Отличный мультиметр! DT830B
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Вот прародитель 830-х.
Кроме микросхемы в более новых до смд все то же самое :) Очевидно, что он без прозвонки.
Сообщение Moskatov »
Андрей Бедов писал(а):. На плате прибора и микросхеме написан 1994 год! (10.03.94). То есть 20 лет.
Мультиметр оказался очень удачным. :)
©Булат Габдрахманов
Martin76 писал(а)::) Очевидно, что он без прозвонки.
Вероятно, судя по дате на АЦП- производство не раньше июля 1994 года.. (по- моему- 9427- это 27 неделя 1994 года..
"Прозвонка" как бы есть у всех мультиметров, просто есть которая "пищит", а есть, которая "не пищит"...
Если говорить о древностях, так у меня валяется рабочий Щ4300... Если кому интересно - посмотрю, какого он года... :)))
Сообщение AcousticManiac »
Ололо, говно ваш 830, зацените мой DT9205А, элитная модель, не для всякого кармана, цена 450р.
Многа положений крутилки (кто любит щелкать), большой поворотный экран и громкий писк (удобно для кривоглухослепых), толстые прочные провода щупов, которыми можно задушить батон колбасы, и бонус-вонючий желтый чехол!
Всемсаветую!!! Пыщь-пыщь!! :kill: :kill:
Сообщение Ryukenden »
А сами жилы внутри проводов щупов какие? Толщина изоляции тут важна разве что для измерений напряжений до 1 кВ.
А где наш начальник транспортного цеха?
AcousticManiac писал(а):Говно ваш 830, зацените мой DT9205А, элитная модель,
Ну и что? Будешь мерить что- то высоковольтное, забудешь диапазон переключить.. и ппц твоей "элитной модели"... Да, и мало ли что у кого есть, здесь разговор о клонах 830-х мультиметрах... Вопрос в том, что 830- ый самый дешевый из УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ мультиметров, которого, в основном ХВАТАЕТ для повседневной работы...
зы.. как- то ко мне один чел приехал, просил чего- то (какую- то неисправность) в его автомобиле найти.. я хотел уже за мультиметром идти, а он говорит: у меня есть, я купил специально в автомобиле чего- то померить... и достаёт (не помню модель) ценой в ПОЛТОРЫ ШТУКИ.... говоря при этом: только я им пользоваться не умею...... и тут я подумал: "А нафига козе баян?....."
А шоб було.
Насчет жил, понятия не имею, еще ни разу провода от щупов не отрывались, в отличии от 830.. :roll:
Да понимаю я, просто немножко псевдохвастаюсь)) Понятно, что мой прибор по принципу тот же нонейм с теоретически недостоверными данными, лишь функционал на три копейки шире да дисплей больше..
Выводить все программы на монитор в двоичном коде и особо активных посадить переписывать вручную.
У меня такой.
(174.25 КБ) 610 скачиваний
Сообщение tiler »
АлександрЛ писал(а):Хм, а ведь действительно, не в каждый 830- ый выключатель так поставить можно.. Сейчас ТРЕТИЙ разобрал.. а в нём действительно места мало..
Именно так. Причем в них сделать вкл/выкл можно лишь двумя способами: или найти подходящий микровыключатель, скажем, выдрав его из какого-нибудь отслужившего свое гаджета, или же сделать выключатель электронным, например, на MOSFETе типа IRLML6402 или ему подобном. Между основной платой и передней панелью всякого M-830 как раз есть достаточный зазор. Заодно там же размещается и несложная схема на TL431 для теста батареи питания.
(41.05 КБ) 615 скачиваний
В некоторых, если не во всех, зажигается индикатор батареи, если она села.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Да в моём зажигается когда села, сначала только на прозвонки диодов и маленьком сопротивлении.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
На этих режимах, видимо, наибольший потребляемый ток.
Ryukenden писал(а):В некоторых, если не во всех, зажигается индикатор батареи, если она села.
Только вот врать прибор начинает частенько заметно раньше, чем появляется индикация критического разряда батареи... :dont_know:
По-моему, в тех ММ, где АЦП - полноценная микруха, узел индикации транзисторный, и можно подобрать порог зажигания путём изменения сопротивления резистора. Кто-то так делал, когда импортный АЦП был заменён на наш аналог, и перестал зажигаться символ батареи. А где ''капля'' - не знаю, возможно ли подстроить порог зажигания...
Сообщение TIGR »
Андрей Бедов писал(а):Как-раз самый потребляемый режим. Омы и прозвонка. На них раньше всех появляется значёк "батарею разрядили".
Учитывая это на столе под рукой всегда прозвонка-самоделка с громким бодрящим звуком.Крона умирает только от старости.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Андрей Бедов »
У меня на простые случаи есть пищащая отвёртка.
Сообщение SmitGN »
Был у меня в конце 90-х 830-й , то же кажется ранний, но очень быстро кончился по причине протертости печатной латы переключателя, пытался востановить напайкой, но так ничего не вышло, подарил другу на эксприменты.
