Goblin писал(а):Однако, кроме реле в голову ничего не приходит...
Нет, реле ставить я не буду. Лично меня устроит запас, который имеется благодаря 200-вольтовым транзисторам, поэтому OV может вообще не быть. Но раз возникли сомнения, предусмотрю в схеме, но ставить будет не обязательно.
maksipus писал(а):Какой шрифт посоветуете?
Для оформления панелей лучше подходят шрифты семейства sans sefir (без засечек). Часто использую шрифты семейства Swis721, особенно выручает сжатый жирный, когда мало места.
_vintik писал(а):Было бы познавательно иметь возможность увидеть разрядную характеристику, может даже с растяжкой и прокруткой. Дисплей ведь графический.
Для этого у нагрузки будет интерфейс USB. Программа на компьютере будет визуализировать разрядные кривые.
Существуют специальные ГОСТовские приборные шрифты. К сожалению, мне неизвестно о существовании файлов векторных компьютерных шрифтов для них. Для чертёжного шрифта есть, а для приборных не встречал. Вот и пишут на приборных панелях абы что и абы как. Если у кого-нибудь есть приборные шрифты для компютера, поделитесь пожалуйста.
EW1UA писал(а):Существуют специальные ГОСТовские приборные шрифты
Буквально следовать ГОСТам смысла нет, достаточно взять шрифт похожего начертания. Анализ передних панелей фирменных приборов показывает, что шрифт действительно все используют похожий. Семейство san-serif, тонкий, без наклона. Используются не моноширинные шрифты. Из распространенных подойдет тот же Arial. ГОСТовские панели делались очень похожим шрифтом, хотя начертания некоторых букв отличались. Панель по ссылке, выполненная чертежным шрифтом, конечно, ни в какие ворота.
Вообще, пример лучше брать не с советских приборов, которые отличались скверным дизайном, а с фирменных. Например, приборы TTi всегда имели выдержанный дизайн, на фото ниже нагрузка LD400 этой фирмы. Шрифт передней панели очень похож на Ariel.
Л.И. возможно применить в моей конструкции MCP4921?
Спасибо за фото прибора. Столько самоделок понаделал, но всегда оформление была огромная проблема, сейчас проще, было бы желание.
Для управления режимами CC и СV подойдет без вопросов, надо только учитывать, что он имеет внутри буфер, который не работает вблизи нуля. Сигналы придется немного сдвинуть. MCP4921 может работать в умножающем режиме, это позволяет реализовать режим CR.
Примеров передних панелей сейчас полный Интернет. Жаль, технологические возможности изготовления корпусов сильно ограничены.
Леонид Иванович писал(а):Жаль, технологические возможности изготовления корпусов сильно ограничены.
Не гневите Бога. Вспомните молодость. Даже на выставках творчества молодежи такие "гробы" были....!, привсем что коллективы при мощнейших предприятиях работали "которых сейчас уже нет, а скоро совсем не будет" (С.П.)
Чуть чуть и вполне доступны услуги 3D принтеров будут. Рамочки, экранчики,финтифлюшки всякие, от промышленных, самоделки не отличить будет.
Л.И. Не понял вашего замечания на счет работы буфера вблизи нуля, перечитал даташит..... Так и не понял на что обратить внимание.
В ожидании шунта пока занимаюсь «сопутствующим» - сделал плату блока питания:
Блок питания собран на UC3842, трансформатор EFD30 из «плоской» пятнашки. По низковольтной стороне LM358 и TL431. Фильтр отсутствует т.к. он есть в сетевом разъёме, а на дополнительный не поместился
В корпусе будет установлен таким образом:
Между блоком питания и радиаторами планирую установить платку управления силовыми транзисторами, a сами радиаторы, с верху, закрыть П-образной крышечкой из тонкого алюминия.
Вопрос снят. Есть все в даташите.
Goblin
Сложно судить не зная параметров, но относительно примененных комплектующих радиатор выпр. диода слишком маленький.
В качестве OP2 и OP4 лучше использовать TL072BC или LMC662CM? В datasheet на последнюю написано: «Precision Current-to-Voltage Converter» но по шумам она вроде как хуже чем TLка...
Леонид Иванович планировал LM833, но у нас их нет...
Бывают и хорошие «происшествия» - тут подвернулась оказия из столицы и сегодня я разжился десятком LM833, правда это единственное, что «приехало» из моего списочка, но всё же
Пока ждал протравил и спаял платку управления силовыми транзисторами
Сейчас много механической работы - не хочется совсем на коленках делать повторное включение что бы искать глюк с постепенным падением тока.
Это больше похоже на эксперимент, чем на готовую схему
Пока в железе собраны блок питания и платка управления силовыми транзисторами... вторую пока не включал, но перед этим делал другой вариант - он работал, но была странность. Поэтому решил сделать более-менее в правдоподобном варианте. Ещё есть плата ампер-вольтмера, она осталась от старого проекта, как и используемый корпус.
Найти такой же корпус и радиаторы будет проблематично - корпусок от древнего стриммера, а радиаторы с 1U серверов, зато они медные
В эмуляторе не гонял...
вот, пока что есть:
Спасибо.
В предидущей схеме (янв 28, 2015) цепь VD3-R17-OP2 смущает. В схеме Agilent 60501B она также есть. При подаче заперающего напряжения выжигается выход операционника. Или я ошибаюсь?
Основное предназначение этой цепочки - исключить открывание транзистора при всяких переходных процессах, например, при включении питания. ОУ не сгорит, так как внутри имеет схему ограничения выходного тока. Но решение и правда не очень красивое.
