухсторонний монтаж.просто я решил сделать вырез под датчик как у Шодана.
А что, без умножайки тоже можно сделать, если дефицит деталей?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Nemecida писал(а):А что, без умножайки тоже можно сделать, если дефицит деталей?
Можно и без дефицита, чтобы место сэкономить. Проверял, работает. Параметры намотки написал. 1 диод, 1 конденсатор на вторичке транса, по классической схеме.
Радиофил-затейник.
Nemecida
В Украине на сайте http://www.e-voron.dp.ua можно купить все что нужно кроме СБМок и кондеров 100n 630V и колечек.
P.S. Межет кому надо счетчик СНМ-32? Новый, неюзаный. Могу обменять на СБМ-10 :beer:
nomad78
Сообщение nomad78 »
Немезида, это вполне решаемо! Не надо впадать в панику! :)
- выкинь умножайку.
- поставь ATMEGA88PA-MU.
- посмотри в тебе сталкера трансы, которые элькот анонсировал полгода назад.
- акб примени EEMB LIR1632 или подобный.
- компаненты поставь 0402.
- сделай на заводских платах 0.5-1мм с нормальными допусками, без самопальной кустарщины.
- цепь снятия импульса с датчика возьми от ультра-микрона, можно даже с транзисторами в сот412, и продумай как ее упростить, уменьшив кол-во компанентов по отношению с нанитом.
- ну а чтоб не запутаться в дорожках, трайсерни это в альтиуме.
И все у тебя будет супер.
Я тебе даже акб, мк и тарнзисторы почтой послать могу, лежали где-то.
Трансы поищи в теме сталкера, элькот говорил где их покупал.
Nemecida
nomad78 писал(а):Немезида, это вполне решаемо! Не надо впадать в панику! :)
Спасибо за поддержку :)
nomad78 писал(а):- выкинь умножайку.
- компоненты поставь 0402.
- О том, чтоб убрать умножайку и уменьшить к-во витков первички я уже это решил, что буду делать
- Хорошая идея заменить QFP32 на QFN32 :idea: , спасибо.
- Ставить 0402 я решил сразу
- Питать я решил li-ion аккумулятором типа 351230
- Я изготавливаю все платы дома, ФР методом с металлизацией отверстий.
- Для этого у меня, боюсь, мозгов не хватит :)
- Трассировку делаю в DipTrace
nomad78 писал(а):И все у тебя будет супер.
Я тебе даже акб, мк и таранзисторы почтой послать могу, лежали где-то.
Еще раз спасибо за поддержку. Было бы неплохо :))
Nemecida
Поставлю я всё же инвертор на подсветку, уж больно не хочется курочить дисплеи)
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Радиофил-затейник.
Nemecida
Мардорк, ты случаем не проверял катодный счет импульсов?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
А его надо проверять? :)))
Не рекомендую, отказался от него, бОльшая подверженность помехам. Транс рядом с датчиком - будут паразитные наводки, задолбаешься фильтровать.
Радиофил-затейник.
Nemecida
MadOrc писал(а):А его надо проверять? :)))
Я имею ввиду, работать будет в наните? Просто хочу упростить схему. А какие наводки в стальном корпусе? :)))
Да и плату я переразвожу с нуля.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Будет. Не забудь дистанцию сделать 2-3см от транса до датчика если не хочешь помех :roll:
Радиофил-затейник.
Nemecida
MadOrc писал(а):Будет. Не забудь дистанцию сделать 2-3см от транса до датчика если не хочешь помех :roll:
2-3см? Дак у меня плата 27х30мм :)) Больше физически невозможно :)
mercuri
Сообщение mercuri »
Дозиметр просто супер , не могу нарадоваться :))) Корпус пилил сам из того что было под рукой , нужно еще что то нарисовать на ньом :dont_know:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
mercuri писал(а):не могу нарадоваться
:beer:
Если хочешь(под ЛУТ шильдик, который на свои наклеивал):
logo.zip
(141.74 КБ) 301 скачивание
Радиофил-затейник.
mercuri
Сообщение mercuri »
Спасибо но чем его открыть
Dick
Сообщение Dick »
Ну вот.. Искал, искал шильдик. :)) Не нашел.
теперь можно авторский поставить.. :)
С стеклом накосячил конечно... :oops:
mercuri У меня PhotoViewer- ом открывается
Последний раз редактировалось Dick Чт апр 02, 2015 22:03:16, всего редактировалось 2 раза.
