Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение PICmaker »
C динамиками понятно увеличить их КПД (плошадь диффузора то больше). а вот то помему приемник молчит это надо его самого проверить еще скажу что станции там вещают именно в АМ и без проблем. попробуйте присоединить антенну к кнезду в приемнике достаточно провода длиной 3-5 м. Да и еще способ проверить приемник: поднесите на расстояние меньше 0,5 метра к приемнику китайскую энергосберегающую лампочку--- должна появитиься помеха
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Грендайзер »
Антенну я прилаживал, и на землю через радиатор отопления сажал, всё равно глухо. Как время будит, как следует прослежу схему, может и впрямь где т чё то не то. За совет с лампочкой спасибо, опробую))))
Электрический кот
Сообщение 10on »
Может мне кто-нибудь посоветовать увч для часто-томера из каитайского приемника а т не фига не ловит. ТОннее поймал очень мощный жук при сплетении с его антенойю
VT1
Сообщение VT1 »
На такую полосу, что тебе нужно, это вряд ли.
10on писал(а):поймал очень мощный жук при сплетении с его антенойю
И ничего страшного. По всякому случается. Даже с обычными частотомерами часто приходиться мучится, что бы он истинные показания давал.
А ты уверен, что он излучал большую мощность?
Или он по схеме мощный, а так как у тебя реально ты не измерял мощность?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Мощность мне измерять нечем но стоя на окне девятого этажа в не совсем прямой видимости он берет на пару сотен метров, и это без спец антен,трехтранзисторный жук, по мне это мощь :)) Ну увч думаю нужен, кроме этого жука я ничего померить не смог.
VT1
Сообщение VT1 »
(12.58 КБ) 1188 скачиваний
Сообщение HekuToc »
Уже спрашивал, но внятного ответа так и не услышал. Необходимо развести Микрополосковую антенну (microstrip line) для блютуса 2.4Ггц с сопротивлением 50 Ом. Как это рассчитать и организовать?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Что зависит от проницаемости феррита. Особенно интересует в трансформаторах и фильтрах. У меня например 2000hh.
VT1
Сообщение VT1 »
Частотные свойства феррита и количество витков катушки.
Ферриты с проницаемостью 2000 не стоит ставить в катушки (фильтры) на частоты больше 500 кГц
Правда исключение составляют ШПТ на ферритовых кольцах, но это уже другой вопрос. Там и 2000 можно на высокой частоте использовать.
http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s75.htm
И еще.
Ты русский человек?
Зачем искажаешь русские названия?
10on писал(а): У меня например 2000hh.
Феррит никакой не hh, а русский НН :))
Сообщение HekuToc »
Как всегда "СПАСИБО" выручили.
Электрический кот
Сообщение neonix »
HekuToc писал(а):Уже спрашивал, но внятного ответа так и не услышал. Необходимо развести Микрополосковую антенну (microstrip line) для блютуса 2.4Ггц с сопротивлением 50 Ом. Как это рассчитать и организовать?
Внятного софта для расчета таких антенн мне найти не удалось :( если, найдешь, что то по теме пиши тут.
Where technology meets enjoyment.
Электрический кот
Сообщение 10on »
2000НН пойдет чтобы ставить в сетевой фильтр?
VT1
Сообщение VT1 »
Изображения не вижу.
В сетевой фильтр конечно пойдет.
Для чего фильтр ставишь?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Для уся.
Сообщение RD3AUZ »
Есть схема с колебательными контурами. Можно-ли их заменить на кварцы?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Сообщение Света »
Иногда можно, чаще - нет...
VT1
Сообщение VT1 »
RD3AUZ писал(а):Есть схема с колебательными контурами. Можно-ли их заменить на кварцы?
Схема то где?
Мы не видим.
Сообщение anatol378 »
С помощью вот этой программы CST MICROWAVE STUDIO и еще кое каких :))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение RD3AUZ »
Схема "Трансивер "Слобода". Очень не хочется заниматься рассчетом полосовых фильтров
VT1
Сообщение VT1 »
Нет.
Здесь кварцами заменить нельзя.
А зачем их рассчитывать. Берете любую готовую схему и делаете. Потом настраиваете. Я как то делал на двух связанных контурах. Кроме диапазона 160 метров довольно нормально получается. Основу брал из ж. Радио. Там был цикл статей "Я строю новую радиостанцию"
Хотя на CQ HAM полно всяких полосовых фильтров описано.
